5g时代即将来临,将以网速竞争宽带市场
不久前,一个名为M-Lab 的国际宽带联盟发布了其根据实际监测点数据进行分析的全球各国平均宽带速度报告,其中让国人感到尴尬的是——中国大陆的宽带平均下载速度仅为2.38Mbps,实际用户侧下载速度是305KB/s,位居全球第141位,仅仅以1 Mbps多的优势领先于叙利亚和索马里等落后地区(低于1 Mbps)。
且不说这个组织的数据是否全面、报告是否公允,一个不可否认的事实就是,由于中国大陆幅员辽阔、人口基数大、组网环境复杂,虽然国内三大基础通信运营商多年来耗资巨大建设基础宽带网络,但国内宽带网络水平距离世界一流水平还有较大的距离。
然而,对于信息通信而言,今天到了一个新的历史转折点,5G要来了。5G以后,今天到有线宽带很可能将被淘汰。
首先,今天的有线宽带相比移动网络具有哪些优势,或者说具有哪些不可替代性?第一,实际的下载/上传速率更快,今天主流的有线宽带一般是100M,至少是50M,所以它的实际下载速度高达12.5M/s,虽然4G也号称带宽是100Mbps,甚至150Mbps,但实际下载速度会因为基站负荷情况、手机接收情况而大打折扣,一般而言4G的下载速度平均在2-3M/s左右,距离有线宽带还是有一定距离。
第二,有线宽带一般是采用包月的方式,不限量也不限速,相比“价格更加昂贵的移动网络4G”,这一点非常重要,毕竟无论是家庭还是工作场合,对于网络接入的需求几乎都是大流量的应用需求,比如说,在线观看高清直播,大型在线游戏、高清视频会议,大文件传输,24小时信息交互等等,这些对流量的使用都是非常大的,如果以当前移动网络的资费体系,实在是无法承受其这些应用。
第三,有线宽带的时延会更低,今天大部分有线宽带都是通过光纤入户的方式传输,用户的终端可以直接通过光纤与后端服务器相连,相比连接方式更加复杂的移动网络,有线宽带的时延会更低,这对玩游戏、看直播以及智能家居的控制等优势明显。比如说VR游戏,如果时延达到7ms以上,则会使用户产生动晕症。
第四,有线宽带的稳定性更强。这一点不用多言,通过固定的线网组成的网络环境肯定比通过“有线+无线”方式组网的网络环境更加稳定。而且运营商对于有线宽带的管理、分配和控制更加成熟,哪怕在使用高峰期也能保证有线宽带的基本网络水平得到保持,而移动网络常常会因为接入用户过多导致基站超负荷而影响用户使用。
以上是有线宽带与今天以4G为主流的移动网络相比具有的优势,这也是有线宽带到今天还得以保留,没有被淘汰的价值所在。但是,有线宽带的这些优势,很快就会消失殆尽,因为它的对手升级了,5G来了。
先看速率吧,5G作为下一代通信网络,其峰值理论传输速度可达每秒数十GB,比当前4G网络的理论传输速度要快数百倍,哪怕在实际使用过程中,其速率也能保证在1GB以上,一部高清的电影可在1到2秒内下载完成。而有线宽带由于技术发展相对滞后,其速率在短时间内很难取得大的突破,所以在速率上,5G几乎秒杀有线宽带。
再来看限量限速的问题,4G网络之所以要限量限速,主要是因为4G网络容量较小,如果少量用户恶意使用网络,很容易造成基站超负荷而影响其他用户使用。而到了5G时代,因为5G网络具备极大的容量,几乎是4G的100至1000倍,限量的问题基本上就不再存在了。同时,随着提速降费的进程加快,当前不限流量套餐已经成为主流,而流量价格一降再降,所以,可以预计到了5G时代,流量几乎可以降至白菜价。甚至,由于5G网络的灵活自主管控等特性,运营商可能会对5G实现前端面向用户免费,而后端面向商家收费。
再看时延问题,5G的时延优势可以说是无所匹敌的,据当前数据显示,5G的时延将低至1毫秒,相比3G的100毫秒、4G的30毫米有了质的进步,当然,有线宽带的时延也在1毫秒左右,在这一点上,二者不相伯仲吧。
最后看稳定性,老实说,有线宽带的稳定性还是更强,毕竟纯固定线网的组网方式出现故障的风险肯定是要低于固定线网+无线(最后一公里)的组网方式出现故障的风险要低,但是,未来5G基站将以small cell等方式存在,可以说未来5G基站将非常密集而又隐蔽地存在于我们生活的周围,这能保证哪怕一个基站出现故障,也有其他基站能及时接管提供服务,所以,在稳定性上,5G也是能够保证的。
基于以上,到5G后,有线宽带极有可能将被淘汰。而更重要的是,5G很快就要来了,可能是今年底,或者明年中,所以,你还准备报装有线宽带吗?
