当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]为增进大家对光纤通讯的认识,本文将对误码性能加以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
光纤通讯具有很强的现实意义,缺少光纤通讯,现代信息化进程必然倒退。虽然光纤通讯在实际应用中具备诸多优点,但光纤通讯系统同样存在一些瑕疵,如误码性能。为增进大家对光纤通讯的认识,本文将对误码性能加以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、何为误码性能
误码性能是衡量系统优劣的非常重要的指标,反映数字信息在传输过程中受到损伤的程度,通常用长期平均误码率,误码的时间百分数和误码秒百分数来表示。
数字光纤通讯系统的主要性能指标是误码特性、抖动特性和可靠性。
误码特性数字光纤通讯系统的误码率应小于l0-9,这是指系统在规定的较长时期内的平均误码率,称为长期平均误码率。然而,对于一个易受外界环境影响的系统,虽然其长期平均误码率可能合格,但在某一段时限内的误码率仍可能远远超过可以接受的水平。为了能正确反映实际系统的误码率特性,CCITT规定了一些其他的指标,即以64kb/s电路的误码率超过某门限值的劣化分(DM)、严重误码秒(SES)及误码秒(ES)所占时间的百分数指标(表)。总评价时间为数天或一个月。
二、误码产生机理
光纤传输系统造成误码的主要内部机理有:
(1)各种噪声源;
(2)色散引起的码间干扰;
(3)定位抖动产生的误码;
(4)复用器、交叉连接设备和交换机的误码。
光纤通讯系统的误码性能除由内部误码机理决定外,主要是由一些具有突发性质的脉冲干扰源决定的,诸如外部电磁干扰、静电放电、设备故障、系统倒换、配线架接触不良、电源瞬态干扰和人为活动等等。理想的光纤传输系统是十分稳定的传输通道,基本不受外界电磁干扰的影响。
关于保护对微波通道和光纤通道误码性能的要求,目前国际上还没有统一的标准。有关误码性能的要求是在ITU-T 建议G.821 的基础上提出的。
三、光纤通讯系统
(一)简介
光纤通讯系统是以光为载波,利用纯度极高的玻璃拉制成极细的光导纤维作为传输媒介,通过光电变换,用光来传输信息的通信系统。随着国际互联网业务和通信业的飞速发展,信息化给世界生产力和人类社会的发展带来了极大的推动。光纤通讯作为信息化的主要技术支柱之一,必将成为21世纪最重要的战略性产业。
光纤通讯的原理是:在发送端首先要把传送的信息(如话音)变成电信号,然后调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光纤发送出去;在接收端,检测器收到光信号后把它变换成电信号,经解调后恢复原信息.
(二)光纤通讯系统特点
1、在单位时间内能传输的信息量大。90年代初光纤通讯的实用水平的信息率为2.488Gbit/s,即一对单模光纤可同时开通35000个电话,而且它还在飞速发展;
2、经济,光纤通讯的建设费用随着使用数量的增大而降低;
3、体积小、重量轻,施工和维护等都比较方便;
4、使用金属少,抗电磁干扰、抗辐射性强,保密性好等。
(三)光纤通讯系统应用范围
光纤通讯首先在电话局之间得到应用,构成光纤本地网,接着作为长途通信构成全国性的光纤网,它将成为宽带通信网的骨架。又发展海底光缆
系统作越洋通信或作短距离越岛、沿海岸等通信,著名的有横跨大西洋和太平洋的各海底光缆通信系统。例如1988年12月开始商用的最早一个横跨大西洋系统TAT—8,光缆里有3对光纤,2对使用,1对备用。每对信息率为280Mbit/s。全长6 700km,平均中继站间距为67knu波长1.3μm,采用常规的单模光纤。
各发达国家正在规划设计和建设光纤用户网,即光纤到户(FTTH)或光纤到马路边(FTTC)。其它的应用,如各种规模,在各种场合应用的光纤局域网等。
四、光纤通讯系统中误码性能
1、定义
光纤数字传输系统的误码性能用误码率来描述.误码率BER定义为
2、误码性能的评定方法
误码性能的评定方法可从以下两个方面来考虑,
一方面是,光纤数字通信系统传输的信息种类可以是电话,亦可为数据等,传输电话时,根据人和语言的特点,并非一定要用每秒误码这种标准来衡量,仅需用每分钟误码的数量级来描述即可,但是,对传输数据来讲,最关心的是在传输数据码组这个时刻有无误码产生.
另一方面,误码发生的特点,不仅是随机地、单个地出现,而且还有突发地、成群地出现.在考虑了这种因素之后,ITU-T建议在27 500 km假设参考连接情况下,误码率指标如表4-2所示.仅从这个表上不容易看明白,读者可根据这个表以及该表的说明并结合图4-25来理解,表中列出的时间百分数的含义是:
为了有效地衡量和细致地描述误码率随时间的变化情况,人们在一段较长的时间 TL 内观察误码的情况.这TL时间并无特别的规定,可以从几天到一个月时间,然后在To时间内(l min或Is)记录产生误码的个数并算出误码率.最后,计算在TL时间内,To间隔误码超过某一门限值m的时间占总时间的百分数.即将图4-25中超过某门限值rn的To积累时间(即斜线部分所占时间)与TL相比。
要说明的是:在计算劣化分(又称降级分)时要扣除不可用时间和严重误码秒。
所谓不可用时间系指连续lO s误码率劣于1&TImes;10-3的时间.因为这种情况相当于出现故障,不能再列入误码性能中了。
以上便是此次小编带来的“光纤通讯”相关内容,通过本文,希望大家对光纤通讯系统中的误码性能具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
