线上经验总结:一台 Java 服务器可以跑多少个线程?
一台java服务器能跑多少个线程?
这个问题来自一次线上报警如下图,超过了我们的配置阈值。
京东自研UMP监控分析
打出jstack文件,通过IBM Thread and Monitor Dump Analyzer for Java工具查看如下:
共计1661个线程,和监控数据得出的吻合。但这个数量应该是大了,我们都知道线程多了,就会有线程切换,带来性能开销。
当时就想到一台java服务器到底可以跑多少个线程呢?跟什么有关系?现整理如下。
每个线程都有一个线程栈空间通过-Xss设置,查了一下我们服务器的关于jvm内存的配置
-Xms4096m
-Xmx4096m
-XX:MaxPermSize=1024m
只有这三个,并没有-Xss 和-XX:ThreadStackSize的配置,因此是走的默认值。
几种JVM的默认栈大小
可以通过如下命令打印输出默认值的大小,命令:jinfo -flag ThreadStackSize ;例如
[root@host-192-168-202-229 ~]#jinfo -flag ThreadStackSize 1807
-XX:ThreadStackSize=1024
不考虑系统限制,可以通过如下公式计算,得出最大线程数量
线程数量=(机器本身可用内存-JVM分配的堆内存)/Xss的值,比如我们的容器本身大小是8G,堆大小是4096M,走-Xss默认值,可以得出 最大线程数量:4096个。
根据计算公式,得出如下结论:
结论1:jvm堆越大,系统创建的线程数量越小。
结论2:当-Xss的值越小,可生成线程数量越多。
我们知道操作系统分配给每个进程的内存大小是有限制的,比如32位的Windows是2G。
因此操作系统对一个进程下的线程数量是有限制的,不能无限的增多。经验值:3000-5000左右(我没有验证)。
刚才说的是不考虑系统限制的情况,那如果考虑系统限制呢,主要跟以下几个参数有关系
/proc/sys/kernel/pid_max 增大,线程数量增大,pid_max有最高值,超过之后不再改变,而且32,64位也不一样
/proc/sys/kernel/thread-max 系统可以生成最大线程数量
max_user_process(ulimit -u)centos系统上才有,没有具体研究
/proc/sys/vm/max_map_count 增大,数量增多
线程是非常宝贵的资源,我们要严格控制线程的数量,象上面我们的截图情况,显然线程数量过多。这个是跟我们自己配置了fixed大小的线程池有关系。京东有自己的rpc框架jsf,里面可以针对每个服务端口设置线程大小。
作者:新栋BOOK
https://www.jianshu.com/p/f1930596947d
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
