当前位置:首页 > 公众号精选 > TsinghuaJoking
[导读]比赛背板各分赛区不一样,以华东赛区为例: 公众号留言 卓大大,给你看看四轮冲坡的视频,感觉坡道确实高了! 回复:好吧,实在是高了点。 卓大大这个双车接力的三轮车可以这样改装吗? 回复:可以的。 卓大大,请问我入库的时候,车身(部分)冲出了赛道,或
公众号留言
回复:好吧,实在是高了点。
回复:可以的。
大大,请问我入库的时候,车身(部分)冲出了赛道,或者是卡在了车库四周的路肩上,即入库失败,那么这算是发车失败本次成绩无效,还是算罚时五秒而成绩有效呢?
回复:应该是冲出了赛道了。本次成绩无效了。
老师 我们用的压力检测模块这个可以用现成的吗?
回复:可以使用成品。我不明白,你们使用压力传感器干什么呢?
大大晚上好 想问下不同组别的同学如果比赛时间不同,可以去别的组进赛场帮忙擦赛道吗?如果不行,那可以申请裁判帮忙擦赛道吗?毕竟今年人太少,即擦赛道又跑车,时间占比大。
回复:还是请听从赛区组委会的安排,避免人员聚集。
师这种入库违规吗?
回复:这种应该是车模冲出赛赛道。输入入库失败。
大大,今年的双车组别 可以使用通讯模块吗?
回复:可以的。
大,双车会车的具体要求(比如十字路口的范围)会在明天给出吗?
回复:会统一制定一个大体范围,在回车范围内,可以自行选择往前一点,或者后一点。比如在十字路口前后50厘米的范围,你可以选择在十字路口前,或者之后。
师您好,我们想问一下,信标线上赛赛道的中间那个信标灯在图中的位置标注并不是很清楚,请问是默认放在三角形中央嘛
回复:中间的信标放置在正方形的中央。
大大,请问信标组可以用openmv处理图像信息吗?
回复:允许使用基于NXP处理器的OpenMVP,允许处理图像信息。
老师您好,问一下十五届智能车比赛如果车通过坡道时腾空,算不算违规?
回复:当然不算的。
老师,关于节能充电线圈放置位置为什么还不出来呀,还有节能组一般都是电磁,磁标放斑马线下根本没有进库的余地,只能另外加线性ccd,是不是对节能限制太狠,所以建议磁标位置能不能在斑马线前后50厘米或多少的,能够给电磁车一点优待。
回复:节能充电线圈会安排在车库中央。在赛道上面会有相应的标识。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
