当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在下面的内容中,小编将对萤石智能视频锁 DL20VS进行介绍,和小编一起来了解下吧。
尺寸规格方面,其中萤石智能视频锁 DL20VS 的前面板三围尺寸为 399.2*83.2*82.9mm,后面板 399.2*83.2*82.1mm,整体大小与防盗门的门锁接近,产品适用于防盗铁门 / 木门,适用门厚为 40-110mm。门锁前后面板采用了铝合金 + 塑胶,门锁面板的外包围采用了棕色的钢琴烤漆设计。
萤石智能视频锁 DL20VS 的整体造型还是延续了传统门锁的设计,但配色和亮漆面的运用让产品看起来非常大气,符合国人的审美,而且比较百搭,无论你家的门是白色还是深色,萤石智能视频锁DL20VS在上面都不会显得太突兀。
门锁室外部分的最上方,有一枚 200 万像素、水平 110°、垂直 110° 的广角摄像头以及一枚 PIR 人体感应报警传感器,这也是门锁实现远程可视、主动防御告警等功能的核心配件。
门锁支持 5 米高清夜视,可自动切换白天 / 黑夜模式。PIR 人体感应报警传感器感应角度为 110°,感应距离和感应灵敏度在 App 内皆可调整。
在摄像头下方,则是数字按键、感应卡区域,其中门铃和感应卡均印有标识,其余的数字按键在使用中则会自动点亮。
门把手采用了传统的机械式设计,门把手顶部是指纹识别模块,开门方式和传统的门锁一致,当识别指纹之后,需要将门把手按下去推开门。
门把手下方是钥匙区域,为了保证安全,钥匙插孔被黑色的塑料板盖住,使用时需按压塑料板底部。实际上当你习惯指纹解锁之后,传统的物理钥匙基本是 “吃灰”状态了,更多的,是当产品没电或者是忘记密码等情况下的一个备用解锁方案。
门锁的最底部,还有一个 Micro USB 接口,可通过电源、充电宝等为其应急解锁供电。
门锁的室内部分,上方是存有两块电池的电池仓,每块电池容量均为 6400mAh,其中最上方的电池用于视频供电,最下方的电池则用于门锁供电。按照官方的说法,门锁系统可正常使用一年左右,视频系统供电在人体感应每天触发时长达 5 分钟的情况下,可以连续使用 2 个月。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
