LoRa无线模块怎么用 通信距离可传输多远
LoRa技术在物联网发展中占据着重要位置,因其易于建设和部署,成为当前普遍应用的物联网专用网络通信技术。近几年,因LoRa技术成熟度处于领先地位,还有LoRa传输距离远,功耗低,抗干扰性强的特点,使得LoRa模块的应用十分广泛。今天,和大家分享一下LoRa无线模块怎么用,并对通信距离可以传输多远,能否解决复杂中环境中的超远距离通信的问题做个分析。
LoRa无线模块怎么用下文以思为无线的LoRa610AES无线数传模块为例,详细介绍模块如何接线,怎么配置参数的方法。
1、我们拿到模块后,先把将6PIN端子线焊接到模块的正确接点,注意:使用恒温电烙铁焊接温度不超过340ºC,每个引脚焊接时间不超过2S。
2、焊接完成后,将端子线的另一端连接对应接口的电平转接板,并将电平转接板的USB头插入电脑USB口连接PC端。
3、下载安装USB驱动程序和PC配置软件
4、此时lora无线模块切换到配置模式(短路帽短接为配置模式,拔下短路帽为通讯方式)。
5、双击打开参数配置软件,PC界面如下:
6、右击电脑-设备管理器-端口(COM和LPT) 查看COM口,由下图可知是COM4;
7、选择相应的COM口,点击OPEN后, PC会读取相连模块的参数信息并在窗口中显示出来对应的型号和版本信息,模块成功连接后的PC界面如下图:
8、通过PC界面修改模块的相关参数,如:工作频段、收发信道,空中通信速率,发射功率;串口波特率、数据位、停止位、奇偶效验位;NET ID,NODE ID等,点击SET 按钮对模块进行设置,设置成功PC软件会弹出OK的提示对话框。
以上就是LoRa无线模块的接线、配置参数的使用过程,希望可以给各位使用者提供一些有用的方法。
LoRa无线模块通信距离可以传输多远
LoRa无线模块通信距离受到使用环境、发射功率、灵敏度、干扰等因素的影响,因此不同功率的模块在不同环境下使用通信距离都是不一样的。LoRa模块通信距离可达到8千米以上,能够解决复杂中的超远距离通信的问题。
