默认网关设置有几种方法?怎么设置?
一个用于 TCP/IP 协议的配置项,是一个可直接到达的 IP 路由器的 IP 地址。配置默认网关可以在 IP 路由表中创建一个默认路径。 一台主机可以有多个网关。默认网关的意思是一台主机如果找不到可用的网关,就把数据包发给默认指定的网关,由这个网关来处理数据包。现在主机使用的网关,一般指的是默认网关。 一台电脑的默认网关是不可以随随便便指定的,必须正确地指定,否则一台电脑就会将数据包发给不是网关的电脑,从而无法与其他网络的电脑通信。默认网关的设定有手动设置和自动设置两种方式
1. 手动设置手动设置适用于电脑数量比较少、TCP/IP参数基本不变的情况,比如只有几台到十几台电脑。
因为这种方法需要在联入网络的每台电脑上设置“默认网关”,非常费劲,一旦因为迁移等原因导致必须修改默认网关的IP地址,就会给网管带来很大的麻烦,所以不推荐使用。
在Windows 9x中,设置默认网关的方法是在“网上邻居”上右击,在弹出的菜单中点击“属性”,在网络属性对话框中选择“TCP/IP协议”,点击“属性”,在“默认网关”选项卡中填写新的默认网关的IP地址就可以了。
需要特别注意的是:默认网关必须是电脑自己所在的网段中的IP地址,而不能填写其他网段中的IP地址。
2. 自动设置自动设置就是利用DHCP服务器来自动给网络中的电脑分配IP地址、子网掩码和默认网关。这样做的好处是一旦网络的默认网关发生了变化时,只要更改了DHCP服务器中默认网关的设置,那么网络中所有的电脑均获得了新的默认网关的IP地址。
这种方法适用于网络规模较大、TCP/IP参数有可能变动的网络。
另外一种自动获得网关的办法是通过安装代理服务器软件(如MS Proxy)的客户端程序来自动获得,其原理和方法和DHCP有相似之处!
电脑的默认网关怎么设置?电脑的默认网关是一个用于 TCP/IP 协议的配置项,是一个可直接到达的 IP 路由器的 IP 地址。配置默认网关可以在 IP 路由表中创建一个默认路径。 一台主机可以有多个网关。默认网关的意思是一台主机如果找不到可用的网关,就把数据包发给默认指定的网关,由这个网关来处理数据包。现在主机使用的网关,一般指的是默认网关。默认网关的设定有手动设置和自动设置两种方式。默认网关的设置方法如下:
第一,在“控制面板”中点击“网络和Internet”按钮,如下图红框所示,即可进入网关设置选项。
第二,接着点击“查看网络状态和任务”,如下图所示网关设置页面。
第三,在打开的窗口中点击“更改适配器设置”即可看到网关。
第四,在打开的窗口中,右击“本地连接”,在弹出的菜单中选择“属性”。
第五,在打开的“本地连接 属性”窗口中找到“Internet协议版本(TCP/IPv4)”,双击打开就可以找到网关属性。
第六,在打开的“Internet协议版本(TCP/IPv4)属性”窗口中,勾选“使用下面的IP地址”,然后输入IP地址和子网掩码,在默认网关输入框中输入默认网关地址,最后点击“确定”完成设置。
IP是192.168.1.1:设置您计算机的 IP 地址为 192.168.1.x(x 范围是 1 至 255),子网掩码为 255.255.255.0,DNS服务器地址设为空即可。
IP是192.168.0.1:设置您计算机的 IP 地址为 192.168.0.x(x 范围是 1 至 255),子网掩码为 255.255.255.0,DNS服务器地址设为空。
注意:此处如果选择自动获取IP地址和DNS服务器地址后系统会自动获得IP,默认网关的填写需要查看路由器底部的参数设置(如图,不同品牌路由器网关不同)。
第七,测试网关。打开“运行”对话框,输入命令“CMD”打开MSDOS窗口。然后在窗口中输入命令“ping 192.168.1.1 -t”,如果信息显示成功接收到数据,则说明默认网关配置成功。
以上就是为大家总结的电脑的默认网关怎么设置的方法,相信阅读后网关问题一定会迎刃而解。
