当前位置:首页 > 通信技术 > 有线通信
[导读] 学习或关注网络的朋友,经常会听到“网关”这样一个网络专业术语。那么,网关是什么意思?它在网络中起到什么作用呢? 网关是什么意思? 网关英文名称为Gatew
网关是什么意思?
网关英文名称为Gateway,又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。
网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器,与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。
可能这种专业术语,很多人还是比较难以理解,下面举个例子:
我们都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。顾名思义,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。也就是网络关卡。
其实,许多有关TCP/IP的文献曾经把网络层使用的路由器称为网关,而在今天很多局域网中,采用都是路由来接入网络,因此通常指的网关就是路由器的默认IP地址。
一般来说,路由器的LAN接口的IP地址就是你所在局域网中的网关。当你所在的局域网的计算机需要和其它局域网中的计算机,或者需要访问互联网的时候,你所在局域网的计算机会先把数据包传输到网关(路由器的LAN接口),然后再由网关进行转发。
这样理解,是不是就很轻松的知道,网关是什么意思了呢。
  网关的作用
  网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备,在使用不同的通信协议,数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统时,网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传送信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。同时,网关也可以提供过滤和安全功能。
  这就是为什么我们在有路由器上网的时候,必须要把计算机中的默认网关地址设置成路由器LAN接口的地址的原因,因为路由器的LAN接口就是你所在网络的网关,你的电脑要上网,数据包必须要经过网关转发出去。目前家用路由器一般使用192.168.1.1和192.168.0.1作为LAN接口的地址,这两个地址也是最常见的网关地址。
  简单来说,网关是设备与路由器之间的桥梁,正确的网关配置才能保证用户可以正常上网。
如何设置默认网关
随着无线wifi的普及和电脑网络应用的覆盖推广,网络几乎成了我们生活中必不可少的一部分。一般我们联网的方式都是动态的密码也就是自动获取IP地址的上网方式,但为了让网络更加稳定,很多家庭用户就会设置电脑或者联网的设备使用静态的IP登入,设置静态ip就需要涉及默认网关的设置。
一、可以通过先使用电脑以动态IP的方式自动获取ip地址联网,然后依次打开设置——点击网络——点击更改适配器选项。(如图所示操作)
二、点击更改适配器选项后在弹出的窗口中找到当前连接的以太网端口点击右键,在弹出的右键菜单中选择“状态”选项。
三、在弹出的状态窗口中点击详细信息,之后会弹出当前网络连接的详细情况窗口,你可一在这个窗口中查看目前连接的路由器的默认网关地址:192.168.1.1。同时也可以看到当前连接的IP地址。(如图所示)
设置默认网关的步骤
一、在获知这个路由器的默认网关为192.168.1.1之后,打开设置——网络——更改适配器选项,然后在以太网连接的端口图标上点击右键,在弹出的右键菜单中选择“属性”。(如图所示操作)
二、打开以太网属性窗口后,在窗口的中间选项框内找到internet版本协议4(TCP/IPv4)这个选项并点击,选中选项变成蓝色后,点击“属性”。(如图所示操作)
三、点击“属性”之后,在弹出的internet版本协议4(TCP/IPv4)属性常规窗口中,点击“使用下面的IP地址”,然后在填入ip地址:一般为192.168.1.5(1-254之间的任意一个数值都可以固定)。子网掩码一般都为255.255.255.0(所有电脑基本都一样)。然后将你刚才查看到的默认网关192.168.1.1填入即可,注意在DNS服务器地址,一般电信和移动根据地域不同地址也不尽相同。
注意事项
默认网关基本上都为192.168.1.1,即路由器IP的第一个地址。如果有出现路由器的地址为192.168.0.1的情况,请将倒数第二位的0改为1即可
