Imagination推出支持成本敏感型应用的iEW410知识产权(IP)产品
中国北京,2020年7月28日 – Imagination Technologies宣布推出基于其Ensigma Wi-Fi技术的最新知识产权(IP)产品IMG iEW410。为满足中低端市场的需求,Imagination在其最新发布的IMG iEW400基础上又开发了iEW410,旨在满足入门级物联网(IoT)、可穿戴设备和可听戴设备等成本敏感型应用的通信要求。
iEW410基于最新的IEEE 802.11ax Wi-Fi标准,可通过如下一系列新功能提供更强大的性能、吞吐量和节能性:
· 以20MHz频宽运行:支持低数据速率应用,以节省电池电量
· 目标唤醒时间(TWT)技术:延长深度休眠时间,显著改善电流消耗并延长电池续航时间
· 正交频分复用多址(OFDMA)技术:支持对带宽进行分段,从而高效地传输数据,降低功耗,同时提高性能和数据吞吐量
· BSS Coloring技术:增强高密度环境中的性能,提高数据吞吐量
· 双子载波调制(DCM)技术:针对低数据速率提高了性能
· 可选的上层MAC,可用于卸载主处理器的工作量,以降低系统总功耗
· 可选的电源管理单元(PMU),支持针对低功耗进行了优化的2.7-4.5V直流电源
Imagination Technologies中国区业务拓展经理黄音表示:“我们专门针对成本敏感型市场开发了这款IP,同时并没有牺牲其各项性能优势,它依然是物联网、可听戴和可穿戴设备的理想选择。相反,我们创造了一种技术,即占用最小的面积,但仍可为客户提供11ax/Wi-Fi 6的所有优势。”
iEW410现在已可提供授权。其主要功能包括:
· 完整的2.4GHz低功耗Wi-Fi解决方案
· 经过硅验证的设计,裸片面积为5.65 mm2(包括模拟焊盘),采用台积电(TSMC )的40纳米 LP工艺
· 休眠控制器可确保降低整个系统级功耗
· 可选的集成电源管理单元(PMU)
· 针对QFN封装进行了设计
· 可选的UMAC,用于卸载主处理器的处理任务,从而最小化功耗以及对主处理器的需求
