当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读]   一、组态软件简介   组态软件是指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能
  一、组态软件简介
  组态软件是指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。组态软件应该能支持各种工控设备和常见的通信协议,并且通常应提供分布式数据管理和网络功能。其预设置的各种软件模块可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,并能同时支持各种硬件厂家的计算机和I/O产品,与高可靠的工控计算机和网络系统结合,可向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,进行系统集成。
  随着它的快速发展,实时数据库、实时控制、SCADA、通讯及联网、开放数据接口、对I/O设备的广泛支持已经成为它的主要内容,随着技术的发展,监控组态软件将会不断被赋予新的内容。
  对应于原有的hmi(人机接口软件,Human Machine Interface)的概念,组态软件应该是一个使用户能快速建立自己的HMI的软件工具,或开发环境。在组态软件出现之前,工控领域的用户通过手工或委托第三方编写HMI应用,开发时间长,效率低,可靠性差;或者购买专用的工控系统,通常是封闭的系统,选择余地小,往往不能满足需求,很难与外界进行数据交互,升级和增加功能都受到严重的限制。组态软件的出现,把用户从这些困境中解脱出来,可以利用组态软件的功能,构建一套最适合自己的应用系统。
  二、组态软件的系统构成
  1、组态软件的结构划分:
  (1)系统开发环境
  自动化工程师为了实施项目指定的方案,通过一系列用户数据文件,生成最终的图形目标应用系统供系统运行环境时使用。
  系统开发环境由若干个组态程序组成例如图形界面程序 实时数据库程序 设备通信程序 历史数据库程序 脚本程序等等。
  制定方案—绘制运行时环境-与设备连接通信-测试-部署
  (2)系统运行环境
  在系统运行环境下,目标应用程序被装入计算机内存并投入实时运行,实时采集数据并且显示在系统中。
  组态软件支持在线技术,即在不退出系统运行环境的情况下可以直接进入组态开发环境并修改组态,使修改后的组态直接生效。
  2、组态软件的成员构成:
  (1)应用程序管理器
  应用程序管理器是提供应用程序的搜索、备份、解压缩、建立新应用等功能的专用管理工具
  (2)图形界面开发程序
  在图形编辑工具的支持下进行图形系统生成工作所依赖的开发环境 ,开发运行时环境的界面 数据的显示 等功能 。生成最终图形目标应用系统供图形运行环境运行时使用
  (3)图形界面运行程序
  在系统运行环境下 图形目标应用系统被图形界面运行程序装入计算机内存并投入实时运行。
  (4)实时数据库系统组态程序
  目前国内组态软件(亚控 、力控、紫金桥、易控)都有自己的独立的实时数据库组件,有些公司是先从实时数据库起家的,说明它在组态软件上的重要性。
  (5)实时数据库系统运行程序
  在系统运行环境下,目标实时数据库及其应用系统被实时数据库系统运行程序装入计算机内存并执行预定的各种数据计算、数据处理任务。历史数据的查询、检索、
  报警的管理都是在实时数据库系统运行程序中完成的。
  (6)I/O驱动程序
  这个在组态软件中必不可少的的组成部分,用于和I/O设备通信,互相交换数据,DDE和OPC Client是两个通用的标准I/O驱动程序,用来和支持DDE标准和OPC标准的
  I/O 设备通信。
  (7)扩转可选组件:
  1)通用数据库接口(ODBC)组态程序
  2)通用数据库接口(ODBC)运行程序
  3)策略(控制方案)编辑组态程序
  4)策略运行程序
  5)实用通信程序组件
  三、组态软件特点
  1、延续性扩展性(用户需求发生改变时,不需要作很多修改的就能方便地完成软件的更新和升级)
  2、封装性(易学易用) 通用组态软件作完成的功能都用一种方便用户使用的方法包装起来,对于用户,不需要掌握太多的编程语言技术,就能完成一个复杂工程所要求的 所有功能。
  3、通用性,每一个用户根据工程实际情况,利用通用组态软件提供的底层设备的I/O驱动程序、开放式的数据库和画面制作工具,就能完成一个具有动画效果、历史数据和曲线并存、具有多媒体功能和网络功能的工程,不受行业限制。
  4、实时多任务(数据采集与输出、数据处理与算法实现、图形显示及人机对话、实时数据的存储、检索管理、实时通信等多个任务要在同一台计算机上同时运行)。
  四、组态软件功能
  1、强大的画面显示组态功能
  2、良好的开放性 开放性是指组态软件能与多种通信协议互联,支持多种硬件设备,向上能与管理层通信,实现上位机和下位机的双向通信。
  3、丰富的功能模块 提供丰富的控制功能库,满足用户的测控要求和现场要求。利用各种功能模块,完成实时监控、产生功能报表、显示历史数据曲线、实时曲线、提供报警等功能,使系统具有良好的人机界面,易于操作。
  系统即可适用于单机集中式控制,分布式控制,可以带远程通信能力的远程测控系统。
  4、强大的数据库 配有实时数据库 可存储各种数据 如模拟量、离散量、字符型,实现与外部设备的数据交换。
  5、可编程的命令语言 使用户可根据自己的需要编写程序,增强图形界面
  6、系统安全防范 对不同操作者,赋予不同的操作权限,保证整个系统安全可靠运行
  7、仿真功能 提供强大的仿真功能是系统并行设计,从而缩短开发周期
  8、组态软件的控制功能
  五、组态软件有什么用
  组态软件是有专业性的。从表面上看,组态工具的云形成是执行自己特定的任务,工控组态软件提供了编程手段,一般都是内置编译系统,支持BASIC语言、VB有的甚至支持C#。组态大多数都支持各种主流工控设备和标准通信协议,通常情况下应提供分布式数据管理和网络功能,他还是一个是用户能快速建立自己的HIMI软件工具或开发环境,工控领域的用户通过手工或委托第三方编写HIMI应用在组态出现之前,这种方式开发时间长,效率低,可靠性也差,组态出现后,用户可以利用组态软件的功能构建一套适合自己的应用系统。随着科技的进步,组态也快速发展着,实时数据库、实时控制、通讯及联网、开放数据接口的广泛支持成为组态的主要内容。
  组态软件通常具有强大的界面显示功能,其充分利用Windows的图形功能界面、工具栏,操作人员直接进入开发状态,利用组态提供给用户丰富的作图工具,随心所欲任意编辑。组态软件能与多种通信协议互联,支持多种硬件设备,组态的开放性是衡量其的重要指标。具备强大的数据库,真正实现与外部设备的数据交换,丰富的功能模块满足用户的测控要求和现场要求,利用对应的版块功能,完成实时监控能功能,使系统具有良好的人机界面且易于操作。
  六、用户对组态软件的需求变化
  专用系统所占比例日益提高。组态软件的灵活程度和使用效率是一对矛盾,虽然组态软件提供了很多灵活的技术手段,但是在多数情况下,用户只使用其中的一小部分,而使用方法的复杂化又给用户熟悉和掌握软件带来的很多不必要的麻烦。这也是现在仍然有很多用户还在自己用VB编写自动化监控系统的主要原因。在有些应用领域,自动监控的目标及其特性比较单一(或可枚举,或可通过某种模板自主定义、添加、删除、编辑)且数量较多,用户希望自动生成大部分自动监控系统,例如在电梯自动监控、动力设备监控、铁路信号监控等应用系统。这种应用系统具有一些“傻瓜”型软件的特征,用户只需用组态软件做一些系统硬件及其参数的配置,就可以自动生成某种特定模式的自动监控系统,如果用户对自动生成的监控系统的图形界面不满意,还可以进行任意修改和编辑,这样既满足了用户对简便性的要求,又同时配备比较完善的编辑工具。
  组态软件应该向更多的应用领域拓展和渗透。目前的组态软件均产生于过程工业自动化,很多功能没有考虑其他应用领域的需求。例如:化验分析(色谱仪、红外仪等,包括在线分析)、虚拟仪器(例如LabView的口号是The Software is the Instrument)、测试(如测井、机械性能试验、碰撞试验等的数据记录与回放等)、信号处理(如记录和显示轮船的航行数据:雷达信号、gps数据、舵角、风速等)。这些领域大量地使用实时数据处理软件,而且需要人机界面,但是由于现有组态软件为这些应用领域考虑得太少,不能充分满足系统的要求,因而目前这些领域仍然是专用软件占统治地位。随着计算机技术的飞速发展,组态软件应该更多地总结这些领域的需求,设计出符合应用要求的开发工具,更好地满足这些行业对软件的需求,进一步减少这些行业在自动测试、数据分析方面的软件成本,提高系统的开放程度。
  嵌入式应用进一步发展,在过去的十年间,工业PC及其相关的数据采集、监控系统硬件的销售额一直保持高额增长。工业PC的成长是因为软件开发工具丰富,比较容易上手,而用户接受工业PC的主要原因是一次性硬件成本得到了降低,但是后续的维护和升级费用明显高昂,经常带来一些间接损失。商品化嵌入式组态软件可以有效地解决工业PC监控系统的工作效率、维护和升级等问题,彻底摆脱个人行为的束缚,使工业PC监控系统大踏步走入自动化系统高端市场。
  七、影响组态软件发展的因素
  软件质量是影响产品发展的主要因素。在竞争不断加剧的今天,企业规模、科研开发的投入量、质量体系建设情况等对组态软件的质量影响甚大。
  八、未来技术走势
  很多新的技术将不断地被应用到组态软件当中,组态软件装机总量的提高会促进在某些专业领域专用版软件的诞生,市场被自动地细分了。为此,一种称为“软总线”的技术将被广泛采用。在这种体系结构下,应用软件以中间件或插件的方式被“安装”在总线上,并支持热插拔和即插即用。这样做的优点是:所有插件遵从统一标准,插件的专用性强,每个插件开发人员之间不需要协调,一个插件出现故障不会影响其他插件的运行。XML技术将被组态软件厂商善加利用,来改变现有的体系结构,它的推广也将改变现有组态软件的某些使用模式,满足更为灵活的应用需求。
