网线插路由器WAN口,但WAN口灯不亮怎么办?
问:网线插路由器WAN口,但WAN口灯不亮怎么办?
路由器的WAN口已经连接了网线,但是WAN口的指示灯不亮,路由器也连不上网,应该怎么办?
答:路由器WAN口指示灯不亮,说明路由器WAN口为处在工作状态,WAN口无数据,路由器肯定是不能上网的。
如有你已经把上网的网线,插在了路由器的WAN口,但是WAN口指示灯仍然不亮。这时候,请检查以下几个方面的问题:
1、检查网线是否插好
检查下路由器WAN口、猫的网口处,网线是否插好了?有没有出现松动的情况?
2、网线有问题
如果确认网线没有松动,已经插好了;但是,WAN口指示灯还是不亮的话。
那么,就有可能是插在路由器WAN口的网线有问题,导致路由器WAN口检测不到信号,所以路由器WAN口指示灯不亮。
如果你家宽带有用到猫,那么就换一根新的网线,来连接路由器WAN口和猫的网口,然后看下路由器WAN口指示灯是否亮起?
重要说明:
建议大家尽量使用质量好一点的网线,鸿哥遇到不少用户,把网线插在电脑上面,电脑又可以正常上网的。但是,插在路由器的WAN口,WAN口指示灯不亮。
这个问题,就是网线质量太差引起的,特别是网线的长度有10几米以上的时候,容易出现这样的问题。
3、前端设备问题
(1)、如果你路由器WAN口连接的是猫,那么有可能是猫有问题;建议把猫直接连接电脑,测试下电脑能否正常上网?
(2)、如果你路由器WAN口连接的是,运营商提供的入户宽带网线。这根宽带网线的另一头,是连接到一个交换机上面的;如果交换机有问题了,你路由器WAN口指示灯也不会亮。
建议你把这根网线,插在电脑上面,然后测试下电脑能否正常上网?
4、路由器的问题
最后,还有一个问题不得不说,那就是有可能你的路由器坏掉了,所以WAN口指示灯不亮。
问题总结:
当你遇到,路由器WAN口已经插上网线了,但是WAN口指示灯不亮的问题的时。
首先,应该检查下网线有没有插好——>其次,检查是不是网线有问题——>接着检查下前端设备是不是有问题——>最后,如果前面3个方面都没问题,那就有可能是你的路由器坏掉了。
