重磅盘点丨你要一起加入ADI“云摆摊”计划吗?(内含小彩蛋)
瞧一瞧,看一看,走过路过不要错过啊~
新产品刚刚到,全国各地都知道~
往前走,别往后退,了解产品不收费~
今天ADI“云摊”新开张
带你一站式了解 ADI 近来热门的8款重磅产品~
同时,为了感谢各位小伙伴的“捧场”,咱还推出了回馈小福利哟~(拉到最后去,福利在文末)
重磅产品一览
这款高性能RF收发器ADRV9002非常适用于关键任务通信应用(如急救员无线电、专用长期演进(LTE)网络和卫星通信)。在这些应用中,尺寸、重量和功率都是关键的设计考虑因素。另外ADRV9002是ADI屡获殊荣的RadioVerse™设计和生态系统的新产品哦~
AD74412R和AD74413R具有可重构的模块通道,从而可以快速、轻松地实现远程设计灵活的控制系统,同时无需进行大规模的重新布线。这极大地提高了制造商和工业运营商的实现速度和灵活性,并使其能够在不大量增加成本和停机时间的情况下进行更改。
ADM2867E系列强化iCoupler®隔离RS485+集成隔离式DC-DC转换器具有低电磁辐射干扰,能在尽量少的电路板返工和避免预算超支条件下满足EMC合规要求。相比ADI前一代产品以及竞争对手目前提供的产品而言,这款收发器采用简化的PCB布局,SOIC外形小巧,可以在空间有限的应用中集成更多功能。
针对汽车、通信和固态硬盘电源的LT8650S、LT8652S和LT8653S双通道4A/8.5A/2A同步降压Silent Switcher®转换器,采用专有的Silent Switcher 2架构,具有扩频调制功能,可以确保PCB布局稳定可靠以实现超低的EMI,从而轻松满足CISPR25标准。
(点击图片查看详情)
ADPD188BI在单个封装内集成两个LED、光电二极管和模拟前端(AFE)。高性能AFE提供高环境光抑制能力,并降低功耗以延长电池寿命。两个LED有助于减少蒸汽和灰尘引起的误报。误报是探测器被消费者移除或禁用的主要原因。
ADuCM355精密模拟微控制器带有生物传感器和化学传感器接口,是目前能够在单个芯片上同时实现恒电位仪和电化学阻抗频谱分析仪(EIS)功能的唯一解决方案,是工业气体检测、仪器仪表、生命体征监测和疾病管理等应用的理想解决方案。该器件集成了行业最先进的传感器诊断技术,具有卓越的低噪声和低功耗性能,并且尺寸最小。
ADA4254可编程增益仪表放大器采用两种节约空间的封装类型,提供零点漂移、高电压、低功耗,均提供1/16 V/V至128 V/V的广泛增益步进,而功耗仅为22mW,从而放宽了热制约和电源要求。每个ADA4254都包括一个实测增益误差的寄存器图,从而简化了信号链标准,故障检测特性包括一个输入多路复用器,过压时自动断开连接并检测和报告过载、断线及数字误差。
LTC6228和LTC6229,针对高端数据采集系统的精密和透明ADC驱动器,提供高带宽和压摆率,同时支持10V输出摆幅。超低噪声和低失真度转化为ADC的高动态范围和透明度,电源检测输入和宽电源电压范围提高了系统灵活性,使单电源供电能够提供宽摆幅输入。提供5种封装配置,以满足您的PCB空间需求,作为具备省电关断功能的高速、低失真轨到轨10V输出运算放大器,LTC6228和LTC6229崇尚功率至上。
小惊喜在这里~
pick一款你最感兴趣的ADI产品,在文末留下你的理由~
转发本文至朋友圈,并截图到“亚德诺半导体”公众号后台。
完成步骤1的小伙伴即有机会获取ADI精美小礼品一份(限量10份,走心的小伙伴获奖几率更大哦~)
完成步骤2的小伙伴,即有机会获取ADI定制笔记本一份(限量10份,先到先得~)
*截止时间:2020年7月31日
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
