当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]PFC框架原理图 1、Boost Follower a. 减小Boost电感; b. 减少低电压输入时的开关损耗; 2、控制回路补偿 PFC通常采用双环控制,电压外环+电流内环。系统稳定的条件: a. 闭环传递函数的相位裕度 > 45度 b. 闭环传递函数的幅值裕度 > 6dB  相位裕度越大,系
PFC框架原理图
1、Boost Follower
a. 减小Boost电感;
b. 减少低电压输入时的开关损耗;
2、控制回路补偿
相位裕度越大,系统越稳定,但系统响应会越慢,所以平衡考虑。
3、功率电路PCB设计考虑
a. 主功率回路的面积尽可能小, 主功率回路的走线尽可能短而粗;
b. 高频开关走线尽可能短,这样可避免引线电感带来的振铃噪声;
c. 使高dv/dt或di/dt的走线尽可能远离采样回路;
d. 功率地和控制地在大电容附近单点连接;
e. 保护电路的元件如TVS,吸收回路等尽可能靠近需要被保护的电路,以免引线电感引入的噪声导致保护失效;
f. 走线的线宽必须根据流经的电流大小决定,以免温升过高导致系统可靠性降低。
4、控制电路PCB设计考虑
a. 芯片的退耦电容,需尽可能靠近芯片放置;
b. 控制电路的地,允许情况下请铺铜以减少阻抗;
c. 控制芯片的采样电路,尽可能靠近芯片放置;
d. 电压或电流采样电路,需采用差分走线的方式来避免共模干扰;
e. 驱动芯片和主开关管,直接的走线必须短而粗,采用开尔文连接;
-END-
大神把干货写活了!PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定
终于知道!单片机中常用的负电压是怎样产生的?
开关电源里的特殊元件,它们的类型和用途你都知道吗?
免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
