当前位置:首页 > 消费电子 > 便携设备
[导读] 自20世纪40年代中期诞生以来,微波炉从无到有,用于商业,60年代,进入家庭并迅速普及,其基本功能与操作并未发生较大改变。实际上,其体现的唯一主要优势就是用户体验得到不断改善,能够包含越来越多的
自20世纪40年代中期诞生以来,微波炉从无到有,用于商业,60年代,进入家庭并迅速普及,其基本功能与操作并未发生较大改变。实际上,其体现的唯一主要优势就是用户体验得到不断改善,能够包含越来越多的功能。
而如今,微波炉已经像洗衣机一样成了家庭的基本家用电器,入住千家万户。许多人只熟悉它的功能,享受给人们带来方便的同时,有多少人去反问它的所以然的了?即便你是一位电子达人,也有你不知道的…
微波炉框图:
电源管理系统 PWM电源控制器
LM25037: 具有交流输出的双模 PWM 控制器
包含所有要实行平衡的双端电源转换器拓扑结构的特点。比普通单端拓扑结构允许更高的效率和更大的功率密度,如反激式和前瞻性。同时以最小的外部元件可配置为电压模式或电流模式控制。设置两个交替栅极驱动器输出,每一个都能够1.2A峰值输出电流。其他功能还包括可编程最大占空比限制,线路欠压锁定,逐周期电流限制和故障保护…
特性:
1.可以配置为直接从输入电压轨切换到75V超宽范围5.5V的操作
2.电阻编程的2 MHz的能力振荡器与低频率锁定保护
3.电流模式或前馈电压模式控制,可编程最大占空比限制,2.0%反馈参考精度
线性稳压器
TPS71401: 10V 单路输出 LDO、80mA、可调节 电压(1.2 至 8.88V)、低静态电流
该低压差(LDO)稳压器可提供宽输入电压范围,低压差电压,低功耗工作,和小型化包装。可在2.5V至10V的输入范围内工作,并结合3.2μA静态电流,使得该器件特别适合于双碱性电池,和其他低静态电流敏感电池应用。低压差电压和低静态电流可工作在非常低的功率水平。因此,该器件非常适用于动力电池管理IC…
特性:
1.可在固定3.3V或可调(1.2V至8.8V)电流限制
2.输出电流:80毫安、漏失电压:415mV为50mA负载
DC/ DC转换器
MC33063A:1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器
一款易于使用的器件,包含所有需要使用简单的DC-DC转换器的主电路。这些装置主要包括一个内部的温度补偿基准,比较器,振荡器,PWM控制器与有源电流限制,驱动器,和一个高电流输出开关。因此,该设备只需要最少的外部组件构建升压,降压和反相拓扑转换器。
高压隔离
ISO722: 具有使能端的单路 100Mbps 数字隔离器
一款数字隔离器具有逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅(SiO2)绝缘屏障分隔。这一屏障可提供高达4000 V。当与隔离电源配合使用时,这些设备防止数据总线进入本地接地或其他电路的噪声电流,或损坏敏感电路的干扰电隔离…
特性:
1. 50千伏/μs的典型瞬态抗扰度、信号速率0 Mbps到150 Mbps
2. 低传输延时、低脉冲偏差(脉宽失真)、低功耗休眠模式
3. 高电磁抗扰度、低输入电流要求、故障保护输出、简易替换用于大多数光电和磁隔离
DC电机驱动器 PWM功率驱动器
DRV8800: 2.8A 刷式直流电机驱动器 (PWM 控制)
通过使用脉冲宽度调制(PWM)控制直流电机,能够输出峰值电流可达±2.8和操作电压高达36 V。同时通过施加外部脉冲宽度调制(PWM)和控制信号,相位和ENABLE输入端提供直流电动机的速度和方向控制。在PWM操作过程中,内部同步整流控制电路提供了更低的功耗…
特性:
1.内部电路保护包括电机引线短路至电源/短路到地,具有迟滞热关断,VBB和VCP,及交叉电流保护欠压监控
2.低导通电阻[RDS(ON)]输出、过流保护及电机引线短于电源保护
3.内部欠压锁定、交叉电流保护
DC/ DC控制器
TPS40200:宽输入非同步降压 DC/DC 控制器
MOSFET驱动器
LM25101:3A、2A 和 1A 高压,高侧和低侧栅极驱动器
触觉驱动器 压电式触觉驱动器
DRV2665: 具有集成升压转换器和数字前端的压电式触觉驱动器
一款压电触觉驱动器,集成105V升压开关,集成功率二极管,集成全差分放大器,以及集成数字前端。这种多用途的设备能够驱动高电压和低电压的压电触觉器件。输入信号可被驱动为触觉数据包通过I2C端口或通过模拟输入…
特性:
1.升压电压设置两个外部电阻器和升压电流限制,通过REXT电阻进行编程
2.2毫秒典型的启动时间,快速响应一个理想的压电触觉驱动器
3.同时热过载保护防止设备过载时的损伤
电机触觉驱动器
DRV2603:用于 ERM/LRA 的触觉驱动器,带自动共振控制和模拟增益调整
触摸屏控制器
TSC2006:纳米功耗触摸屏控制器,SPI串行接口
一款非常低功耗触摸屏控制器,基于先进的低电压处理器,手持式应用工作。电源电压低至1.2V,这可以通过单电池供电,包含了一个完整的,超低功耗,12位,模拟 - 数字(A / D)的电阻式触摸屏转换器,包括驱动器和控制逻辑来测量触摸压力…
最大的优势:
1. 提供触摸屏测量预处理以降低总线负载
2. 可以重新定向到更重要的功能主机处理器,减少资源的消耗
3. 支持SPI兼容串行总线高达25MHz,同时提供了10或12位可编程的分辨率,以适应不同的屏幕尺寸和性能的需求
继电器驱动器
TPL9201:微控制器电源和多低侧驱动器
一款八低侧驱动器具有内部钳位的感性负载和电流限制的自我保护,通过和控制串行接口和专用的使能引脚,额定输出在150 mA ,内部电压监控的稳压输出
其他 通用逻辑
SN74HC00:四路 2 输入正与非门
标准线性器件
TS12A4514:低电压,低导通电阻SPST CMOS模拟开关
TRS232E:具有 IEC61000-4-2 保护的双路 RS-232 驱动器/接收器
TPD2E007:用于 AC 信号数据接口的 2 通道 ESD 保护阵列
总而言之,微波炉是将电能转化为微波的一种装置,但是内部需要通过各种器件之间的功能搭配才能转化成最高效率、最安全、最稳定的微波,从而达到人们所设定的条件…
微波炉未来的发展势必奔着智能的方向,自动检测事物的最高营养,且自动关火,不必担心食物过热或者损坏…想到这是不是你想怎么任性就怎么任性了…
