基于PIC32的太阳能热水器恒温混水装置简单介绍
在太阳能热水器流出的热水,与自来水管流出的冷水混合流出过程中,由于普通机械式混水阀具有物理缺陷,导致最终的水温不易调节,调节后不能稳定,中断后又要重新调节。本项目针对这一问题,希望通过PIC32单片机,设计出能自动调节,稳定出水,水温恒定的数字混水阀,让太阳能热水器的使用更加便利舒适,同时还能减少水资源的浪费。本项目具有很高的应用价值与不错的市场潜力。
二、项目的立项依据
当前,在国家大力发展新能源的大环境下,水能、太阳能、生物质能等的开发利用得到了格外的重视。在这些领域中,太阳能热水器则是太阳能成果应用中的一大产业,它以环保、安全、节能、卫生等优点,迅速赢得了广大消费者的青睐。
2008年3月18日发布的《可再生能源发展“十一五”规划》明确提出,到2010年,太阳能热水器累计安装量达到1.5亿平方米。此外,在新农村建设中,不少地方都给予了不同程度的补贴,每台太阳能热水器多则补贴千元,少则一二百元。由此可以看出太阳能热水器未来的发展前景是非常好的。
自2001年到2006年太阳能热利用产业取得快速发展至今,太阳能热水器的销量每年都能略有增长或保持稳定。这期间,它的不少缺点也在持续的改进中。
在太阳能热水器的诸多部件中,有一个是用户们最经常接触的,那就是混水阀——在洗浴过程中使用的阀门。它的一些缺陷也是用户们最能直接体会到的:
一、普通机械混水阀非常的难以调解:用手进行的一个幅度很小的扭动可能会导致很大的水温变化。
二、水温的确定依靠人的感觉:这方面的主要问题在于用户调节阀门后还要等很长一段时间才能确定真正的水温,因为调节后的水从混水点流至喷头处还有不短的距离。如果不合适还要再进行调整,不仅耗费时间,还很浪费水资源。
三、用户如果中断洗浴(例如需要涂抹浴液时)则需要关闭阀门,继续洗浴则要再次进行调节。这样一来,有不少用户为了减少不便,甚至在不使用水的过程中也不关闭阀门,极大地浪费了水资源。
四、目前的太阳能热水器,大多为落水式,即热水管中的水压完全由水在热水器安置高度与用户所在高度之间形成压力提供。这样的水压提供方式往往不稳定,并且如果楼层高则较小,再加之自来水管水压的不稳定,导致普通机械混水阀无法控制洗浴过程中水的压力变化,最终的表现是:出水忽冷忽热。
因此,研发“太阳能热水器恒温混水阀”的十分必要。这项成果,不仅具有广阔的市场前景,同时也能节约水资源。
当前,虽然也有一些公司推出了“恒温混水阀”,但多数都是使用热应变能力强的金属做弹簧或杠杆驱动阀门变化,这样的改进虽取得一些进步,但仍然保留着机械式阀门的一些缺点,例如:不能实现精确地温度控制,仍然需要用户等待来测试水温,并且对于水压的调节能力也有限(体现在温度调节范围有限)。当前,也有一些数字类产品克服了这些缺点,但集成度往往很高,通常与太阳能热水器搭配销售。仅仅有几款数字混水阀可以单独销售,但技术手段过于复杂,设备过于庞大(例如加装水箱充当削减水压影响的缓冲装置),导致销售价格却出奇的高,难以被市场普遍接受,销路很差。
所以,如果可以开发出成本相对较低而性能优良的数字恒温混水阀,必定有广泛的市场前景与应用价值。
