创新工场两篇论文入选ACL2020 中文分词和词性标注新模型性能创新高
7月8日消息,全球自然语言处理领域(NLP)顶级学术会议 ACL 2020 今年在线举办,来自创新工场大湾区人工智能研究院的2篇论文入选,这两篇论文均聚焦中文分词领域。
这两篇论文分别是《Improving Chinese Word Segmentation with Wordhood Memory Networks》和《Joint Chinese Word Segmentation and Part-of-speech Tagging via Two-way Attentions of Auto-analyzed Knowledge》,由华盛顿大学博士研究生、创新工场实习生田元贺,创新工场大湾区人工智能研究院执行院长宋彦,创新工场科研合伙人张潼,创新工场CTO兼人工智能工程院执行院长王咏刚等人创作。
这两篇论文各自提出了“键-值记忆神经网络的中文分词模型”和“基于双通道注意力机制的分词及词性标注模型”,将外部知识(信息)创造性融入分词及词性标注模型,有效剔除了分词“噪音”误导,大幅度提升了分词及词性标注效果,将该领域近年来广泛使用的数据集上的分数全部刷至新高。
今天,创新工场大湾区人工智能研究院执行院长宋彦向媒体分享了这两篇入选论文的研究内容。宋彦本人有超过15年的NLP领域的科研经验。
据宋彦介绍,中文分词和词性标注是中文自然语言处理的两个基本任务。近年来,随着预训练模型的提出,有一些人提出质疑是否还有必要进行中文分词的处理,对此我们提出了不同的意见,尤其考虑到词汇级别的信息依然是中文信息处理最重要的基础。一个例子就是,虽然BERT大行其道,但是在中文上基于全词覆盖 (whole word masking)的预训练模型比直接使用单字编码的效果更好。
而创新工场的这两篇文章用记忆神经网络的方式记录对分词结果有影响的 n元组,并引入对词性标注有影响的句法知识,将分词结果和自动获得的知识衔接起来,既发挥了神经网络的优势,也把知识的优势用上,实现了分词技术上小而有效的改进和突破。
“键-值记忆神经网络的中文分词模型” 刷新中文分词历史性能
宋彦介绍,通常而言,中文语言因其特殊性,在分词时面临着两个主要难点。
一是歧义问题,由于中文存在大量歧义,一般的分词工具在切分句子时可能会出错。例如,“部分居民生活水平”,其正确的切分应为“部分/居民/生活/水平”,但存在“分居”、“民生”等歧义词。“他从小学电脑技术”,正确的分词是:他/从小/学/电脑技术,但也存在“小学”这种歧义词。
二是未登录词问题。未登录词指的是不在词表,或者是模型在训练的过程中没有遇见过的词。例如经济、医疗、科技等科学领域的专业术语或者社交媒体上的新词,或者是人名。这类问题在跨领域分词任务中尤其明显。
对此,《Improving Chinese Word Segmentation with Wordhood Memory Networks》论文提出了基于键-值记忆神经网络的中文分词模型。
该模型利用n元组(即一个由连续n个字组成的序列,比如“居民”是一个2元组,“生活水平”是一个4元组)提供的每个字的构词能力,通过加(降)权重实现特定语境下的歧义消解。并通过非监督方法构建词表,实现对特定领域的未标注文本的利用,进而提升对未登录词的识别。
例如,在“部分居民生活水平”这句话中,到底有多少可能成为词的组块?单字可成词,如“民”;每两个字的组合可能成词,如“居民”;甚至四个字的组合也可能成词,例如“居民生活”。
把这些可能成词的组合全部找到以后,加入到该分词模型中。通过神经网络,学习哪些词对于最后完整表达句意的帮助更大,进而分配不同的权重。像“部分”、“居民”、“生活”、“水平”这些词都会被突出出来,但“分居”、“民生”这些词就会被降权处理,从而预测出正确的结果。
键-值记忆神经网络分词模型
在“他从小学电脑技术” 这句话中,对于有歧义的部分“从小学”(有“从/小学”和“从小/学”两种分法),该模型能够对“从小”和“学”分配更高的权重,而对错误的n元组—;—;“小学”分配较低的权重。
为了检验该模型的分词效果,论文进行了严格的标准实验和跨领域实验。
实验结果显示,该模型在5个数据集(MSR、PKU、AS、CityU、CTB6)上的表现,刷新最好成绩(F值越高,性能越好)。
宋彦表示,与前人的模型进行比较发现,该模型在所有数据集上的表现均超过了之前的工作,“把中文分词领域广泛使用的标准数据集上的性能全部刷到了新高。”
和前人工作的比较
在跨领域实验中,论文使用网络博客数据集(CTB7)测试。实验结果显示,在整体F值以及未登陆词的召回率上都有比较大提升。
”基于双通道注意力机制的分词及词性标注模型“有效剔除噪音误导
第二篇论文《Joint Chinese Word Segmentation and Part-of-speech Tagging via Two-way Attentions of Auto-analyzed Knowledge》提供了一种基于双通道注意力机制的分词及词性标注模型。
宋彦介绍,中文分词和词性标注是两个不同的任务。词性标注是在已经切分好的文本中,给每一个词标注其所属的词类,例如动词、名词、代词、形容词。词性标注对后续的句子理解有重要的作用。
在词性标注中,歧义仍然是个老大难的问题。例如,对于“他要向全班同学报告书上的内容”中,“报告书”的正确的切分和标注应为“报告_VV/书_N”。但由于“报告书”本身也是一个常见词,一般的工具可能会将其标注为“报告书_NN”。
利用句法知识进行正确的词性标注
句法标注本身需要大量的时间和人力成本。在以往的标注工作中,使用外部自动工具获取句法知识是主流方法。在这种情况下,如果模型不能识别并正确处理带有杂音的句法知识,很可能会被不准确的句法知识误导,做出错误的预测。
例如,在句子“他马上功夫很好”中,“马”和“上”应该分开(正确的标注应为“马_NN/上_NN”)。但按照一般的句法知识,却可能得到不准确的切分及句法关系,如“马上”。
斯坦福大学的自动句法分析工具结果,分成了“马上”
针对这一问题,创新工场的论文提出了一个基于双通道注意力机制的分词及词性标注模型。
该模型将中文分词和词性标注视作联合任务,可一体化完成。模型分别对自动获取的上下文特征和句法知识加权,预测每个字的分词和词性标签,不同的上下文特征和句法知识在各自所属的注意力通道内进行比较、加权,从而识别特定语境下不同上下文特征和句法知识的贡献。
这样一来,那些不准确的,对模型预测贡献小的上下文特征和句法知识就能被识别出来,并被分配小的权重,从而避免模型被这些有噪音的信息误导。
基于“双通道注意力机制”的分词及词性标注
即便在自动获取的句法知识不准确的时候,该模型仍能有效识别并利用这种知识。例如,将前文有歧义、句法知识不准确的句子(“他马上功夫很好”),输入该双通道注意力模型后,便得到了正确的分词和词性标注结果。
分词及词性标注实例
为了测试该模型的性能,论文在一般领域和跨领域分别进行了实验。
一般领域实验结果显示,该模型在5个数据集(CTB5,CTB6,CTB7,CTB9,Universal Dependencies)的表现(F值)均超过前人的工作,也大幅度超过了斯坦福大学的 CoreNLP 工具,和伯克利大学的句法分析器。
即使是在与CTB词性标注规范不同的UD数据集中,该模型依然能吸收不同标注带来的知识,并使用这种知识,得到更好的效果。
该模型在所有数据集上均超过了之前的工作
CTB5(CTB5是使用最多的中文分词和词性标注的数据集)结果
而在跨领域的实验中,和斯坦福大学的 CoreNLP 工具相比,该模型也有近10个百分点的提升。
跨领域分词实验(对话测试集)的结果
宋彦总结道,“从技术创新的角度,我们的贡献主要有两点。一是在现有技术的基础上,建立了一个一体化的模型框架,使用非监督方法构建词表,并把知识(信息)融入进来,使用更高层次的句法知识,来帮助词性标注,起到'他山之石,可以攻玉’的效果。二是主动吸收和分辨不同的外部知识(信息)。通过键-值记忆神经网络和双通道注意力机制,进行动态权重的分配,能够有效分辨知识,区分哪些是有效的,哪些是无效的。虽然这些知识是自动获取的、不准确的,但‘三个臭皮匠,顶个诸葛亮’,经过有效利用,总能凑出一些有用的信息。如何实现模型的主动吸收和分辨,就变得更加重要。”
一直以来,创新工场致力于衔接科技创新和行业赋能,做嫁接科研和产业应用的桥梁,为行业改造业务流程、提升业务效率。对中文分词技术的研究也是如此。
在宋彦看来,中文分词和词性标注是最底层的应用,对于接下来的应用和任务处理非常重要。例如对于文本分类、情感分析,文本摘要、机器翻译等,分词都是不可或缺的基本“元件”。
“在工业场景使用的时候,跨领域的模型能力是一个非常直接的诉求。”宋彦强调。
宋彦以搜索引擎的广告系统为例向介绍,论文提及的新模型可以有效地实现广告在不同领域进行内容匹配的冷启动。“以现有模型,比方说在新闻领域学到的模型,如果碰到一个体育领域的广告,那么这个时候其中很多词会没办法正确切分出来。但是在使用我们的模型时候,在新领域进行广告内容推荐,可以讲新领域的知识和事先准备的关键词等,加入我们的模型,从而把目标文本中一些比较有效的关键词,通过更好的分词结果呈现出来,而这些关键词,可能会匹配到用户输入的一些词,或者说用户在特定的网页浏览背景下面他所碰到的一些内容。所以如果分词结果正确,就能够有效的把这两部分内的内容衔接,使得用户在搜索的时候,得到的广告内容跟搜索结果是匹配的。”
目前,这两篇论文的工具都已经开源。
分词工具: https://github.com/SVAIGBA/WMSeg
分词及词性标注工具: https://github.com/SVAIGBA/TwASP
