生活好帮手:手机上的AR尺子
手机功能越来越强大:可以替代公交卡来乘地铁,可以替代钱包来付款,可以替代纸笔来写文章。
现在,手机还可以替代皮尺、卷尺这些长度测量工具,替代角度测量仪这些测量仪器。所有这些,只需要在手机上安装一个AR尺子应用:fancy AR尺子。
要测量沙发长度的时候,只需要掏出手机,打开AR尺子应用,在沙发的左侧点击一下,拉动虚拟量尺,然后在右侧点击一下,就OK啦!超级简单!
之前手机上也有尺子类应用,不过都非常简单,只是在手机屏幕上标注了实际长度的刻度。所以,只能测量手机长度以内的小东西。而AR尺子则没有任何限制,非常牛叉,可以让你在任何时间、任何地点测量任何东西。测几米长的东西、测量人体高度、测量物体角度、测量房屋面积,统统没有问题。 不过,高度测量、角度测量、面积测量这些高级功能需要付费内购,一共6元即可解锁使用。
AR尺子用途很广泛,任何需要测量的场合都可以用。在购物方面,可以成为剁手族的利器。比如,买沙发、桌椅等家具前,可以测量一下要摆放地方的长宽,看能否放下;买衣服之前,测量一下三围。
要想测量结果准确,需要掌握一个小技巧:扫描合适的水平面。AR尺子应用刚启动的时候,需要扫描一个水平的面,可以是地板、桌面、床等,但是一定要是平的,不能有起伏,不能有杂物。这个水平面需要有一定的纹理,比如像地毯,不能是纯色的,比如纯红色或者纯黄色。还有,水平面不能反光,很光滑的大理石地板就不行。只要水平面选好了,测量结果就会比较准确。
不过,目前由于技术限制,AR尺子的测量结果还不能达到100%准确,会有1%-2%左右的误差。所以,当需要精确测量的时候,不建议使用。目前,可以用于应急场合和对结果要求不是很高的情况下。
如果想买个沙发,想知道是否可以通过大门,需要测量一下门的大概宽度和高度,这个时候是可以很好胜任的。
有点遗憾的是,因为AR尺子应用采取了苹果最新的ARKit技术,只能iPhone6s以上的手机,且系统需要升级到iOS 11。还没有更新到iOS 11的苹果手机用户,得尽快升级了,否则没办法体验到这个酷功能。
