Freescale提供设计便携式导航设备系统解决方案
自从GPS从军用进入到民用领域,便携式导航设备(PND)的应用覆盖范围在不断的扩大。从智能手机到车载信息娱乐系统,这种设备几乎无所不在。
如今,随着中国北斗卫星的加入,中国的导航系统开始进入了更加准确、实用、高效的阶段。同时导航系统的功能不再局限于指引方向,还能为用户提供增强和改进的功能。
Freescale提供设计便携式导航设备所需的一整套产品,包括应用处理器、接近传感器、加速度传感器和模拟电路。其灵活的解决方案可帮助工程师开发出具有各种功能的创新型导航设备……
中高端便携式导航设备框图:
一、应用处理器(中/高端PND)
i.MX6S: Solo处理器 - 单核, 多媒体, 3D图形, 视频, ARM® Cortex®-A9内核
一款Freescale专为嵌入式设备和消费电子等应用而优化的处理器,可实现高性能和高能效。具有一个内核,运行频率高达1.0 GHz,带有512 KB L2缓存和32位DDR3/LPDDR2支持,同时集成了LVDS、MIPI显示功能、MIPI摄像头端口、HDMI v1.4、FlexCAN和MLB总线,为消费电子、汽车和工业应用提供灵活的平台.
特性:
1.拥有32 KB指令和数据缓存及NEON SIMD媒体加速器
2.高级电源管理:PMU集成及飞思卡尔PF100电源管理单元
3.高可靠引导,加密引擎,随机数生成器和篡改检测
二、电源管理
MC13892: 面向i.MX35/51的电源管理集成电路,功能空前的强大
将许多分散的功能集成于一个IC中。它包含一个电池充电系统、用于电池充电燃料计量的10位ADC及Coulomb 计数器、4个为处理器内核和存储器供电的可调降压转换器以及12个带内/外部通过装置的可调LDO。还包括2个用于LCD背光和RGB LED驱动的升压转换器、用于显示屏的串行背光驱动、键盘和RGB LED驱动…
特性:
1. 实时时钟和晶体振荡器电路,带纽扣电池备份,支持配套系统处理器IC上的外部安全实时时钟
2. 4个可调节的输出降压转换器,可直接供应处理器内核和存储器
3. 电源控制逻辑,带处理器接口和事件检测
三、音频编解码器
SGTL5000: 超低功率音频编解码器
一款包含耳机的低功率立体声编解码器,可为需要线路输入、麦克风输入、线路输出、耳机输出和数字I/O的便携式产品提供全面的音频解决方案。当达到98 dB SNR和-80 dB THD+N时,DAC-to-HP输出播放消耗不到4 mw。可在超低功率下实现高性能和功能,而且所有这一切都在现有最小的封装规格中实现…
特性:
1. 提供无帽耳机和集成式PLL,允许系统内时钟重用,可帮助客户降低整体系统成本
2. 集成式数字音频处理:环绕、重低音、音调控制/参数均衡器/图形均衡器
3. 工作电压范围从1.62 V到3.6 V,可提高性能,减小功耗
