xCORE-200 MCU为何能做到音频和工业控制通吃?
XMOS公司是一家专注于设计音频MCU的公司,然而华为、博世(Bosch)、赛灵思(Xilinx)在去年先后对这家公司进行了战略投资。我们知道,华为专注于通信领域,博世专注于传感器领域,而赛灵思产品主要是FPGA。那么,这三家公司为什么会投资一家专注于做音频MCU设计的公司呢,该公司的产品优势何在?此外,XMOS MCU也适合于做工业控制和实时通信,那么,音频播放器与机器人和通信之间又有什么关系?
Hi-Fi播放器也能做到价格亲民让我们先来看看几款发烧友级的音频播放器和耳放产品。第一款是韩国艾利和公司推出的台式Hi-Fi网络音乐播放器AK500N,其售价卖到了14000美金,它支持播放最高达384kHz 32位的PCM/DSD音乐文件。第二款是艾利和的音乐播放器AK240,售价2500美金,它同样支持播放最高达384kHz 32位的PCM/DSD音乐文件。
图1:韩国艾利和公司台式Hi-Fi网络音乐播放器AK500N售价达到了14000美金。
再来看第三款产品——OPPO的HA2耳放,它也是一款高水平的384kHz/32位PCM音频解码器。它支持VOOC闪充技术,同时也可以当移动电源使用,售价仅1998元RMB。
图2:OPPO HA2耳放售价仅1998元RMB,性能和索尼产品可比。
XMOS中国区销售经理张少雄在日前的媒体会上告诉记者,OPPO的这款售价不到2000元人民币的产品,性能可以和索尼五六千块的同类产品相比。这几款产品的相同点在哪呢?它们采用的都是XMOS的xCORE MCU解决方案。
xCORE-200 MCU为何能做到音频和工业控制通吃?XMOS近日推出了其第二代MCU产品线:xCORE-200 MCU芯片和xCORE-AUDIO SoC芯片。张少雄介绍说,xCORE-200是通用多核MCU,xCORE-AUDIO为基于xCORE-200的SoC。xCORE-AUDIO与xCORE-200的物理层相同,根据行业应用将软件放进去做成SoC。xCORE和FPGA一样灵活,通过C/C++编程即可快速成型和量产。国内一些厂商用FPGA来做原型设计,这样很费事,而xCORE-AUDIO实现起来非常快。
xCORE-200与前一代芯片相比有三大区别:更高性能,之前几个系列速率最高为2GHz,xCORE-200的速率高达4GHz;更多内存,从之前的最高512kB到现在的1MB;更灵活的I/O。
xCORE-200兼容以前版本xCORE代码,可以很方便地移植。xCORE-200更容易使用——新的工具界面经过了优化,编译效率得到提高。此外,它提供更多IP库给客户,能够很快地实现设计。
xCORE-200性能翻一番,因为其一个时钟周期可以运行两条指令(通过指令流水线实现)。
xCORE-200包括三个系列:XE2xx(千兆以太网+USB系列)、XU2xx(USB系列)和XL2xx(灵活多核系列)。XE2xx相对高阶,带有千兆以太网和2个USB,最少16个核。XU2xx涵盖8~32个核。XL2xx最高只到16个核。三个系列都可提供TQFP封装,从而方便烙铁焊接,而以前产品的封装是BGA,不方便调试。
图3:xCORE-200三个系列完整产品集。
图3为xCORE-200的评估板eXplorerKIT。它提供1个千兆以太网网口和2个USB 2.0端口。其上的xCORE-200芯片采用的是XE216-512-TQ128(XE系列,16个核,512KB SRAM,128脚TQFP封装),速率高达2000MIPS。此外,它有53个可用的Hardware Response IO口,具有3D加速度计和磁力计,以及6个伺服接口。
图4:xCORE-200的评估板eXplorerKIT。
xCORE-200看好的应用有哪些?张少雄指出,xCORE-200看好的应用包括以下几个方面。第一是高速实时数据采集,因为有千兆以太网和灵活的IO接口,需要更多的串口、CAN、以太网或USB,可以很快地实现。实时性加高速以太网和USB,就是xCORE-200的优势。
图5:XMOS中国区销售经理张少雄介绍xCORE-200的优势。
第二是服务型机器人。除了在工业自动化领域,用于家庭服务的机器人会变多。XMOS的一家客户就设计了一款带有轮子的外卖机器人。国内送餐的机器人需要铺导轨,但它不需要(xCORE适合进行多轴控制和实时通信)。此外,它可以自由走动,并且能记忆位置、避开障碍和画地图。
第三是IoT。连接中转,比如汽车需要将CAN和以太网桥接(将汽车状态通过车联网与大数据连接),xCORE可以实现不同协议(如CAN、以太网和云端,注:云端通常采用移动通信模块连接,而这类模块又一般采用USB连接)之间的转换。此外,汽车也有用以太网实时传输音视频的需求,它也可以扩展到工业/安防等领域。
第四是时间敏感型网络。
第五是智能控制和高性能人机界面。比如手势识别,可用多通道xCORE-Audio板来实现。音频和超声波原理上一样,其精度和实时性比红外线好很多。
此外,xCORE-200提供对应的工具套件xTIMEcomposer,包括免费设计版和企业版两个版本。企业版提供现场支持保证(XMOS工程师在一定时间内回复客户问题),价格为4995美元/年。其设计效果一样,主要针对像霍尼韦尔、施耐德这样的大客户。
xCORE-AUDIO SoC提供Turn-Key解决方案
xCORE-AUDIO SoC本质上是xCORE-200的芯片,其设计主要针对的是HiFi级的高采样率解决方案、DSP实时音频处理输入输出,USB Audio以及AVB标准的应用。它侧重于针对消费类应用把价格下降,比如卡拉OK、会议等产品的量很大。
xCORE-AUDIO包括xCORE-AUDIO/Hi-Res和xCORE-AUDIO/Live两个系列,支持Android、iOS和Windows等所有平台。xCORE-AUDIO/Hi-Res支持非常高的解析度,采样率从44kHz到384kHz,解析精度从16位到32位,格式为PCM/DSD。通道数包括5.1和7.1声道,输出通道包括Analog、I2S、SPDIF和DSD/DoP。输入通道包括USB和SPDIF。DSP包括环绕声和卡拉OK,后续也会针对需求加入其它的DSP。同时,它还支持最新的USB Type C接口。开发板采用ESS DAC,保证了音频输出的质量。
图6:xCORE-AUDIO/Hi-Res和xCORE-AUDIO/Live两个系列性能概览。
张少雄表示,xCORE-200性能非常优异,比ARM Cortex-M7的MCU还要强。同时,它提供了开发套件和免费的开发工具。此外,xCORE-200还非常适合于做多轴运动控制和实时通信。xCORE-AUDIO针对的是团购客户,能够帮助客户将设计快速导入市场。
