LED户外显示屏应该如何面对恶劣天气?
你知道 LED户外显示屏应该要注意什么吗?户外屏经常要受到高温、强风、暴雨与雷电等恶劣天气的影响,所以户外屏对抗干扰的程度也会越来越高。情况轻点可能只是损坏LED屏,情况严重的话可能会导致起火发生火灾。那么在如此恶劣环境天气的情况之下,LED户外显示屏要如何应对呢?
1、防高温
因为户外显示屏通常来说面积都会比较大,所以在应用过程中对电量的消耗也会比较大,相对热量也会偏高。加上外界的自然环境温度,这就需要我们及时解决显示屏的箱体温度。德豪锐拓建议我们可以在外壳生产设计时,选择镂空设计,有助于散为了使LED户外显示屏的屏体不掉落,对显示屏的承重钢架结构就有严格要求。热。在安装时尽可能选择透风情况良好等地方,再或者在箱体内增加一些小型风扇,可以做到24小时给箱体散热。
2、给显示屏装避雷针
因为长期在户外工作,那么必不可少的就会遇见雷电天气,特别是对于南方这边来说,一年当中有将近三分之一都是雨水天气。所以在对于下雨打雷这种天气就要做好防范措施,这时候德豪锐拓给用户们的方法都是安装避雷针。避雷针长度尽可能在十米以上,十米到二十米之间最佳。再者,因为户外屏的安装和维护都不太方便,因此我们可以安装两根以上五米以上的避雷针,避雷针安装距离显示屏两边5-10米处的钢结构上并与钢结构焊接或螺栓连接,以此来更能够保证避雷针的稳定性。
3、接地情况
把钢结构的接地电阻在10欧姆以下,这样便可以不再另做地网。但如果在10欧姆之上,则要在钢结构的旁边坐一圈地网,用4米长、5×50的镀锌角钢打入地下,用5×50的镀锌扁钢把镀锌角钢连接起来。这样的操作不但费时费力,还会浪费用户的使用成本。
4、防强风
因为在户外使用,所以安装环境会有各种各样的情况,例如贴墙式、镶嵌式、立柱式、悬挂式等。像立柱式的户外显示屏就必须考虑到防强风情况,为了使户外LED广告屏的屏体不被强风所吹落,我们就要对显示屏的承重钢架结构有严格要求。一定要严格按照抗台风等级的标准去设计安装,同时还要具备一定的抗震能力,建议可以在防护等级IP65以上。
给LED户外显示屏做好防护是每一个显示屏厂家应尽的职责,作为企业,不但要考虑到用户的产品质量问题,也要考虑到用户后期的使用与安全问题,尽可能让用户买的放心,用的舒心。以上就是 LED户外显示屏的要点分析,希望能给大家帮助。
