当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Unicode 字符串 Python 中定义一个 Unicode 字符串和定义一个普通字符串一样简单: 引号前小写的"u"表示这里创建的是一个 Unicode 字符串。如果你想加入一个特殊字符,可以
Unicode 字符串
引号前小写的"u"表示这里创建的是一个 Unicode 字符串。如果你想加入一个特殊字符,可以使用 Python 的 Unicode-Escape 编码。如下例所示:
被替换的 \u0020 标识表示在给定位置插入编码值为 0x0020 的 Unicode 字符(空格符)。
在Python2中,普通字符串是以8位ASCII码进行存储的,而Unicode字符串则存储为16位unicode字符串,这样能够表示更多的字符集。使用的语法是在字符串前面加上前缀 u。
在Python3中,所有的字符串都是Unicode字符串。
Python 的字符串内建函数
字符串方法是从python1.6到2.0慢慢加进来的—;—;它们也被加到了Jython中。
这些方法实现了string模块的大部分方法,如下表所示列出了目前字符串内建支持的方法,所有的方法都包含了对Unicode的支持,有一些甚至是专门用于Unicode的。
方法描述 string.capitalize() 把字符串的第一个字符大写 string.center(width) 返回一个原字符串居中,并使用空格填充至长度 width 的新字符串 string.count(str, beg=0, end=len(string)) 返回 str 在 string 里面出现的次数,如果 beg 或者 end 指定则返回指定范围内 str 出现的次数 string.decode(encoding='UTF-8', errors='strict') 以 encoding 指定的编码格式解码 string,如果出错默认报一个 ValueError 的 异 常 , 除非 errors 指 定 的 是 'ignore' 或 者'replace' string.encode(encoding='UTF-8', errors='strict') 以 encoding 指定的编码格式编码 string,如果出错默认报一个ValueError 的异常,除非 errors 指定的是'ignore'或者'replace' string.endswith(obj, beg=0, end=len(string)) 检查字符串是否以 obj 结束,如果beg 或者 end 指定则检查指定的范围内是否以 obj 结束,如果是,返回 True,否则返回 False. string.expandtabs(tabsize=8) 把字符串 string 中的 tab 符号转为空格,tab 符号默认的空格数是 8。 string.find(str, beg=0, end=len(string)) 检测 str 是否包含在 string 中,如果 beg 和 end 指定范围,则检查是否包含在指定范围内,如果是返回开始的索引值,否则返回-1 string.format() 格式化字符串 string.index(str, beg=0, end=len(string)) 跟find()方法一样,只不过如果str不在 string中会报一个异常. string.isalnum() 如果 string 至少有一个字符并且所有字符都是字母或数字则返回 True,否则返回 False string.isalpha() 如果 string 至少有一个字符并且所有字符都是字母则返回 True,否则返回 False string.isdecimal() 如果 string 只包含十进制数字则返回 True 否则返回 False. string.isdigit() 如果 string 只包含数字则返回 True 否则返回 False. string.islower() 如果 string 中包含至少一个区分大小写的字符,并且所有这些(区分大小写的)字符都是小写,则返回 True,否则返回 False string.isnumeric() 如果 string 中只包含数字字符,则返回 True,否则返回 False string.isspace() 如果 string 中只包含空格,则返回 True,否则返回 False. string.istitle() 如果 string 是标题化的(见 title())则返回 True,否则返回 False string.isupper() 如果 string 中包含至少一个区分大小写的字符,并且所有这些(区分大小写的)字符都是大写,则返回 True,否则返回 False string.join(seq) 以 string 作为分隔符,将 seq 中所有的元素(的字符串表示)合并为一个新的字符串 string.ljust(width) 返回一个原字符串左对齐,并使用空格填充至长度 width 的新字符串 string.lower() 转换 string 中所有大写字符为小写. string.lstrip() 截掉 string 左边的空格 string.maketrans(intab, outtab]) maketrans() 方法用于创建字符映射的转换表,对于接受两个参数的最简单的调用方式,第一个参数是字符串,表示需要转换的字符,第二个参数也是字符串表示转换的目标。 max(str) 返回字符串 str 中最大的字母。 min(str) 返回字符串 str 中最小的字母. string.partition(str) 有点像 find()和 split()的结合体,从 str 出现的第一个位置起,把 字 符 串 string 分 成 一 个 3 元 素 的 元 组 (string_pre_str,str,string_post_str),如果 string 中不包含str 则 string_pre_str == string. string.replace(str1, str2, num=string.count(str1)) 把 string 中的 str1 替换成 str2,如果 num 指定,则替换不超过 num 次. string.rfind(str, beg=0,end=len(string) ) 类似于 find()函数,不过是从右边开始查找. string.rindex( str, beg=0,end=len(string)) 类似于 index(),不过是从右边开始. string.rjust(width) 返回一个原字符串右对齐,并使用空格填充至长度 width 的新字符串 string.rpartition(str) 类似于 partition()函数,不过是从右边开始查找 string.rstrip() 删除 string 字符串末尾的空格. string.split(str="", num=string.count(str)) 以 str 为分隔符切片 string,如果 num 有指定值,则仅分隔 num+ 个子字符串 string.splitlines([keepends]) 按照行('\r', '\r\n', \n')分隔,返回一个包含各行作为元素的列表,如果参数 keepends 为 False,不包含换行符,如果为 True,则保留换行符。 string.startswith(obj, beg=0,end=len(string)) 检查字符串是否是以 obj 开头,是则返回 True,否则返回 False。如果beg 和 end 指定值,则在指定范围内检查. string.strip([obj]) 在 string 上执行 lstrip()和 rstrip() string.swapcase() 翻转 string 中的大小写 string.title() 返回"标题化"的 string,就是说所有单词都是以大写开始,其余字母均为小写(见 istitle()) string.translate(str, del="") 根据 str 给出的表(包含 256 个字符)转换 string 的字符,要过滤掉的字符放到 del 参数中 string.upper() 转换 string 中的小写字母为大写 string.zfill(width) 返回长度为 width 的字符串,原字符串 string 右对齐,前面填充0
Python 的字符串常用内建函数如下:
方法描述 capitalize() 将字符串的第一个字符转换为大写 center(width, fillchar) 返回一个指定的宽度 width 居中的字符串,fillchar 为填充的字符,默认为空格。 count(str, beg= 0,end=len(string)) 返回 str 在 string 里面出现的次数,如果 beg 或者 end 指定则返回指定范围内 str 出现的次数 bytes.decode(encoding="utf-8", errors="strict") Python3 中没有 decode 方法,但我们可以使用 bytes 对象的 decode() 方法来解码给定的 bytes 对象,这个 bytes 对象可以由 str.encode() 来编码返回。 encode(encoding='UTF-8',errors='strict') 以 encoding 指定的编码格式编码字符串,如果出错默认报一个ValueError 的异常,除非 errors 指定的是'ignore'或者'replace' endswith(suffix, beg=0, end=len(string)) 检查字符串是否以 obj 结束,如果beg 或者 end 指定则检查指定的范围内是否以 obj 结束,如果是,返回 True,否则返回 False. expandtabs(tabsize=8) 把字符串 string 中的 tab 符号转为空格,tab 符号默认的空格数是 8 。 find(str, beg=0, end=len(string)) 检测 str 是否包含在字符串中,如果指定范围 beg 和 end ,则检查是否包含在指定范围内,如果包含返回开始的索引值,否则返回-1 index(str, beg=0, end=len(string)) 跟find()方法一样,只不过如果str不在字符串中会报一个异常. isalnum() 如果字符串至少有一个字符并且所有字符都是字母或数字则返回 True,否则返回 False isalpha() 如果字符串至少有一个字符并且所有字符都是字母则返回 True,否则返回 False isdigit() 如果字符串只包含数字则返回 True 否则返回 False.. islower() 如果字符串中包含至少一个区分大小写的字符,并且所有这些(区分大小写的)字符都是小写,则返回 True,否则返回 False isnumeric() 如果字符串中只包含数字字符,则返回 True,否则返回 False isspace() 如果字符串中只包含空白,则返回 True,否则返回 False. istitle() 如果字符串是标题化的(见 title())则返回 True,否则返回 False isupper() 如果字符串中包含至少一个区分大小写的字符,并且所有这些(区分大小写的)字符都是大写,则返回 True,否则返回 False join(seq) 以指定字符串作为分隔符,将 seq 中所有的元素(的字符串表示)合并为一个新的字符串 len(string) 返回字符串长度 ljust(width[, fillchar]) 返回一个原字符串左对齐,并使用 fillchar 填充至长度 width 的新字符串,fillchar 默认为空格。 lower() 转换字符串中所有大写字符为小写. lstrip() 截掉字符串左边的空格或指定字符。 maketrans() 创建字符映射的转换表,对于接受两个参数的最简单的调用方式,第一个参数是字符串,表示需要转换的字符,第二个参数也是字符串表示转换的目标。 max(str) 返回字符串 str 中最大的字母。 min(str) 返回字符串 str 中最小的字母。 replace(old, new [, max]) 把 将字符串中的 str1 替换成 str2,如果 max 指定,则替换不超过 max 次。 rfind(str, beg=0,end=len(string)) 类似于 find()函数,不过是从右边开始查找. rindex(str, beg=0, end=len(string)) 类似于 index(),不过是从右边开始. rjust(width,[, fillchar]) 返回一个原字符串右对齐,并使用fillchar(默认空格)填充至长度 width 的新字符串 rstrip() 删除字符串字符串末尾的空格. split(str="", num=string.count(str)) num=string.count(str))以 str 为分隔符截取字符串,如果 num 有指定值,则仅截取 num+1 个子字符串 splitlines([keepends]) 按照行('\r', '\r\n', \n')分隔,返回一个包含各行作为元素的列表,如果参数 keepends 为 False,不包含换行符,如果为 True,则保留换行符。 startswith(substr, beg=0,end=len(string)) 检查字符串是否是以指定子字符串 substr 开头,是则返回 True,否则返回 False。如果beg 和 end 指定值,则在指定范围内检查。 strip([chars]) 在字符串上执行 lstrip()和 rstrip() swapcase() 将字符串中大写转换为小写,小写转换为大写 title() 返回"标题化"的字符串,就是说所有单词都是以大写开始,其余字母均为小写(见 istitle()) translate(table, deletechars="") 根据 str 给出的表(包含 256 个字符)转换 string 的字符,要过滤掉的字符放到 deletechars 参数中 upper() 转换字符串中的小写字母为大写 zfill (width) 返回长度为 width 的字符串,原字符串右对齐,前面填充0 isdecimal() 检查字符串是否只包含十进制字符,如果是返回 true,否则返回 false。
