当前位置:首页 > 显示光电 > LEDs
[导读] 非隔离驱动(non-isolaTIon)芯片在LED照明应用中一直扮演着重要的角色,相较于隔离型产品,它在架构上有较高的效率和较为低廉的系统成本,占板空间小,已逐步成为主流方案。 士兰微
士兰微电子针对高性能非隔离LED照明驱动应用推出了系列驱动芯片SD690XS系列。该系列芯片属于内置高压MOS管的驱动电路,可以称之为真正的恒流源,能够实时逐周期检测、控制真实的输出电流,在输入电压、输出电压、及外围电感发生变化时输出电流变化很小。SD690XS使用了多项专利技术,性能优异,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点,可广泛应用于球泡灯、T5/T8 LED灯具等各式LED照明应用场合。
SD690XS具有以下优点:
1:内置600V高压功率MOSFET,SD6901S,SD6902S与SD6904S分别内置不同电流等级的MOS,满足不同功率段的需求,其中SD6904S内置4A电流能力的MOS,采用SOP7小型化封装,是业界唯一能够做到全电压满足18W规格的内置MOS电路(小型化封装)。
2:具有非常好的电流一致性,采用士兰微的恒流控制模式专利技术,直接采集输出电流,通过误差放大器来控制电流,恒流精度一致性可以做到±3%之内。
3:芯片可以在做宽电压范围上工作。SD690XS使用了特有的恒流控制模式,输入电压可以由85V~265V变化,输出电流变化小于±1%。
4:采用浮地技术,可以用于无辅助绕组供电技术,可以有效地降低成本。
除了上述优点外,SD690XS还自带PFC控制功能,可以自动实现全电压范围高PF值(全电压输入范围PF》0.9)。同时,芯片采用谷底开通模式,该模式可以减小开关损耗,提高系统转换效率,在18W应用中,转换效率高于93%。
此外,芯片内部集成了各种保护功能,包括输出开路保护、输出短路保护、逐周期过流保护,过温保护和VCC过压保护等。其中LED短路保护也使用了士兰微电子的专利技术,该技术可以使芯片在发生输出短路的异常情况下,能够获得极低的输出短路保护功耗(18W下短路功耗
