一文看懂雷电 4 :一个端口一招鲜
7 月 8 日消息 今晚,英特尔正式公布了雷电 4 标准。英特尔称其为 “1 个端口一招鲜”。
首先,英特尔表示雷电 4 将开创性地提供具有多达 4 个雷电端口和长达 2 米通用线缆的坞站。雷电 4 将会首次集成在秋季推出的搭载最新英特尔移动处理器平台(代号为 “Tiger Lake”)的 PC 产品上。
英特尔表示,雷电 4 构建于 雷电 3 的创新基础之上,可提供真正的通用线缆连接体验。雷电 4 提供 40Gb / 秒的连接速率,通过单个连接进行数据、视频传输和供电。
雷电 4 认证要求包括:相比 雷电 3,最低 PC 视频规格和最低 PC 数据规格的要求提高一倍。
视频:支持两个 4K 显示屏或一个 8K 显示屏。
数据:PCIe 传输速度高达 32Gb / 秒,存储传输速度高达 3,000MB / 秒。
支持具有多达 4 个 雷电 4 端口的坞站。
PC 至少可以在一个计算机端口上充电。
连接 雷电 坞站后,通过触摸键盘或鼠标将计算机从睡眠中唤醒。
需要基于英特尔 VT-d 的直接内存访问 (DMA)保护,以阻止物理 DMA 攻击。
稍早前报道,英特尔还发布了雷电 4 控制器 8000 系列,包括面向计算机制造商的 JHL8540 和 JHL8340 主机控制器和面向配件制造商的 JHL8440 设备控制器,支持 4 个雷电 4 接口。
