信标组的磁标安装长度
时间:2020-07-30 11:16:42
手机看文章
[导读]为了降低信标组车模对于信标的冲撞,允许触发信标的磁标伸出车体一定距离。根据同学们实际制作的情况,对于磁标安装是伸出车体的距离定义如下: 磁标伸出车体距离在水平面上不超过照H车模外轮廓(长方型)以外10厘米。详情参见以下示意图。 为了可靠触发信标
为了可靠触发信标,建议磁标的磁铁采用高强度的钕铁硼永磁铁,安置时距离地面不烧过2厘米,高度越低,触发效果越好。
对于H车模磁标规定的正式文档将会在明天7月30日公布在竞赛网站:
smartcar.cdstm.cn/index
公众号留言
卓大大,信标车的磁标引出情况希望能给出一个具体的说明,我已经听见有人说30*30外再额外引10cm,但是H车模大多数都没有30*30这么大,有的车做的大可能有30*30,再向外引10cm,这应该是一个圆弧的范围吧,为什么一些人按照50*50的正方形来准备,那长度肯定不止10cm(磁标肯定斜着引出)。我们车模没有30*30那么大,队友为了达到50*50的大小,弹簧要有17cm长,我觉得不行,希望卓大大能出一个磁标引出具体说明。
回复:谢谢你的建议。今天会给出具体说明,正式文档明天在竞赛网站公布
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
