vivo屏幕指纹全面解析
智能手机全面屏时代,发生变化的不仅仅是屏占比,其存在的显著历史意义就是推动了技术变革,而我们也终于迎来了显示区域的屏幕下指纹识别。2018年1月24日,vivo在北京发布了vivo X20Plus屏幕指纹版,取消背部指纹改用屏幕指纹识别,其它配置变化不大,4GB RAM+128GB ROM,配色黑金,售价3598元。
vivo屏幕指纹来了 这些事你肯定特别关心
我们在第一时间拿到了这部机器,相信大家早已对屏幕下指纹识别期待已久。废话不多说,好使不好使测试一下就知道,让我们来告诉你你想知道的关于vivo屏幕指纹的所有内容。
关于屏幕下指纹形态 最直观的好处就是加强了一体感
vivo X20Plus屏幕指纹版
相比于普通指纹识别,屏幕下指纹能给我们带来什么?别的不说,最直观的感受就是手机外观的一体性加强了。vivo X20Plus屏幕指纹版取消了背面指纹开孔,使背面机身观感干净简约。同时又不需要前面板开孔,一定程度上保证了前面板的息屏美学。
除了背部指纹开孔 屏幕指纹并未让外观发生明显改变
从外观上看,除了配色,两款手机还真没多大变化。有意思的是,由于背面指纹识别模组的取消,机身的整体厚度反而减少了0.1mm(X20Plus屏幕指纹版机身尺寸165.2mm&TImes;80.02mm&TImes;7.35mm,普通版165.32mm*80.09mm*7.45mm)。
指纹识别倾斜放置的传感器
其实屏幕指纹版的屏幕外观也不是完全没有差别。息屏状态下,一定角度的强光照射,我们就能看见一块用于指纹识别倾斜放置的传感器。光线一般的情况下基本不会被发现。
关于指纹识别的触发机制 需要先亮起来
和初代指纹和面部识别的触发机制类似,识别模组不是时刻都处在通电状态,需要先触发。vivo的屏幕指纹依据的是光电反射技术,通俗一些说就是光学指纹识别方式,所以需要指纹识别处先发光才能触发识别。
亮屏下的指纹标识
vivo为光学指纹的触发提供了两种方式:一是晃动亮起识别标志,按压该标志即可识别,相当于面部识别的抬腕亮屏,不过vivo指纹触发更加灵敏一些;二是双击亮屏,然后进行指纹识别。
识别率不错 识别速度比传统电容指纹稍慢
从我们的测试来看,屏幕指纹的识别率还是相当不错的,即便按住多一半也能实现解锁,只要别太偏离识别位置,手指别太快移走,解锁成功率就会很高。
识别过程
识别过程
从识别速度来看,屏幕指纹还是略逊于成熟的电容式指纹识别的。在息屏状态下,按住指纹识别的标识,按住的位置会出现高亮,然后会有一个电路游走的过渡动画,动画结束后即可实现解锁。
识别对比
实际使用上,我们将vivo屏幕指纹与iPhone X的面部识别解锁进行速度对比。由于iPhone X抬腕亮屏解锁后,还需要手动滑动,相比之下,vivo屏幕指纹拿起手机按压即可解锁的效率要更高一些。
关于湿手和贴膜 屏幕指纹还是有些限制的
湿手识别
成熟的电容指纹识别的硬伤就在于无法实现湿手识别,对于手爱出汗的用户来说,夏天指纹识别的功能基本就是瘫痪的。那么vivo的屏幕指纹能够湿手解锁吗?测试发现,手指上蘸太多水也是不能解锁的,但模拟自然的出汗湿手状态,指纹解锁没有问题。
贴膜实验
那么贴膜对屏幕指纹有影响吗?我们找来一张普通的塑料膜进行试验,发现贴膜后虽然可以解锁,但识别率有所下降。所以想要贴膜的用户,只能等一等vivo屏幕指纹官方定制膜了。
关于屏幕识别功能 与普通指纹识别没有差别
有需求时指纹标识自动亮起
屏幕指纹识别功能性方面,支持微信、支付宝支付,支持掌上银行的指纹验证,支持应用锁解密等等,与常规的指纹识别没有差别。当需要指纹识别时,指纹标识就会自动亮起。
关于识别原理 vivo的屏幕指纹是如何实现的
指纹识别结构
vivo屏幕指纹采用的是由SynapTIcs提供支持的光电反射技术。不同于之前用在手机上的电容和超声波方案,这是一种通过光线反射获取指纹图像的技术。具体的说——“专门适配OLED屏幕的RGB Pixel发出光线,穿透0.68毫米厚度的玻璃盖板到达手指,因手指的不同纹路导致反射光线不同,这些反射光线再穿透屏幕,到达指纹Sensor,从而实现指纹识别。 ”(引自vivo官微)
识别过程 即便不全按住发光位置也能实现解锁
在识别过程中,需要一定强度的光线才能实现识别,所以当按压识别标记时,会有局部高亮显示以提供充足的反射光线。
录入过程
另外,在指纹录入时,系统会提醒稍许用力按压识别效果更佳。其中原因,并不是因为屏幕下集成压力感应,而是用力按压时指纹会在屏幕上铺平,指纹识别传感器就可以获得更加清晰的指纹反射图像。
刚才我们也提到了屏幕下倾斜放置的识别传感器。这是因为水平安置传感器时,OLED屏幕的像点排列会遮住一部分传感器的光线,旋转45度之后就可以露出来更多些,更易识别。
之前著名“苹果分析师”郭明池曾表示,光学指纹技术穿透性不佳,很容易被光源和屏幕颜色所影响,出现识别错误的问题。而vivo恰恰用高质量的发光材料和优秀的贴合技术解决了这些问题。
关于贴膜 vivo官方定制膜为何就不会影响识别率
刚才我们也测试过,虽然普通的塑料膜能实现指纹识别,但识别率会有所下降。那么vivo官方定制膜是如何保证屏幕指纹的识别率的?
据悉,质量上乘的贴膜需要经过拉伸,但在拉伸过程中会产生条纹,这些条纹会使光线发生变化,严重影响光学指纹识别。而我们实验用的普通塑料膜,应该是未经过拉伸的贴膜,能够实现识别,但由于贴合气泡等因素导致识别率不高。当然,贴膜太厚也会对识别产生影响。
强烈推荐vivo光官方定制膜
而vivo定制的贴膜,则是没有方向性条纹、厚度适中并且防护能力优秀的贴膜。所以从理论上来说,vivo定制贴膜成本会更高。
看到这里相信大家已经对vivo的屏幕指纹有了较为全面的了解。怎么样,vivo X20Plus屏幕指纹版是你的菜吗?
