从黑白到智能 彩电行业的飞速发展趋势
从第一代黑白电视到现在的智能电视,不管是显示技术还是软硬件设计,彩电行业正在以前所未有的速度在发展着。
量子点显示技术
量子点显示技术在近两年来可谓是风生水起,以TCL、三星为首的彩电厂商布局下,定位旗舰高端系列电视产品,量子点显示技术凭借其独特的发光显示原理,打破了成本与色域、亮度之间的矛盾,科学家彭笑刚教授也曾经说过“量子点有可能是人类有史以来发现的最优秀的发光材料”。
量子点显示是基于来自化学方法在原子和分子水平上进行重构的高新材料激发的显示技术,根据量子点受到电或光的刺激改变其直径大小,从而发出各种不同颜色的高质量单色光,量子点尺寸连续可调,可实现蓝色到绿色、到黄色、到橙色、到红色的发射,因此色彩精准而且纯净。
新一代的无机三原色量子点显示材料,体积仅为有机发光材料的万分之一,实现了色彩处理从微米级到纳米级的量级突破。新一代量子点的优势可以概括为“高、纯、久”三大方面。“高”就是色域高,色域覆盖率达110%NTSC;“纯”就是颜色纯,色彩纯净度比普通LED提升约58.3%,精准呈现大自然色彩;“久”就是色彩久,新一代超薄量子点是稳定的无机纳米材料,能够保证色彩恒久不褪色,色彩持久稳定可达60000小时。
OLED显示技术OLED的特性是自发光,不需要背光源,因此其黑场表现纯净,以其有机显示推动的纯黑场展现可以说会带来非常不错的视觉体验,OLED面板不仅适用于手机、电视、对于最近兴起的可穿戴科技产品也是非常适用的,OLED电视品牌主要有LG、创维、sony等品牌,凭借其超薄、可弯曲,甚至可折叠的最大特色,其前景应用被一致看好。
其优势有7个:
①黑场表现好,因为自发光,所以呈现黑色场景的时候不用背光,可以实现非常纯净的黑;
②超薄超轻,OLED面板厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;
③抗震性好,OLED是固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好;
④可视角范围大,保真好,几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;
⑤反应灵敏,响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;
⑥低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到;
⑦可造性强,能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示屏。
其缺点是采用真空真镀的工艺(主要是设备投入和材料损耗),导致成本昂贵,做工不好的电视产品还存在残影等问题,高企的价格与OLED面板自身的问题使得OLED电视目前还没有普及,但也不妨碍大家对其代表未来电视方向的信心。
OLED 和量子点显示技术对比OLED和量子点可以说是两个阵营,OLED在过去的一年里,总体产能比较小,200万以下,量子点电视则不受这个产能和规模的限制,上量很容易,而且量子点它的好处就是彩色很鲜艳,色域范围是大于OLED,比如以好莱坞的DCI这个色域标准为例的话,目前OLED只能做到80%多,量子点可以做到95%以上,所以它的色域是超过OLED。另外量子点屏现在包括制造和加工过程都相对容易,OLED因为受到良率、产能等的限制,它发展比较慢;另外量子点是一个无机材料,这个材料是一个很优质的材料,更稳定,寿命会更长。所以从趋势来看,量子点电视是未来长期发展的方向,量子点电视可能不能完全替代OLED电视,它可能会并行发展,但是量子点会发展更快,因为它的产能、制造成本的良率都会比OLED要好。
4000R曲面屏幕据奥维云网数据显示,2017年中国曲面电视市场占比达到8.5%,曲面电视将成为全球最火爆的电视之一,其中市场上以4000R曲率屏最为广泛。4000R曲率屏拥有与人眼球曲率同弧度的曲率特性,因此图像可以直观地被大脑接受和处理,减轻脑部压力与视觉疲劳,观看更健康、舒适。
4000R曲率屏可以带来三大方面的优势:
①能够带来影院临场效果,主要在于曲面电视的视场角(FOV),同样尺寸的平面电视和曲面电视,站在同样的位置观看,曲面电视宽阔的视野会使人感觉到画面更大,使观众沉浸其中。
②曲面电视相比平面电视能够提升整体画质,这表现在同样的观影距离下,曲面电视每一处的屏幕都能够提供更好的亮度、色度。平面电视中心和侧面的收视距离差别很多,而曲面电视中心和侧面的收视距离差别较小。
③从人眼球结构出发,平面物体映入曲面视网膜上会产生扭曲,曲面电视上播放的画面映入曲面视网膜上则是完整的平面形态,因此画面失真比较少。
HDR高动态显示技术随着超高清蓝光标准的流行,从片源、解码到屏幕全生态的HDR显示技术开始流行,电视则是在这其中最重要的一环,画面更加逼真和自然,最亮和最暗画面的对比度更加分明,画面中的物体也更加真实,画面的色域也因此扩大,带给用户视觉上的冲击。
Dolby Vision和HDR10的区别:
目前HDR有两种标准,Dolby Vision和HDR10,市面上一般电视都带有HDR10,高端旗舰产品则兼容Dolby Vision和HDR10,Dolby Vision是整套的专利解决方案,内容、播放源、显示设备都必须是兼容Dolby Vision标准的才可以,并且每个Dolby Vision显示设备都带有一块专用芯片来检测确认此设备的输出能力(亮度、色彩空间等),播放时将这些数据传输给Dolby Vision的播放信号源,信号源将依据这些显示设备数据来逐帧优化输出,既兼顾到显示设备能力,又保持了原始信号的表达意图;HDR10则是Samsung、SONY、LG等家电大厂希望有一个比Dolby提供的更开放的平台,节约支付给Dolby专利费,又无需增加一个提交认证的流程来削弱对于自身产品的控制权,因此他们开始开发自己的对于HDR视频的方案,最终进化成一个标准——HDR10。HDR10是建立在与Dolby Vision相同的核心技术功能上的,在亮度、颜色等参数上与Dolby标准类似,但是HDR10只支持10bit色深,Dolby是最高12-bit。
HDR技术能够带来两方面的优势:
①让你通过电视感受到更“亮”,HDR电视面板的背光面板一般会有比较大的流明参数,因为LCD面板电视可以做的比OLED更亮,OLED面板没有背光系统,因此二者在HDR标准下拥有不同的标准——LCD的亮度动态范围为亮度1000nits以上/黑位低于0.05nits,OLED的亮度动态范围为亮度540nits以上/黑位低于0.0005nits。通过对亮度的提升,能够极大的提高对比度,场景中的明暗之间的对比变得更加明显,有效提升画质效果;
②让你通过电视感受到更广阔的色彩,HDR电视及HDR视频内容是基于10位或者12位 BT.2020色彩空间建立标准,是传统BT。 709色彩空间的60倍,色彩达到10亿种以上,这一提升对于整个影像在色彩层次与过渡方面的增强起到了关键的作用,例如可显示高密度橘色、深绿色等。
