带你了解pytorch,pytorch基本内容介绍
Pytorch作为深度学习库,常被使用。原因在于,pytorch代码更为简单。不管是深度学习新手还是老手,pytorch都是一大利器。为增进大家对pytorch的了解,本文将对pytorch的简单知识加以讲解。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
1. overview
不同于 theano,tensorflow 等低层程序库,或者 keras、sonnet 等高层 wrapper,pytorch 是一种自成体系的深度学习库(图1)。
图1. 几种深度学习程序库对比
如图2所示,pytorch 由低层到上层主要有三大块功能模块。
图2. pytorch 主要功能模块
1.1 张量计算引擎(tensor computaTIon)
Tensor 计算引擎,类似 numpy 和 matlab,基本对象是tensor(类比 numpy 中的 ndarray 或 matlab 中的 array)。除提供基于 CPU 的常用操作的实现外,pytorch 还提供了高效的 GPU 实现,这对于深度学习至关重要。
1.2 自动求导机制(autograd)
由于深度学习模型日趋复杂,因此,对自动求导的支持对于学习框架变得必不可少。pytorch 采用了动态求导机制,使用类似方法的框架包括: chainer,dynet。作为对比,theano,tensorflow 采用静态自动求导机制。
1.3 神经网络的高层库(NN)
pytorch 还提供了高层的。对于常用的网络结构,如全连接、卷积、RNN 等。同时,pytorch 还提供了常用的、opTImizer 及参数。
这里,我们重点关注如何自定义神经网络结构。
2. 自定义 Module
图3. pytorch Module
module 是 pytorch 组织神经网络的基本方式。Module 包含了模型的参数以及计算逻辑。FuncTIon 承载了实际的功能,定义了前向和后向的计算逻辑。
下面以最简单的 MLP 网络结构为例,介绍下如何实现自定义网络结构。完整代码可以参见repo。
2.1 FuncTIon
Function 是 pytorch 自动求导机制的核心类。Function 是无参数或者说无状态的,它只负责接收输入,返回相应的输出;对于反向,它接收输出相应的梯度,返回输入相应的梯度。
这里我们只关注如何自定义 Function。Function 的定义见。下面是简化的代码段:
class Function(object):
def forward(self, *input):
raise NotImplementedError
def backward(self, *grad_output):
forward 和 backward 的输入和输出都是 Tensor 对象。
Function 对象是 callable 的,即可以通过()的方式进行调用。其中调用的输入和输出都为 Variable 对象。下面的示例了如何实现一个 ReLU 激活函数并进行调用:
import torch
from torch.autograd import Function
class ReLUF(Function):
def forward(self, input):
self.save_for_backward(input)
output = input.clamp(min=0)
return output
def backward(self, output_grad):
input = self.to_save[0]
input_grad = output_grad.clone()
input_grad[input < 0] = 0
return input_grad
## Test
if __name__ == "__main__":
from torch.autograd import Variable
torch.manual_seed(1111)
a = torch.randn(2, 3)
va = Variable(a, requires_grad=True)
vb = ReLUF()(va)
print va.data, vb.data
vb.backward(torch.ones(va.size()))
print vb.grad.data, va.grad.data
如果 backward 中需要用到 forward 的输入,需要在 forward 中显式的保存需要的输入。在上面的代码中,forward 利用self.save_for_backward函数,将输入暂时保存,并在 backward 中利用saved_tensors (python tuple 对象) 取出。
显然,forward 的输入应该和 backward 的输入相对应;同时,forward 的输出应该和 backward 的输入相匹配。
由于 Function 可能需要暂存 input tensor,因此,建议不复用 Function 对象,以避免遇到内存提前释放的问题。如所示,forward的每次调用都重新生成一个 ReLUF 对象,而不能在初始化时生成在 forward 中反复调用。
2.2 Module
类似于 Function,Module 对象也是 callable 是,输入和输出也是 Variable。不同的是,Module 是[可以]有参数的。Module 包含两个主要部分:参数及计算逻辑(Function 调用)。由于ReLU激活函数没有参数,这里我们以最基本的全连接层为例来说明如何自定义Module。
全连接层的运算逻辑定义如下 Function:
import torch
class LinearF(Function):
def forward(self, input, weight, bias=None):
self.save_for_backward(input, weight, bias)
output = torch.mm(input, weight.t())
if bias is not None:
output += bias.unsqueeze(0).expand_as(output)
return output
def backward(self, grad_output):
input, weight, bias = self.saved_tensors
grad_input = grad_weight = grad_bias = None
if self.needs_input_grad[0]:
grad_input = torch.mm(grad_output, weight)
if self.needs_input_grad[1]:
grad_weight = torch.mm(grad_output.t(), input)
if bias is not None and self.needs_input_grad[2]:
grad_bias = grad_output.sum(0).squeeze(0)
return grad_input, grad_weight, grad_bias
else:
为一个元素为 bool 型的 tuple,长度与 forward 的参数数量相同,用来标识各个输入是否输入计算梯度;对于无需梯度的输入,可以减少不必要的计算。
Function(此处为 LinearF) 定义了基本的计算逻辑,Module 只需要在初始化时为参数分配内存空间,并在计算时,将参数传递给相应的 Function 对象。代码如下:
import torch
import torch.nn as nn
class Linear(nn.Module):
def __init__(self, in_features, out_features, bias=True):
super(Linear, self).__init__()
self.in_features = in_features
self.out_features = out_features
self.weight = nn.Parameter(torch.Tensor(out_features, in_features))
if bias:
self.bias = nn.Parameter(torch.Tensor(out_features))
else:
self.register_parameter('bias', None)
return LinearF()(input, self.weight, self.bias)
需要注意的是,参数是内存空间由 tensor 对象维护,但 tensor 需要包装为一个Parameter 对象。Parameter 是 Variable 的特殊子类,仅有是不同是 Parameter 默认requires_grad为 True。Varaible 是自动求导机制的核心类,此处暂不介绍,参见。
3. 自定义循环神经网络(RNN)
我们尝试自己定义一个更复杂的 Module ——RNN。这里,我们只定义最基础的 vanilla RNN(图4),基本的计算公式如下:
ht=relu(W⋅x+U⋅ht−1)
图4. RNN
更复杂的 LSTM、GRU 或者其他变种的实现也非常类似。
3.1 定义 Cell
import torch
from torch.nn import Module, Parameter
class RNNCell(Module):
def __init__(self, input_size, hidden_size):
super(RNNCell, self).__init__()
self.input_size = input_size
self.hidden_size = hidden_size
self.weight_ih = Parameter(torch.Tensor(hidden_size, input_size))
self.weight_hh = Parameter(torch.Tensor(hidden_size, hidden_size))
self.bias_ih = Parameter(torch.Tensor(hidden_size))
self.bias_hh = Parameter(torch.Tensor(hidden_size))
self.reset_parameters()
def reset_parameters(self):
stdv = 1.0 / math.sqrt(self.hidden_size)
for weight in self.parameters():
weight.data.uniform_(-stdv, stdv)
def forward(self, input, h):
output = LinearF()(input, self.weight_ih, self.bias_ih) + LinearF()(h, self.weight_hh, self.bias_hh)
output = ReLUF()(output)
return output
3.2 定义完整的 RNN
import torch
class RNN(Moudule):
super(RNN, self).__init__()
sef.cell = RNNCell(input_size, hidden_size)
def forward(self, inputs, initial_state):
time_steps = inputs.size(1)
state = initial_state
outputs = []
for t in range(time_steps):
state = self.cell(inputs[:, t, :], state)
outputs.append(state)
return outputs
讨论
pytorch 的 Module 结构是传承自 torch,这一点也同样被 keras (functional API)所借鉴。 在 caffe 等一些[早期的]深度学习框架中,network 是由于若干 layer ,经由不同的拓扑结构组成的。而在 (pyt)torch 中没有 layer 和 network 是区分,一切都是 callable 的 Module。Module 的调用的输入和输出都是 tensor (由 Variable 封装),用户可以非常自然的构造任意有向无环的网络结构(DAG)。
同时, pytorch 的 autograd 机制封装的比较浅,可以比较容易的定制反传或修改梯度。这对有些算法是非常重要。
总之,仅就自定义算法而言,pytorch 是一个非常优雅的深度学习框架。
以上便是此次小编带来的“pytorch”相关内容,通过本文,希望大家对上述知识具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
