电视面板首季呈现微幅供应过剩态势
电视面板首季呈现微幅供应过剩态势;
群智咨询(Sigmaintell)表示,在全球经济持续向好以及成本下降的带动下,电视市场需求有望逐步恢复,从而带动供需趋于平衡。
由于第1季为备货淡季,加上面板厂商快速调整产能分配策略,今年第1季全球电视面板的供需比为6.2%,呈现微幅供应过剩的情况。
群智咨询表示,2018年第1季全球液晶电视面板的实际产能面积较上季下降2%,供应数量约为6627万片,较上季下降7.7%。
其中,32和65吋价格降幅略有扩大分尺寸来看,因此第1季55吋供需平衡,其他尺寸供需过剩,特别是32和65吋的潜在风险加大,预计价格降幅略有扩大。
32吋由于中国品牌为达成销售目标以及外销需求延迟的影响,直到2017年4季需求依然维持强劲,但是进入第1季32吋需求较上季大幅下降,而供应端因获利相对较好,加上32吋的产能并没有明显减少。
因此群智预计,第1季32吋的供需比为6.7%,供需过剩,先前因为32吋面板价格相对稳定,缩小了与40吋尺寸段的价差,导致潜在风险进一步扩大,预计第1季下旬价格降幅扩大。
至于40~43尺寸段,外销备货需求减弱加上需求端尺寸结构的调整,第1季备货需求减弱,加上面板端积极调整产能,控制43吋供应,整体供需比为6%,供需平衡偏宽松,价格呈现小幅下跌趋势。
48~50尺寸段,49和50吋的价格长期倒挂刺激需求向50吋转移,第1季49吋将面临较大的压力,而50吋目前库存依然较高,但面板厂通过积极的价格刺激以及产能调整,库存呈现大幅下降的趋势,压力逐步缓解。
此尺寸段一季度供需依然过剩,价格持续下跌,但49和50吋价格差将逐步缩小,
55吋方面,55吋备货需求依然维持强劲,第1季供需平衡,价格稳定。
在大尺寸部分,虽然电视厂商对65吋寄予厚望,但终端市场销售依然不如预期,备货需求缓慢增长,面板厂商持续积极增加65吋的产能比重,同时京东方(BOE) 的10.5代线即将量产,为65吋面板供应提供更多的增长空间。
群智咨询预计,第1季65吋面板供需比为6.8%,供需过剩,面板价格维持较大幅度下降。
。美学者运用白色石墨烯夹层大幅提升陶瓷材料延展性和强度
作为应用材料,陶瓷的主要缺点便是在高压力或高应变情况下容易破碎,但莱斯大学(Rice University)的一项研究正好克服了这个限制,提高了延展性和韧性的同时也提高了强度性能。
Phys.org 报导,这项研究已经发表在美国化学学会出版的《应用材料和接口》(ACS Applied Materials and Interfaces)期刊。
研究作者、莱斯大学民用与环境工程助理教授 Rouzbeh Shahsavari 指出,在两层硅酸钙间加入超薄的六角形氮化硼(hexagonal boron nitride,hBN)将会形成一个有趣的双层晶体,具有多功能的特殊性质, 能够制成一种坚固耐用而且耐热、耐辐射的陶瓷(ceramic)材料。
根据 Shahsavari 的计算,插入二维 hBN 层的硅酸钙将会非常坚固,甚至能当作电厂等核应用的屏蔽体使用,除了适用核工业,这种材料也能用在建筑、原油、天然气、航空航天和其他需要耐火材料或高性能复合材料的领域。
由于二维 hBN 的外型是六边形互相链接形成一个超薄平面,看上去与石墨烯非常像,因此又称为「白色石墨烯」;但与石墨烯不同的是,hBN 主要组成并非碳原子,而是由硼和氮交替组成。
传统上用于加强的填充物(fillers)与主体材料经常是呈现松散连接,但放置在双层硅酸钙间的 hBN 则成为了整体系统的一部分,Shahsavari 认为,这项研究显示了在最小限度的调整下为陶瓷材料加固的可能性。
团队用于研究的陶瓷形式主要为「雪硅钙石」(tobermorite),为了了解与原有材料的差异,团队在研究中也对水平堆栈的雪硅钙石与插入 hBN 的模型进行了实际测试,结果显示复合材料比起原有的雪硅钙石强度高出 3 倍、硬度高出 25%。
当材料被压缩时,一般水平堆栈的雪硅钙石展现出约 10GPa 的降伏强度(yield strength),降伏应力(yield strain)为 7%,而复合材料则显示出 25GPa 的降伏强度,以及 20% 的降伏应力。
Shahsavari 表示,与纤维、奈米碳管(CNT)等常见一维填充物相比,hBN 这样的二维材料是双面的,因此每单位质量的表面积也是两倍,「对于附着到周遭基质和加固效果来说非常完美。 」
Shahsavari 认为,对于那些高性能陶瓷和其他多功能复合材料由下而上的设计,其他二维材料如二硫化钼(molybdenum disulfide)、二硒化铌(niobium diselenide)和层状双氢氧化合物(LDH)也可能可以适用。technews
