C语言常用转换函数实现原理(源代码)
昨天我们讲述的是函数" tab="innerlink" data-linktype="2" rel="nofollow">标准库函数的内容,其中也有关于转换的标准库函数,比如:int atoi(const char *s) ,把字符串转换成整型数的一个函数。
今天就来讲讲一些关于转换函数实现的具体原理(源代码)。
一、字符串转十六进制
代码实现:
void StrToHex(char *pbDest, char *pbSrc, int nLen)
char h1,h2;
char s1,s2;
int i;
for (i=0; i<nLen/2; i++)
h1 = pbSrc[2*i];
h2 = pbSrc[2*i+1];
s1 = toupper(h1) - 0x30; //toupper 转换为大写字母
if (s1 > 9)
s1 -= 7;
s2 = toupper(h2) - 0x30;
if (s2 > 9)
s2 -= 7;
pbDest[i] = s1*16 + s2;
二、十六进制转字符串
代码实现:
void HexToStr(char *pszDest, char *pbSrc, int nLen)
char ddl, ddh;
for (int i = 0; i < nLen; i++)
ddh = 48 + pbSrc[i] / 16;
ddl = 48 + pbSrc[i] % 16;
if (ddh > 57) ddh = ddh + 7;
if (ddl > 57) ddl = ddl + 7;
pszDest[i * 2] = ddh;
pszDest[i * 2 + 1] = ddl;
pszDest[nLen * 2] = '\0';
u16 Hex2StringArray (u8 *pSrc, u16 SrcLen, u8 *pObj)
u16 i=0;
for(i=0; i<SrcLen; i++)
sprintf((char *)(pObj + i * 2), "%02X", *(pSrc + i));
*(pObj + i * 2) = '\0';
return (i * 2);
三、字符串转十进制
代码实现:
第一种,如果带负号 这个就是atoi函数的实现:
int my_atoi(const char *str)
int value = 0;
int flag = 1; //判断符号
while (*str == ' ') //跳过字符串前面的空格
str++;
if (*str == '-') //第一个字符若是‘-’,说明可能是负数
flag = 0;
str++;
else if (*str == '+') //第一个字符若是‘+’,说明可能是正数
flag = 1;
str++;
}//第一个字符若不是‘+’‘-’也不是数字字符,直接返回0
else if (*str >= '9' || *str <= '0')
return 0;
//当遇到非数字字符或遇到‘\0’时,结束转化
while (*str != '\0' && *str <= '9' && *str >= '0')
value = value * 10 + *str - '0'; //将数字字符转为对应的整形数
str++;
if (flag == 0) //负数的情况
value = -value;
return value;
效果:字符串:”-123” 转为 -123
第二种,如果不带负号
void StrtoDec(uint32_t *pbDest, char *pbSrc, int nLen)
int i;
int tmp=0;
if(nLen > 10)
*pbDest = 0;
tmp = 1;
*pbDest = 0;
for (i=nLen-1; i>=0; i--)
*pbDest += tmp*(*(pbSrc+i)-'0');
tmp = tmp*10;
效果:字符串:”123” 转为 123
第三种:包含转为浮点数
//m^n函数
//返回值:m^n次方.
u32 NMEA_Pow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
//str转换为数字,以','或者'*'结束
//buf:数字存储区
//dx:小数点位数,返回给调用函数
//返回值:转换后的数值
int NMEA_Str2num(u8 *buf,u8*dx)
u8 *p=buf;
u32 ires=0,fres=0;
u8 ilen=0,flen=0,i;
u8 mask=0;
int res;
while(1) //得到整数和小数的长度
if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}//是负数
if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了
if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}//遇到小数点了
else if(*p>'9'||(*p<'0')) //有非法字符
ilen=0;
flen=0;
break;
if(mask&0X01)flen++;
else ilen++;
p++;
if(mask&0X02)buf++; //去掉负号
for(i=0;i<ilen;i++) //得到整数部分数据
ires+=NMEA_Pow(10,ilen-1-i)*(buf[i]-'0');
if(flen>5)flen=5; //最多取5位小数
*dx=flen; //小数点位数
for(i=0;i<flen;i++) //得到小数部分数据
fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0');
res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres;
if(mask&0X02)res=-res;
return res;
效果:字符串:”123.456” 先转为 123456,然后除以1000得到123.456
四、十进制转字符串
代码实现:
如果只是单个十进制转字符串,使用sprintf函数就可以了。
如果是十进制数组:
u16 DectoStr (u8 *pSrc, u16 SrcLen, u8 *pObj)
u16 i=0;
sprintf((char *)(pObj + i * 2), "%02d", *(pSrc + i));
return (i * 2);
效果:十进制数组13 14转为字符串“1314”
五、u8、u32转换
举个栗子:ASCII码里
这里写图片描述 字符‘A’ , 一个字节8bit ,即u8 十六进制为 0x41 二进制为 0100 0001
而对应的十进制为 65 整型65,4个字节32bit,即u32 十六进制为 0x41 二进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0001
将u32数转换成u8数组
注意:这里是字符数组,不是字符串
字符串是以空字符(\0)结尾的char数组
void U32ToU8Array(uint8_t *buf, uint32_t u32Value)
buf[0] = ((u32Value >> 24) & 0xFF);
buf[1] = ((u32Value >> 16) & 0xFF);
buf[2] = ((u32Value >> 8) & 0xFF);
buf[3] = (u32Value & 0xFF);
效果:整型 50 转字符数组 {‘\0’,’\0’,’\0’,’2’}
u8数组转u32
void U8ArrayToU32(uint8_t *buf, uint32_t *u32Value)
*u32Value = (buf[0] <<24) + (buf[1] <<16) + (buf[2] <<8) + (buf[3] <<0);
效果:字符数组 {‘\0’,’\0’,’\0’,’2’}转为整型 50
六、大端小端
STM32 默认是小端模式的,那么该如何转为大端?
转为大端
为大端:
pPack[0] = (u8)((len >> 8) & 0xFF);
pPack[1] = (u8)(len & 0xFF);
为小端:
pPack[0] = (u8)(len & 0xFF);
pPack[1] = (u8)((len >> 8) & 0xFF);
效果:len为数据类型为 u16(short),比如 0x11 0x22,转为u8(usigned char)数组。
大端为:
pPack[0] (0x11 )
pPack[1] (0x22)
小端为:
pPack[0] (0x22)
pPack[1] (0x11)
免责声明:本文部分素材来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
