熬夜总结了 “HTML5画布” 的知识点(共10条)
感谢哪吒的投稿
前言
html5Canvas的知识点,是开发的必备技能,在实际工作中也常常会涉及到。
最近熬夜总结html5Canvas相关的知识点,大家一起看一下吧:
1.html5Canvas基础知识
Canvas是什么?翻译过来是画布的意思 -
Canvas元素用于在网页上绘制2D图形和图像
Canvas使用的场景有:1,动画;2,H5游戏;3,图表。
效果动画,加载Loading:
H5游戏效果:
对于Canvas需要掌握:
使用Canvas画 直线,矩形,圆形以及设置它们的样式。
Canvas中的 图形变换,渐变,文字和图片。
Canvas的 像素获取,阴影和曲线绘制以及区域的剪辑。 -
Canvas 动画,交互和离屏技术。
canvas默认大小,300*150 -
通过HTML,css,JavaScript设置width和height的区别 -
HTML和JavaScript设置的画布大小 -
css设置的是画布缩放后的大小 -
坐标系原点及方向(原点在左上角,向右为x方向,向下为y方向)
画直线,矩形和原型
画直线: ctx.moveTo(x1,y1),ctx.lineTo(x2,y2)
画圆形: ctx.arc(x,y,radius,0,Math.PI*2,true)
画矩形:可以通过直线来画,也可以直接用( ctx.strokeRect(x1,y1,x2,y2
beginPath和closePath
beginPath和closePath 并不是成对出现的 -
beginPath的作用是 开始一条新路径 -
closePath的作用是 使当前路径闭合
描边和填充样式
strokeStyle用来设置画笔样式,也就是 直线,曲线,边框的样式 -
fillStyle用来设置 填充样式 -
lineWidth用来设置线条的粗细
Canvas中的图形变换,渐变,文字和图片
Canvas中的图像变换 -
Canvas中的渐变 -
Canvas中的文字 -
Canvas中的图片
Canvas中的图形变换
图形变换都是针对坐标系来说的:
平移: ctx.translate(x,y)
旋转: ctx.rotate(rad)
缩放: ctx.scale(x,y)
save和restore
用来保存和恢复上下文的环境ctx,一般成对出现
ctx.save()
,保存当前上下文环境。 -
ctx.restore()
,恢复到上一次的上下文环境
Canvas中的渐变
线性渐变: ctx.createLinearGradient(xStart,yStart,xEnd,yEnd)
(xStart,yStart)
是线段的起点,(xEnd,yEnd)
是线段终点。起点到终点之间的颜色呈渐变。
gradient.addColorStop
可以来控制渐变的颜色 -
渐变可以理解为一种颜色
径向渐变:
ctx.createRadialGradient(xStart,yStart, radiusStart,xEnd,yEnd,radiusEnd);
(xStart,yStart)
是第一个圆的原心,radiusStart
是第一个圆的半径,(xEnd,yEnd)
是第二个圆的原心,radiusEnd
是第二个圆的半径
第一圆到第二个圆之间的颜色呈现渐变。
Canvas中的文字
描边文字:ctx.strokeText(text,x,y)
填充文字:ctx.fillText(text,x,y);
设置字体样式:ctx.font
例如: ctx.font="bold 100px sans-serif"
设置水平对齐方式: ctx.textAlign
left,start,左对齐,center居中对齐,end,right,右对齐
设置垂直对齐方式:ctx.textBaseline
top,顶对齐,middle,居中,bottom,底部对齐 -
计算文本宽度: ctx.measuerText(text).width
须在设置字体样式之后计算
Canvas图片
绘制图片3种方法
ctx.drawImage(image,x,y)
,该方法把图片绘制在(x,y)
处 -
ctx.drawImage(image,x,y,w,h)
,该方法把图片绘制在(x,y)
处,并缩放为宽w,高h -
ctx.drawImage(image,sx,sy,sw,sh,dx,dy,dw,dh)
,该方法把图片中(sx,sy)
处的宽sw,高sh的区域,绘制到(dx,dy)
处,并缩放为宽dw
,高dh
在image加载完成之后绘制:
示例:
var img = new Image();
img.src = 'logo.png';
img.onload = function() {
ctx.drawImage(img,0,0,40,40,0,0,80,80);
Canvas绘制
Canvas的图形绘制和像素获取 -
Canvas阴影绘制 -
Canvas剪辑区域 -
Canvas曲线绘制
Canvas图形画刷
ctx.createPattern
可以创建一个画刷模式,进而可以设置到fillStyle里,进行画刷的填充。
函数原型: ctx.createPattern(image,type)
type取值:
no-repeat
不平铺 -
repeat-x
橫方向平 -
repeat-y
纵方向平铺 -
repeat
全方向平铺
Canvas像素操作
获取像素
var imageData = ctx.getImageData(x,y,w,h)
返回的是一维数组:[r1,g1,b1,a1,r2,g2,b2,a2...]
设置像素
ctx.putImageData(imageData,x,y)
把imageData放在(x,y)处
设置像素
ctx.putImageData(imageData, x, y, dirtyX, dirtyY, dirtyW, dirtyH)
只显示(dirtyX,dirtyY)处的宽dirtyW,dirtyH的区域
Canvas阴影绘制
ctx.shadowOffsetX:
阴影x方向的偏移距离 -
ctx.shadowOffsetY:
阴影y方向的偏移距离 -
ctx.shadowColor:
阴影的颜色 -
ctx.shadowBlur:
阴影的模糊半径
效果图:
Canvas剪辑区域
设置一个路径; -
调用ctx.clip(); -
再绘制图形。
Canvas绘制曲线
狐线:
context.arc(x,y,radius, starAngle,endAngle, anticlockwise)
圆心(x,y) 半径radius
从starAngle到endAngle
anticlockwise代表是否逆时针方向
生成工具
Canvas Quadratic Curve Example
http://blogs.sitepointstatic.com/examples/tech/canvas-curves/quadratic-curve.html
http://blogs.sitepointstatic.com/examples/tech/canvas-curves/bezier-curve.html
二次样条曲线:
context.quadraticCurveTo(qcpx,qcpy, qx,qy)
贝塞尔曲线:
context.bezierCurveTo(cp1x,cp1y, cp2x, cp2y, x,y)
Canvas动画,Canvas离屏技术
ctx.clearRect(x,y, width,height)
清除(x,y)点起, 宽width,高height的区域,用于重新绘制
离屏技术是什么:通过在离屏Canvas中绘制元素,再复制到显示Canvas中,从而大幅提高性能的一种技术。
使用离屏技术:
静态场景绘制特别耗资源,动态场景绘制简单。为了不每次更新动态场景的时候,都去绘制静态场景。 -
一般把静态场景绘制在离屏canvas上,更新动态场景的时候,把静态场景copy过来,而不是重新绘制。
离屏技术:
一个Canvas中的图形绘制到另一个Canvas方法:
ctx.drawImage(canvas,x,y),该方法把canvas绘制在(x,y)处
ctx.drawImage(canvas,x,y, w,h),该方法把canvas绘制在(x,y)处,并缩放为宽w,高h
ctx.drawImage(canvas, sx, sy, sw, sh, dx, dy, dw, dh),该方法把canvas中(sx, sy)处的宽sw,高sh的区域,绘制到(dx,dy)处,并缩放为宽dw, 高dh
对canvas插件的相关了解
什么是Canvas插件,掌握Chart.js插件,了解Chartist.js和HighCharts.js插件
(图表)Chart.js插件:https://www.chartjs.org/
Chartist.js插件是一个简单的响应式图表插件:支持SVG格式(http://gionkunz.github.io/chartist-js/)
HighCharts.js插件:方便快捷的HTML5交互性图标库:https://www.highcharts.com/
Chartist.js插件与HighCharts.js插件
Chartist.js配置简单,css和JavaScript分离,响应式图表,支持不同的浏览器尺寸和分辨率。 -
HighCharts.js,兼容当今所有的浏览器,包含iPhone,IE,火狐等。
响应式布局,它的用户体验友好,响应式网站可以根据不同终端,不同尺寸和不同应用环境,自动调整界面布局,展示内容,提供非常好的视觉效果。响应式布局就是一个网站能够兼容多个终端
2. 构建Canvas元素
示例:
<style>
#canva {
border: 1px solid red;
</style>
<div>
<canvas id="canva" width="200" height="200"></canvas>
// 绘制宽高200的canvas
</div>
使用JavaScript实现绘图的流程
在开始绘图时,先要获取Canvas元素的对象,在获取一个绘图的上下文。
获取Canvas对象 ,使用document对象的getElementById()方法获取。
var canvas = document.getElementById("canvas")
可以使用通过标签名称来获取对象的getElementsByTagName方法
创建二维的绘图上下文对象
使用getContext()方法来获取
var context = canvas.getContext("2d")
在Canvas上绘制文字
context.font="98px 黑体"; // 文字样式
context.fillStyle="red"; // 文字颜色
context.textAlign = "center"; // 文字对齐方式
// 绘制文字
context.fillText("达达前端",100, 123, 234);
绘制图像:
使用drawImage()方法可以将图像添加到Canvas画布中,绘制一幅图像,需要有三个重载的方法:
使用:
drawImage(image, x, y)
// 在画布上定位图像
// 方法在画布上绘制图像、画布或视频。
// 方法也能够绘制图像的某些部分,以及/或者增加或减少图像的尺寸。
drawImage(image, x, y, width, height)
// 在画布上定位图像,并规定图像的宽度和高度
drawImage(image, sourceX, sourceY, sourceWidth, sourceHeight, destX, destY, destWidth, destHeight)
// 剪切图像,并在画布上定位被剪切的部分
参数:
参数 | 描述 |
image | 规定要使用的图像,画布或视频 |
sourceX | 开始剪切的x坐标位置 |
sourceY | 开始剪切的y坐标位置 |
sourceWidth | 被剪切图像的宽度 |
sourceHeight | 被剪切图像的高度 |
destX | 在画布上放置图像的 x 坐标位置 |
destY | 在画布上放置图像的 y 坐标位置 |
destWidth | 要使用的图像的宽度 |
destHeight | 要使用的图像的高度 |
插入图像:
function Draw() {
// 获取canvas对象
var canvas = document.getElementById("canvas");
// 获取2d上下文绘图对象
var context = canvas.getContext("2d");
// 使用Image()构造函数创建图像对象
var newImg = new Image();
// 指定图像的文件地址
newImg.src = "../images/dadaqianduan.jpg";
newImg.onload = function () {
// 左上角开始绘制图像
context.drawImage(newImg, 0, 0);
context.drawImage(newImg, 250, 100, 150, 200);
context.drawImage(newImg, 90, 80, 100, 100, 0, 0, 120, 120);
在Canvas中绘制文字“达达前端”:
// canvas 宽高200
<canvas id="canvas" width="200" height="200"></canvas>
<style type="text/css">
canvas {
border: 2px solid #ccc;
</style>
<script>
// 获取canvas
// 设置字体
// 填充
context.fillStyle="#036";
// 文本水平位置
context.textAlign="center";
// 执行绘制
context.fillText("达达前端",100, 120, 200);
</script>
3.绘制矩形
两个方法:
strokeRect() - 矩形边框 -
fillRect() - 填充矩形区域 -
strokeStyle - 设置线条的颜色 -
lineWidth - 设置线条宽度,默认宽度为1,单位是像素 -
fillStyle - 设置区域或文字的 填充颜色
绘制矩形边框,使用strokeStyle方法:
// 绘制矩形边框
strokeRect(x,y, width, height);
填充矩形区域,使用fillRect()方法:
// 填充矩形区域
fillRect(x,y,width,height);
绘制矩形
// 绘制矩形
function drawRect() {
// 描边
context.strokeStyle = "#000";
// 线条宽度
context.lineWidth = 1;
// 矩形边框
context.strokeRect(50,50, 150, 100);
// 填充
context.fillStyle="#f90";
// 矩形
context.fillRect(50,50,150,100);
window.addEventListener("load",DrawRect,true);
使用clearRect方法,可以擦除指定的矩形区域:
// 擦除指定的矩形区域
context.clearRect(x,y,width,height)
4.体验canvas绘图
在实际开发中,画布是默认300*150的大小。
示例:
// 为画布设置边框
canvas {
border: 1px solid #ccc;
// 准备画布,默认是300*150
// 设置画布的大小
<canvas width="1200" height="800"></canvas>
// 准备绘制工具
<script>
// 获取元素
var myCanvas = document.querySelector('canvas');
// 获取上下文,绘制工具箱
var ctx = myCanvas.getContext('2d');
// 移动画笔
ctx.moveTo(100,100);
// 绘制直线,轨迹
ctx.lineTo(200,100);
// 描边
ctx.stroke()
创建Canvas元素
向 HTML5 页面添加 canvas 元素
// 规定元素的 id、宽度和高度
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"></canvas>
图形绘制
需要理解些概念:
路径的概念 -
路径的绘制 -
描边 stroke()
填充 fill()
闭合路径 -
手动闭合 -
程序闭合 closePath()
开启新的路径 beginPath()
设置样式
画笔的状态 -
lineWidth 线宽,默认 1px
lineCap 线末端类型: (butt默认)、round、square
lineJoin 相交线的拐点 miter(默认)、round、bevel
strokeStyle 线的颜色 -
fillStyle 填充颜色 -
setLineDash()
设置虚线 -
getLineDash()
获取虚线宽度集合 -
lineDashOffset
设置虚线偏移量(负值向右偏移)
矩形绘制
rect(x,y,w,h)
没有独立路径 -
strokeRect(x,y,w,h)
有独立路径,不影响别的绘制 -
fillRect(x,y,w,h)
有独立路径,不影响别的绘制 -
clearRect(x,y,w,h)
擦除矩形区域
圆弧绘制
弧度概念 -
arc() -
x 圆心横坐标 -
y 圆心纵坐标 -
r 半径 -
startAngle
开始角度 -
endAngle
结束角度 -
anticlockwise
是否逆时针方向绘制(默认false表示顺时针;true表示逆时针)
绘制文本
ctx.font
= '微软雅黑' 设置字体 -
strokeText()
fillText(text,x,y,maxWidth)
text 要绘制的文本 -
x,y 文本绘制的坐标(文本左下角) -
maxWidth 设置文本最大宽度,可选参数 -
ctx.textAlign
文本水平对齐方式,相对绘制坐标来说的 -
left -
center -
right -
start 默认 -
end -
ctx.direction
属性css(rtl ltr) start和end
于此相关 -
如果是 ltr,start和left
表现一致 -
如果是 rtl,start和right
表现一致 -
ctx.textBaseline
设置基线(垂直对齐方式 ) -
top 文本的基线处于文本的正上方,并且有一段距离 -
middle 文本的基线处于文本的正中间 -
bottom 文本的基线处于文本的证下方,并且有一段距离 -
hanging 文本的基线处于文本的正上方,并且和文本粘合 -
alphabetic 默认值,基线处于文本的下方,并且穿过文字 -
ideographic 和bottom相似,但是不一样 -
measureText()
获取文本宽度obj.width
绘制图片
drawImage()
img 图片对象、canvas对象、video对象 -
x,y,w,h 图片中的一个矩形区域 -
x1,y1,w1,h1 画布中的一个矩形区域 -
x,y 图片绘制的左上角 -
w,h 图片绘制尺寸设置(图片缩放,不是截取) -
x,y 图片绘制的左上角 -
三个参数 drawImage(img,x,y)
五个参数 drawImage(img,x,y,w,h)
九个参数 drawImage(img,x,y,w,h,x1,y1,w1,h1)
坐标变换
平移 移动画布的原点 -
translate(x,y)
参数表示移动目标点的坐标 -
缩放 -
scale(x,y)
参数表示宽高的缩放比例 -
旋转 -
rotate(angle)
参数表示旋转角度
5.使用路径
lineTo() -
rect() -
arc() -
fill() -
stroke()
创建绘图路径
使用方法:beginPath()和closePath()
,分别表示开始一个新的路径和关闭当前的路径
使用beginPath()方法创建一个新的路径 -
moveTo(x,y),开始绘图时的坐标 -
lineTo(x,y),绘制直线到目标坐标 -
arc(x,y, radius, startAngle,endAngle, counterclockwise)
x,y描述弧的圆形的圆心坐标 -
radius圆形的半径 -
startAngle描述弧的开始点的角度 -
endAngle描述弧的结束点的角度 -
counterclockwise,true值,表示逆时针方向,否则反之
rect(x,y, width, height)
:xy,起点坐标,矩形的宽高,绘制矩形路径
closePath方法关闭当前路径
绘制图形样式
stokeStyle
属性设置矩形边框的颜色 -
lineWidth
属性设置边框的宽度 -
fillStyle
属性设置填充的颜色
绘制网格,网格大小
var grid = 10;
// 画多少条x轴方向的线,横向的条数,画布的高度
var canvasHeight = myCanvas.height
var canvasWidth = myCanvas.width
// 画布宽高
ctx.canvas.width
ctx.canvas.height
// 网格大小
var gridSize = 10;
var canvasHeight = ctx.canvas.height;
var xLineTotal = canvasHeight / gridSize
// 总线条
var xLineTotal = Math.floor(canvasHeight / gridSize);
for (var i=0; i<=xLineTotal; i++) {
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(0, i*gridSize-0.5);
ctx.lineTo(canvasWidth, i*gridSize-0.5);
ctx.strokeStyle='#eee';
ctx.stroke();
// 画多少条y轴方向的线
var yLineTotal = canvasWidth / gridSize
var yLineTotal = Math.floor(canvasWidth / gridSize);
for (var i=0; i <= yLineTotal; i++) {
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(i*gridSize-0.5,0);
ctx.lineTo(i*gridSize-0.5,canvasHeight);
ctx.stroke();
绘制坐标系,确定圆点,确定离画布旁边的距离,确定坐标轴的长度,确定箭头的大小,绘制箭头填充。
// 绘制坐标系
var space = 20;
var arrowSize = 10;
// 画布宽高
var canvasWidth = ctx.canvas.width;
// 坐标系
var x0 = space;
var y0 = canvasHeight - space;
// 绘制x轴
ctx.moveTo(x0,y0);
ctx.lineTo(canvasWidth-space, y0);
ctx.stroke();
// 箭头
ctx.lineTo(canvasWidth-space-arrowSize, y0 + arrowSize/2);
ctx.lineTo(canvasWidth-space-arrowSize, y0 - arrowSize/2);
ctx.fill();
ctx.stroke();
// 绘制y轴
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(x0, y0);
ctx.lineTo(space, space);
ctx.stroke();
// 箭头
ctx.lineTo(space+space-arrowSize/2, space + arrowSize);
ctx.lineTo(space-space-arrowSize/2, space - arrowSize);
ctx.fill();
ctx.stroke();
// 绘制点
var coordinate = {
x: 146,
y: 356
// 点尺寸
var dottedSize = 6;
ctx.moveTo(coordinate.x - dottedSize/2, coordinate.y - dottedSize/2);
ctx.lineTo(coordinate.x + dottedSize/2, coordinate.y - dottedSize/2);
ctx.lineTo(coordinate.x + dottedSize/2, coordinate.y + dottedSize/2);
ctx.lineTo(coordinate.x - dottedSize/2, coordinate.y + dottedSize/2);
ctx.closePath();
ctx.fill();
arc方法和rect方法
arc创建一个圆形,rect创建一个矩形,最后调用stroke()方法和fill()方法
// 圆形
context.arc(100,100,30,0,Math.PI*2,true);
使用beginPath()方法可以新创建一个子路径,closePath()方法用来闭合路径的。
绘制两条直线
function DrawLine() {
// 创建绘制过程
context.beginPath();
context.moveTo(50,50);
context.lineTo(120,120);
context.lineTo(120,60);
context.closePath();
context.strokeStyle="#000";
// 执行绘制
context.stroke();
beginPath() 方法开始一条路径,或者重置当前的路径 -
closePath() 方法创建从当前点到开始点的路径
如果不用beginPath()
方法,绘制图形时不再创建子路径,第一次的图形在执行过程中会被绘制填充两次。
图形组合
属性 globalCompositeOperation
设置如何在画布上组合颜色
12中组合类型:
值 | 说明 |
copy | 只绘制新图形,删除其他所有内容 |
darker | 在图形重叠的地方,颜色由两个颜色值相减后决定 |
destination-atop | 已有的内容只在它和新的图形重叠的地方保留,新图形绘制在内容后 |
destination-in | 在新图形和已有画布重叠的地方,已有内容都保留,所有其他内容成为透明 |
destination-out | 在新图形和已有内容不重叠的地方,已有内容保留所有其他内容成为透明 |
destination-over | 新图形绘制于已有内容的后面 |
lighter | 在图形重叠的地方,颜色由两种颜色值的叠加值来决定 |
source-atop | 只在新图形和已有内容重叠的地方才绘制新图形 |
source-in | 在新图形和已有内容重叠的地方,新图形才会被绘制,所有其他内容成为透明 |
source-out | 只在和已有图形不重叠的地方绘制新图形 |
source-over | 新图形绘制于已有图形的顶部 |
xor | 在重置和正常绘制的其他地方,图形都成为透明 |
绘制曲线
// 圆形,曲线
arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterclockwise);
x,y
表示弧的圆形的 圆心坐标 -
radius
表示弧的圆形的 半径 -
startAngle
表示圆弧的 开始点的角度 -
endAngle
表示圆弧的 结束点的角度 -
counterclockwise
若true表示逆时针,false反之顺时针
<style>
// 画布背景颜色
#canvas {
background: #000;
</style>
// 画布宽度400
<canvas id="canvas" width="400" height="400">
<script>
var canvas = document.getElementById('canvas');
var context= canvas.getContext('2d')
// 开始
// 绘制圆形
context.arc(100, 100, 50, 0, Math.PI*2, true);
// 关闭
// 填充颜色
context.fillStyle = 'rgb(255,255,255)';
context.fill();
</script>
如果使用css
设置宽高,画布会按照300*150
的比例进行缩放,将300*150
的页面显示在400*400
的容器中。
// 设置画布宽度
var cx = canvas.width = 400;
var cy = canvas.height = 400;
使用js动态设置宽高。
建议使用HTML中的width和height,或者js动态设置宽高
创建一个canvas标签,第一步:
// 获取这个canvas的上下文对象
var context = canvas.getContext('2d');
方法:
fill()
填充路径 -
stroke()
描边 -
arc()
创建圆弧 -
rect()
创建矩形 -
fillRect()
绘制矩形路径区域 -
strokeRect()
绘制矩形路径描边 -
clearRect()
在给定的矩形内清除指定的像素 -
beginPath()
起始一条路径,或重置当前路径 -
moveTo()
把路径移动到画布中的指定点,不创建线条 -
lineTo()
添加一个新点,在画布中创建从该点到最后指定点的线条 -
clip()
从原始画布剪切任意形状和尺寸的区域 -
arcTo()
创建两切线之间的弧/曲线 -
quadraticCurveTo()
创建二次方贝塞尔曲线 -
bezierCurveTo()
创建三次方贝塞尔曲线 -
isPointInPath()
如果指定的点位于当前路径中,则返回 true,否则返回 false
辅助线绘制弧线:arcTo()
方法
语法:
// 辅助线绘制弧线
arcTo(x1, y1, x2, y2, radius)
arcTo()方法绘制一条弧线
代码:
// 绘制一条弧线
function draw() {
// 开始绘制
// 移动点
context.moveTo(80, 120);
// 绘制线条
context.lineTo(150, 60);
context.lineTo(180, 130);
// 描边
context.strokeStyle="rgba(0,0,0,0.4)";
context.lineWidth=2;
context.stroke();
context.moveTo(80,120);
context.arcTo(150,60,180,130,50);
context.strolkeStyle="rgba(255,135,0,1)";
context.stroke();
绘制二次样条曲线
quadraticCurveTo()
方法:
quadraticCurveTo(cpX, cpY, x, y);
// cpX, cpY描述了控制点的坐标,x, y描述了曲线的终点坐标
绘制贝济埃曲线
bezierCurveTo()
方法:它是应用于二维图形应用程序的数学曲线。
bezierCurveTo(cp1X, cp1Y, cp2X, cp2Y, x, y);
// cp1X, cp1Y 表示第一个控制点的坐标
// cp2X, cp2Y 表示第二个控制点的坐标
// x, y表示曲线的终点坐标
绘制曲线:
function draw() {
// 绘制曲线
var canvas = document..getElementById('canvas');
// 开始绘制
// 移动
context.moveTo(100,180);
// 连线
context.lineTo(110,80);
context.moveTo(260,100);
context.lineTo(300,200);
// 描边
// 设置宽度
context.lineWidth=3;
context.stroke();
// 绘制贝济埃曲线
context.bezierCurveTo(110,80,260,100,300,200);
// 设置宽度
context.lineWidth = 3;
context.strokeStyle="rgba(255,135,0,1)";
context.stroke();
四分之一圆
// 画布宽度200
var canX = canvas.width = 200
var canY = canvas.height = 200;
// 开始绘制
// 四分之一圆
context.arc(100, 100, 50, 0, Math.PI*0.5, false);
context.strokeStyle="white"
context.stroke();
context.lineTo(200, 200);
context.lineTo(200, 100);
context.lineTo(100,50);
context.strokeStyle = '#fff';
context.stroke();
lineCap
设置或返回线条的 结束断点样式 -
lineJoin
设置或返回 两条线相交时,产生拐角类型 -
lineWidth
设置或返回 当前的线条宽度 -
miterLimit
设置或返回 最大斜接长度
fillRect()
绘制一个实心矩形 -
strokeRect()
绘制一个空心矩形
设置阴影,shadowBlur
-context.shadowBlur
= 20
createLinearGradient()
创建 线性渐变 -
createPattern()
在指定的方向上重复指定的元素 -
createRadialGradient()
创建 放射状/环形的渐变 -
addColorStop()
规定渐变对象中的 颜色和停止位置
gradient.addColorStop(stop,color)
scale()
缩放当前绘图变大或变小 -
rotate()
旋转当前绘图 -
translate()
重新映射画布的(0,0)位置
6.使用图像
使用三种方法插入图像
function draw() {
// image实例
newImg.src='../images/dada.jpg' // 指定图像的文件地址
newImg.onload = function(){
// 绘图
context.drawImage(newImg, 250,100, 150,200);
context.drawImage(newImg, 90,80,100,100,0,0,120,120);
在插入图像之前,需要考虑图像加载的时间,如果图像没加载完成就已经执行drawImage()方法,就不会显示任何图片。
7.绘制渐变
提供了两种渐变的创建的方法:
// 创建线性渐变
createLinearGradient()方法
// 创建径向渐变
createRadialGradient()方法
设置渐变颜色和过渡方式
语法如下:
offset是一个范围在0.0到1.0之间的浮点值 表示渐变的开始点和结束点之间的一部分 -
offset的0为开始点,1为结束点
addColorStop(offset, color);
绘制线性渐变的矩形
function draw() {
// 创建渐变对象,线性渐变
var grd = context.createLinearGradient(0,0,300,0)
// 设置渐变颜色
grd.addColorStop(0, '#xxx'); // 设置颜色
grd.addColorStop(1, '#xxx'); // 设置颜色
// 将填充样式设置为线性渐变对象
context.fillStyle = grd;
context.fillRect(0,0,300,80);
绘制径向渐变的矩形
function draw() {
// 径向渐变
var grd = context.createRadialGradient(50,50,0,100,100,90);
// 设置渐变颜色以及方式
grd.addColorStop(0,'#xxx');
grd.addColorStop(1,'#xxx');
// 圆形
context.arc(100,100,90,0,Math.PI*2,true);
context.fill();
描边属性
线帽属性:lineCap
,表示指定线条的末端如何绘制值:lineCap: butt, round, square
,当线条具有一定的宽度才能表现出来。
butt
// 定义了线段没有线帽
round
// 定义了线段的末端为一个半圆形的线帽
square
// 定义了线段的末端为一个矩形的线帽
线条的连接属性lineJoin
,用于两条线条到的连接方式:
miter
两条线段的外边缘一直延伸到它们相交,属性miterLimit是用来描述如何绘制两条线段的交点,是表示延伸长度和线条长度的比值。
默认为10,只有miter
使用时有效
lineJoin = [value];
round
// 两条线段的外边缘应该和一个填充的弧结合
bevel
// 两条线段的外边缘应该和一个填充的三角形相交
8.模式
语法如下:
createPattern(image, repetitionStyle)
repeat
表示图像在各个方向上循环平铺 -
repeat-x
表示图像在横向上循环平铺 -
repeat-y
表示图像在纵向上循环平铺 -
no-repeat
表示图像只使用一次
function draw() {
img.src='../images/xxx'
// 指定图像的文件地址
// 绘图模式
var ptrn = context.createPattern(img, 'repeat');
// 填充样式
context.fillStyle = ptrn;
// 填充矩形
context.fillReat(0,0,500,200);
移动变化:
// 移动
translate(dx,dy);
// 绘制
function draw() {
// 设置移动偏移量
context.translate(200, 200);
// 绘制一个圆形
ArcFace(context);
// 绘制一个圆形
function ArcFace(context) {
// 绘制一个圆形边框
// 绘制圆形
context.arc(0,0,90,0,Math.PI*2,true);
// 线宽
context.lineWidth=5;
// 描边
context.strokeStyle='#f90';
context.stroke();
// 绘制
context.moveTo(-30, -30);
context.lineTo(-30, -20);
context.moveTo(30, -30);
context.lineTo(30, -20);
context.moveTo(-20, 30);
// 曲线
context.bezierCurveTo(-20, 44, 20, 30, 30, 20);
context.strokeStyle='#000';
context.lineWidth=10;
context.lineCap = 'round';
// 笑脸
context.stroke();
缩放变换,语法如下:
scale(sx, sy);
// sx为水平方向上的缩放因子,sy为垂直方向上的缩放因子
// 示例
function draw() {
var context = canvas.getContent('2d')
// 移动
context.translate(200,200);
// 缩放
context.scale(0.5,0.5);
ArcFace(context);
旋转变换:
rotate(angle)
// 旋转例子
function draw() {
// 旋转
context.rotate(Math.PI/6);
context.scale(0.5, 0.5)
ArcFace(context)
矩形变形,语法如下:
transform(m1x,m1y,m2x,m2y,dx,dy); // 移动,缩放,旋转
1. 移动translate (dx, dy)
2. 缩放scale (sx,sy)
3. 旋转rotate (A)
9.使用文本
绘制文本的方法:
fillText(text, x, y, maxwidth)
strokeText(texxt, x, y, maxwidth)
text
表示要绘制的文本 -
参数x表示绘制文字的 起点横坐标 -
参数y表示绘制文字的 起点纵坐标 -
参数 maxwidth
表示显示文本的最大宽度
文本属性表:
属性 | 说明 |
font | 数组字体样式 |
textAlign | start,end,left,right,center |
textBaseline | top,hanging,middle,alphabetic,ideographic,bottom |
绘制文本
// 绘制文本示例
function draw() {
// 填充颜色
context.fillStyle = '#000';
context.font = 'bold 12px impact';
// 绘制文本
context..fillText('达达前端,魔王哪吒', 10, 10);
context.strokeStyle = '#000';
context.font = 'bold italic 12px impact';
// 绘制文本
context.strokeText('jeskson', 10, 10);
绘制获取文本宽度的measureText()
方法:
measureText(text)
测量文本的宽度:
function draw() {
context.fillStyle='#000';
context.font='bold 10px impact';
// 测量文本的宽度
var tm = context.measureText(txt);
context.fillText(txt,10,10);
context.fillText(tm.width, tm.width+10, 50);
context.font = 'bold italic 10px impact';
// 测量文本的宽度
context.strokeText(txt,10,10);
context.strokeText(tm.width, tm.width+10, 100);
阴影效果
阴影属性表:
属性 | 说明 |
shadowColor | 使用半透明颜色 |
shadowOffsetX | 阴影的横向位移量 |
shadowOffsetY | 阴影的纵向位移量 |
shadowBlur | 高斯模糊 |
状态保存和恢复
状态保存方法 save()
状态恢复方法 restore()
,恢复最后一次保存的状态
状态的保存和恢复是通过数据栈进行的
10.操作像素
图像数据对象 ImageData
获取图像数据的方法 getImageData()
,用于从Canvas
上下文中获取图像数据。getImageData(sx, sy, sw, sh);
绘制图像数据的方法 putImageData()
getImageData(imagedata,dx,dy[,..])
创建图像数据的方法 createImageData()
绘制海报
<template>
<view class="backgroundColor">
// 画布
<canvas class="isCan" canvas-id="dadaPoster" :style="{ width: cansWh.cansWidth + 'px', height: cansWh.cansHeight + 'px' }"></canvas>
// 效果图
<image class="showImg" mode="aspectFit" v-if="tempImgShow" @longpress="longpress" :src="tempImg"></image>
// 按钮
<view v-if="tempImgShow" class="fixedBox flex flex-direction">
<view class="boxTop text-white">长按图片发送给朋友</view>
<view class="boxDown">
<button class="flexBtn" hover-class="btnHover" @click="closeCans">关闭</button>
</view>
</view>
</view>
</template>
data() {
return {
tempImgShow: false,
tempImg: '',
cansWh: { // 画布宽高
cansWidth: 800,
cansHeight: 900,
qrcode: { // 举例二维码
top: 0.85,
left: 0.035,
width: 0.23,
qrHeight: null,
productImg: { // 产品图
top: 0.1,
left: 0.03,
width: 1,
height: 0.5,
// 绘制图
drawImg(method,param){
return new Promise((resolve, reject)=>{
if(param.url.indexOf('http') === 0){
uni.downloadFile({
url: param.url,
success(res) {
param.url = res.tempFilePath
method(param).then(res=>{
resolve(res)
}).catch(err=>{
reject(err)
fail(error) {
console.log(error)
}else{
resolve(res)
}).catch(err=>{
reject(err)
// 绘制圆形
drawCircle(param) {
var that = this,x = param.x,y = param.y,r = param.r,url = param.url;
return new Promise((resolve, reject) => {
x = Math.ceil(that.cansWh.cansWidth * x);
y = Math.ceil(that.cansWh.cansHeight * y);
r = r > 1 ? r : Math.ceil(that.cansWh.cansWidth * r);
that.ctx.save();
var d = 2 * r;
var cx = x + r;
var cy = y + r;
that.ctx.arc(cx, cy, r, 0, 2 * Math.PI);
that.ctx.clip();
that.ctx.drawImage(url, x, y, d, d);
that.ctx.restore();
that.ctx.draw(true, res=>{
resolve();
// 绘制图
drawPic(item) {
let x, y, w, h, r;
y = item.sTop <= 1 ? this.cansWh.cansHeight * item.sTop : item.sTop;
w = item.sWidth <= 1 ? this.cansWh.cansWidth * item.sWidth : item.sWidth;
h = item.sHeight <= 1 ? this.cansWh.cansHeight * item.sHeight : item.sHeight;
if (item.sLeft == 'center') {
x = item.sWidth <= 1 ? this.cansWh.cansWidth * (0.5 - item.sWidth / 2) : this.cansWh.cansWidth * 0.5 - item.sWidth /
2;
} else {
x = this.cansWh.cansWidth * item.sLeft;
if (item.r) {
r = item.r;
this.ctx.save();
if (w < 2 * r) r = w / 2;
if (h < 2 * r) r = h / 2;
this.ctx.beginPath();
this.ctx.moveTo(x + r, y);
this.ctx.arcTo(x + w, y, x + w, y + h, r);
this.ctx.arcTo(x + w, y + h, x, y + h, r);
this.ctx.arcTo(x, y + h, x, y, r);
this.ctx.arcTo(x, y, x + w, y, r);
this.ctx.closePath();
this.ctx.clip();
this.ctx.drawImage(item.url, x, y, w, h);
this.ctx.restore(); // 返回上一状态
} else {
this.ctx.draw(true, res=>{
resolve();
// 保存
saveCans() {
let tempRatio = 1;
uni.canvasToTempFilePath({
x: 0,
y: 0,
width: this.cansWh.cansWidth * tempRatio,
height: this.cansWh.cansHeight * tempRatio,
destWidth: this.cansWh.cansWidth * tempRatio * 2,
destHeight: this.cansWh.cansHeight * tempRatio * 2,
canvasId: 'dadaPoster',
success: (res) => {
this.tempImg = res.tempFilePath;
setTimeout(() => {
this.tempImgShow = true;
}, 100);
uni.hideLoading();
fail: (res) => {
console.log(res);
uni.hideLoading();
小结
canvas标签的使用
// canvas标签的使用
<canvas width="100" height="100"></canvas>
// 获取canvas
var canvas = document.getElementById('target')
if(canvas.getContext) {
var ctx = canvas.getContext('2d');
}else {
alert('该浏览器版本过低,请更换')
// 矩形
fillRect( x , y , width , height) // 填充
strokeRect( x , y , width , height) // 空心
clearRect( x, y , width , height ) // 清除透明
var grd = ctx.createLinearGradient( x1 ,y1 ,x2 ,y2); //线性渐变
var grd = ctx.createRadialGradient(x1 ,y1 ,r1 ,x2 ,y2 ,r2);//径向渐变
曲线
二次贝塞尔曲线 quadraticCurveTo( cp1x, cp1y , x ,y )
(cp1x,cp1y) 控制点 (x,y)结束点
三次贝塞尔曲线 bezierCurveTo( cp1x, cp1y ,cp2x , cp2y ,x , y )
(cp1x,cp1y)控制点1 (cp2x,cp2y) 控制点2 (x,y)结束点
HTML5绘图制作海报
<body>
<img src="img/bg.png" id="img1" style="display: block" width="1200" height="800" />
<img src="img/dada.png" id="img2" style="display: block" width="100" height="100" />
<img id="img3" />
<button onclick="draw()" id="btn">点击下载</button>
<script>
function draw() {
var img1 = document.getElementById("img1"),
var img2 = document.getElementById("img2"),
var img3 = document.getElementById("img3");
var img1.width = 1200;
var img1.height = 800;
var img2.width = 100;
var img2.height = 100;
var canvas = document.createElement("canvas"),
// 绘制宽度
canvas.width = img1.width;
// 绘制高度
canvas.height = img1.height;
* context.drawImage(image,x,y,w,h)
* var img=new Image(); img.src="url(...)";
* x:绘制图像的x坐标
* y:绘制图像的y坐标
* w:绘制图像的宽度
* h:绘制图像的高度
context.drawImage(img1, 0, 0, img1.width, img1.height);
// 将 img2 加入画布
context.drawImage(img2, 100, 100, img2.width, img2.height);
// 文字填充颜色
context.fillStyle = '#333';
// 文字字体
context.font = 'bold 45px 黑体';
// 设置文字
var name_text = '达达前端,魔王哪吒';
// 获取文字的宽度
var name_width = context.measureText(name_text).width;
// 获取除去文本后的一半的宽度
var x = (canvas.width - name_width) / 2;
* context.font:设置字体样式
* context.textAlign:水平对齐方式
* context.textBaseline:垂直对齐方式
* context.measureText(text):计算字体长度(px)
context.fillText(name_text, x, 450);
context.fillStyle = '#333'; // 文字填充颜色
context.font = '25px bold 黑体';
var con_1 = 'dadaqianduan';
var con_2 = '达达';
* text:要绘制的文字
* x:文字起点的x坐标轴
* y:文字起点的y坐标轴
context.fillText(con_1, x, 400);
var con_width_2 = context.measureText(con_2).width;
context.fillText(con_2, canvas.width - x - con_width_2, 400);
context.stroke();
// 将画布内容导出
var src = canvas.toDataURL();
img3.src = src;
const a = document.createElement("a");
a.href = src;
a.download = '自定义.png';
a.click();
</script>
</body>
html5绘图操作(html2canvas)
script引入文件
html2canvas(content, { //content是将要截图的div元素
scale: 2,
logging: false, //在console中输出信息
useCORS: true //允许跨域
//proxy: string, //代理地址
//timeout: number //超时时间
}).then(function(canvas) {
let dataUrl = canvas.toDataURL()
console.log(dataUrl)
crossOrigin
属性设置成Anonymous
就可以跨域? - 并不可以的哦!
后台解决跨域问题 -
转成 base64
格式(后端,前端,建议前端)
html5移动端生成海报
大致效果:
<script>
var code_model = '<div id="qrcode" style="position: fixed; opacity: 0;"></div>', // 放置二维码
canvas_model = '<canvas width="1200" height="800" style="position: fixed;opacity:0;" id="myCanvas"></canvas>', // 放置canvas
poster_model = '<div class="poster_container"><div class="poster"><img src="" alt="" class="poster_img"><p class="save_poster">长按保存图片至手机相册</p><p style="margin-top: 0.5rem" class="aaaa"></p></div></div>';
//poster_model为效果图
$("body").append(code_model, canvas_model, poster_model);
$.ajax({
url: "/photo/dada",
data: {
success: function (res) {
$.hideLoading();
if (res.e = "1111") {
if (!res.data.is_buy) {
location.href = res.data.jump_url;
return false;
$(".poster").show();
var data_base = res.data.poster_info;
new QRCode('qrcode', {
text: data_base.url,
width: 100,
height: 100,
colorDark: '#000000',
colorLight: '#ffffff',
correctLevel: QRCode.CorrectLevel.H
var c = document.getElementById("myCanvas"),
cxt = c.getContext("2d");
var img = new Image(), imgUrl, personName = data_base.name;
//跨域问题
img.crossOrigin = 'anonymous';
img.src = data_base.image;
img.onload = function () {
//图片加载为异步加载
cxt.drawImage(img, 0, 0);
cxt.save();
cxt.beginPath();
cxt.arc(100, 200, 33, 0, 2 * Math.PI, true);
cxt.strokeStyle = '#fff';
cxt.stroke();
cxt.clip();
var img_head = new Image();
img_head.crossOrigin = 'anonymous';
var avatar_height = data_base.avatar_height, avatar_width = data_base.avatar_width;
img_head.src = data_base.avatar;
img_head.onload = function () {
cxt.drawImage(img_head, 0, 0, avatar_height, avatar_width, 54, 520, 80, 80);
cxt.restore();
var img_code = new Image();
img_code.crossOrigin = 'anonymous';
cxt.lineWidth = "4";
cxt.strokeStyle = '#FFF';
cxt.rect(80, 80, 400, 400);
cxt.stroke();
setTimeout(function () {
img_code.src = $("#qrcode").find("img").attr("src");
img_code.onload = function () {
cxt.drawImage(img_code, 0, 0, 100, 100, 450, 450, 80, 80);
cxt.font = '21px 黑体';
cxt.fillStyle = "#000";
cxt.fillText(personName, 250, 520);
imgUrl = c.toDataURL("image/png", 1);
$(".poster_img").attr("src", imgUrl);
$(".poster_container").show();
}, 0);
} else {
$.toast(res.m, "text");
</script>
微信小程序所使用的绘图api
CanvasContext``canvas
组件的绘图上下文
CanvasContext
是旧版的接口, 新版 Canvas 2D
接口与 Web
一致。
string|CanvasGradient fillStyle
- 填充颜色 -
string|CanvasGradient strokeStyle
- 边框颜色 -
number shadowOffsetX
- 阴影相对于形状在水平方向的偏移 -
number shadowOffsetY
- 阴影相对于形状在竖直方向的偏移 -
number shadowColor
- 阴影的颜色 -
number shadowBlur
- 阴影的模糊级别 -
number lineWidth
- 线条的宽度 -
string lineCap
- 线条的端点样式 -
string lineJoin
- 线条的交点样式
lineJoin
值 | 说明 |
bevel | 斜角 |
round | 圆角 |
miter | 尖角 |
number miterLimit
- 最大斜接长度 -
number lineDashOffset
- 虚线偏移量,初始值为0
几个相关的画图api 点这里
<view class="photoCan">
<canvas style="width: 375px; height: 612px; position:fixed; top:9999px; left:0; z-index:223;" canvas-id="mycanvas"></canvas>
<image src="{{imagePath}}" mode="widthFix"></image>
</view>
const app = getApp()
const setText = (context, fs, color, x, y, c) => {
context.setFontSize(fs);
context.setFillStyle(color);
context.setTextAlign('left');
context.fillText(c, x, y);
context.restore();
Page({
data: {
imagePath:''
onLoad(){
var that=this;
wx.downloadFile({
url: 'https://xxxx.com/image',
that.setData({
path: res.tempFilePath
var ctx = wx.createCanvasContext('mycanvas');
var c_avatar = '../image/timg2.jpg';
var wechat = '../image/wechat.png';
var path = that.data.path;
ctx.fillStyle = "#ffe200";
ctx.fillRect(0, 0, 375, 612);
setText(ctx, 16, '#xxx', 90, 45, '达达);
// 绘制画报背景图
ctx.drawImage(path, 30, 95, 400, 500);
//头像
ctx.arc(45, 45, 25, 0, 2 * Math.PI)
ctx.strokeStyle = "#fff";
ctx.clip();
ctx.drawImage(c_avatar, 20, 20, 50, 50);
// 绘制生成画报
ctx.draw(true, setTimeout(function () {
// 保存
wx.canvasToTempFilePath({
canvasId: 'mycanvas',
console.log(res)
var tempFilePath = res.tempFilePath;
that.setData({
imagePath: tempFilePath
fail: function (res) {
console.log(res);
}, 1000));
点关注,不迷路
好了各位,以上就是这篇文章的全部内容,能看到这里的人都是人才。我后面会不断更新网络技术相关的文章,如果觉得文章对你有用,欢迎给个“在看”,也欢迎分享,感谢大家 !!
—————END—————
喜欢本文的朋友,欢迎关注公众号 程序员小灰,收看更多精彩内容
点个[在看],是对小灰最大的支持!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
