vivo Z1i和OPPO A5对比分析,你更喜欢哪一款呢?
7月7日,vivo和OPPO几乎是同一天同低调的发布了千元新机,它们分别是vivo Z1i和OPPO A5,售价都在1500-2000之间,这对于喜欢OV千元机的用户来说,如今又了多了2款手机可选。那么,vivo Z1i和OPPO A5哪个好,有什么区别呢?下面小编就来带大家对比分析一下。
价格方面,这两款手机都只有一个版本可选,其中vivo Z1i为4+128GB,售价1898元,而OPPO A5则为4+64GB,售价1500元,两者差价大约400元左右。
硬件方面,vivo Z1i相比OPPO A5硬件上显得更有优势,包括屏幕分辨率、处理器、存储空间、前置摄像头,而OPPO A5硬件上的优势只有电池容量。不过,在硬件上这两款手机也有相近的部分,主要是运行内存、后置摄像头等方面。
1、屏幕分辨率不同
OPPO A5配备的是720P入门级屏幕,而viov Z1i则为相对主流的1080P全高清。因此,在屏幕画质上,vivo Z1i明显比OPPO A5要清晰细腻一些。
2、性能不同
OPPO A5搭载的是今年入门的骁龙450八核处理器,而vivo Z1i则为今年中端主流的骁龙636八核处理器。
从CPU参数对比来看,骁龙450和骁龙636除了工艺制程(功耗)相同外,其它方面全部是骁龙636规格更高。
显然,论性能体验,骁龙636明显会强于骁龙450。从实际体验来看,日常使用差异不大,但如果是运行偏大型APP和玩游戏的话,还是会有明显的差异,比如骁龙450手机只能玩玩《王者荣耀》等一般的轻度游戏,而《绝地求生 刺激战场》这样偏大型一些的游戏,体验不佳,而骁龙636手机依然可以流畅吃鸡,可以满足大多数主流游戏需求。
3、机身存储不同
OPPO A5内置机身存储为64GB,而vivo Z1i达到了128GB,存储空间更大,可以在手机中存放更多的东西。当然,这两款手机存储都不小,日常使用都够用,但对存储要求比较高的话,Z1i显得更实用。
4、前置摄像头不同
vivo Z1i前置1600万像素摄像头,而OPPO A5则为800万,显然前者规格略好一些,自拍上会有细微上的差异优势。
5、电池容量不同
vivo Z1i内置3260mAh容量电池,而OPPO A5则内置了4230mAh大容量电池,主打长续航。显然,在续航方面,A5优势明显,这也是OPPO A5在硬件上的最明显优势了。
另外值得一提的是,OPPO A5不支持指纹识别,近支持普通的人脸识别。而vivo Z1i同时支持人脸+指纹识别,操作上更为方便。
最后来看下外观部分。OPPO A5和vivo Z1i均采用了今年流行的19:9刘海全面屏设计,这使得这两款手机正面设计风格几乎是一样的。
背面方面,OPPO A5和vivo Z1i均为加入特殊工艺的塑料后壳,其中A营造出绚丽夺目的幻境纹理,有一种类似菱形2.5D玻璃后壳视觉效果。而vivo Z1i则在光线下可以营造出了流光溢彩的3D玻璃质感。
从外观对比来看,这两款手机无疑均是将塑料材质手机颜值,打磨出了新的高度,颜值都比较突出,可以说是同一水平。
对比总结:
OPPO A5优点:便宜400元、长续航;缺点:720P屏幕、骁龙450入门性能、不支持指纹识别。总评:长处不长,短板明显。
vivo Z1i优点:骁龙636主流性能、128GB大存储、自拍、1080P屏幕;缺点:价格稍贵。总评:无明显短板。
综合对比来看,OPPO A5配置偏低,价格也不算便宜,有较大的降价空间。在这两款手机中,明美无限优先建议选择vivo Z1i,没有明显短板,虽然价格贵了一些,但硬件优势明显,综合性价比其实更高。当然,如果对性能、屏幕要求不高,注重颜值、续航的话,OPPO A5也算是省钱之选了。
Ps.之前已经上市的vivo Z1,性能与自拍比vivo Z1i都强,并且价格仅1598元,比Z1i更具性价比,这样来看Z1i后续也有降价空间。对于喜欢Z1i的朋友,目前建议优先入手Z1更划算。
