自制小型led补光灯步骤
LED补光灯是一种固体发光器件,也称发光二极管,靠小电流驱动半导体器件发光,耗电小,稳定高,但是亮度相对较弱一些。发热少,散热好。可靠近植物而不使之焦灼。基于此特性,LED可以水平或垂直放置于植物上方,因此它可以在很大程度上减少照度流失并且提供光效。
1、ED补光灯原理补光灯一般用来提高对象正面的光线不足而使用的一种光线
补足的方法。这种补光灯一般都是采用高亮发光二极管(LED)来制作的,它有运行稳定,发热量低,低能耗,使用寿命长的特点!至于参数,一般都没在这类产品中明确标示。
所谓补光灯就是用特定的光投射给被照对象,直接或间接通得到光线补足目的一种特种照明器材。当用在促进植物光合作用时,是直接得到光线补足;当用于提高环境照度,提高摄像机低照度性时,是特定的光照明所要拍摄的场景,让摄像机能拍摄到质量好的画面,是间接得到光线补足。补光灯的光源通常有LED、金卤灯、荧光灯、高压钠、白炽灯、碘钨灯、氙气灯(HID)等等。
自制小型led补光灯步骤 2、材料准备“理工男的家是杂货铺”,本着废物利用,物尽其用的原则,制定了这个补光灯的实施细则,总体材料如下图:
左上:LED灯板(12V)(x宝散片);左下:马口铁盒子(库存);中黑:船型开关(库存);中黑下一小坨:3mm螺丝(库存);中间一长条银白:3mm厚7075铝板(库存);右上:12.1v2200mah航模电池(性能下降打入冷宫);右上四小白:尼龙安装座(库存);“T”型插头(库存);右下:细电线若干(库存)。
综上所述:除了12v灯板需要购入,其他基本材料基本齐全,这也是促成DIY的条件之一。
3、工具篇
“男人的工具箱里永远少一件工具”,是的,这不是能不能用的问题,关乎气节。
“ 难用的工具让你气急败坏,能用的工具让你完成工作,好用的工具让你享受生活”——慕天。
我不是土豪,我没有贵的工具,只有好用的工具,办公室有牧田,有博士,有福禄克。我不觉得比我的ken,devon以及victor好用多少,90分和95分的区别,为了这5分,要多一倍、两倍、三倍的价格。当然,我有闲钱也会买牧田博士福禄克,关乎气节。
这东西不是必须,但是有了以后,你就离不开他。
国货精品,认出来的都是老烧,比假白光台子靠谱,虽然我只能用洋垃圾的头子。
4、制作过程
这一块真不想写太多,忒没技术含量,就是把灯装起来,用个开关,接上电。详见初中物理第一册。
先对这个尺寸比划一下,让LED在铝板上固定,再把铝板固定在盒子里。
下锯
TIps:根据老钳工及度娘介绍:小钢锯条分为18,24,32的齿模数,锯铝材这种软质金属,最好用18的。
灯,等灯,等灯。灯的讲究在于,现在鼓吹了一种叫做“高显色LED”
根据度娘的最高指示,找数字大的(尽管可能有水分在里面)。
然后就是色温了,成品的补光灯现在做到2700k~5500k色温无极变化(就是调节2种LED的不同亮度)。
举个栗子:一块500个led的补光灯,有250个2700k的橙色led,有250个5500k的白色led,橙色全亮,白色全熄,就是2700k;白色全亮,橙色全熄就是5500k;橙色白色全亮就是4100k(估计不是这么简单的平均,意会精神即可)。
话说回来,我采取野蛮粗暴的方式解决了这一问题,相机白平衡不是吃素的,调节色温都是噱头,老板,来一半白的,一半啤的,有什么是不能解决的呢。解决不了?那就再来一半白的,一半啤的
采用了4片白,3片暖白(啤的),在铝板上做好定位。
开钻
TIps:你知道做一个3mm的螺纹孔需要开多大的洞么?
我也不知道,反正我只有2.5mm的钻头,凑合吧。
钻洞继续,这时候感谢我好用的台钳。
机用丝锥,直接装在手钻上攻丝,退屑还是要处理一下的。
灯板要紧贴着铝板,所以铝板要开2个沉头坑安装支架。
就是这样
灯板和支架全装上的样子
放进盒子试试
盒子盖子不能浪费,2个灯是标配。
挖个洞装上开关,挖个洞,穿出导线,把灯板并联起来,导线装上“T”型头。时间就从指缝中溜走,留下一堆烂摊子。最后初步的样子就这样了,2合一双灯。
灯,总要架起来才叫灯。怎么架呢??
底部是1/4螺纹,可以装在三脚架上,夹子开口多种选择。先biu2个过来。
变成这个样子
不同测光下的反应
