当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读] 如果2013年,贴片是主流;那2014年,cob封装正逐渐成为市场主流,生产总量比2013年上升了20%-30%。其中,cob封装的球泡灯甚至占市场40%-50%的份额。 cob集成光源
cob集成光源即chip on board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电连接。由于其具有更容易实现调光调色、防眩光、高亮度等特点,能很好地解决色差及散热等问题,获得了商业照明等领域的广泛应用。
对于COB光源,早在其诞生之初,业界就普遍看好。但是受制于早期COB可靠性不好、光效不高、光衰大、价格昂贵等问题,COB光源的市场推广并没有得到突破。到2014年,这一局面有所改观,国内主流封装厂对COB光源技术的研发日益成熟,市场对COB光源的需求日益旺盛,COB光源的性价比也日趋合理。在市场上,企业和商家选取COB光源是根据自身的灯具设定光效下限,再谈价格。光效低,价格高,都不行。
从当前市场应用来看,商业照明领域,轨道射灯、天花灯、MR16、GU10已经开始全面采用COB光源;家居照明领域,泛光照明需求占主导,只有一些COB天花灯和COB筒灯会被选用;户外照明领域,投光灯主要采用COB光源,30W、50W乡村道路照明的路灯,要求不高,正在逐步采用COB光源;户外路灯、隧道灯目前主要采用单颗1-3W功率器件或高功率COB光源封装形式,两者平分秋色,但COB的比例在逐渐增加。总体来说,COB的应用市场主要还是在商业照明,因为这个领域需要重点照明,凸显被照明物体,营造商业氛围。
对于COB光源接下来的发展,首先是在确保产品性能的前提下,将规模提上去、价格降下来;其次是从小功率向中、大功率发展;最后是结合COB光源的特性,配套研发更多的灯具,让COB光源更充分发挥其作用。
cob当道 国内外企业同台竞技
自2013以来,西铁城、夏普、philips lumileds、首尔半导体、cree等国际大厂相继在中国市场推出高光效、高品质、高效率的cob新品。国内大厂也不甘示弱,鸿利光电、易美芯光纷纷量产并持续扩大产能。
例如鸿利光电,早在2008年便做出了第一代带固定纤维层的cob封装。2013年公司加大cob产品推广力度,相继推出了“鸿”系列cob产品。目前鸿利光电有四条全自动化cob封装生产线,年内还将扩增至8条,月产能将达3000k,产值跃居国内前列,其中主推的尺寸和客制化产品各占比50%。
2015年,国星光电白光器件的发力方向则是市场上比较通用的cob。国星光电白光器件事业部研发部副主任谢志国博士表示,由于cob上下游的配套设施比较成熟,性价比也较高,一旦通用性解决,规模化生产的可能性就提升了。
“三五年后,cob封装会迎来大爆发,洋品牌会渐渐退出中国市场。”硅能照明总经理夏雪松表示,因为从产业规律,以及一个地区所需要的综合资源来讲,大陆拥有得天独厚的优势,而现阶段cob正面临着定制化需求的过程,未来肯定会成为国内照明市场的主流方向。
“由于西铁城、夏普等主流cob厂商的进入,现在市场上也主要以它们的标准为准,所以通用性方面已不存在太大问题。”新月光电总经理邹义明表示,公司在第一季度增加10条生产线,到第二季度的cob产能将达到15kk/月。
现阶段,国内cob封装市场仍以西铁城、夏普、科锐等外资企业为主导,因为其在cob 光源有技术先发和品牌知名度优势。不过,随着cob 技术工艺的逐渐成熟,在激烈的市场倒逼下,国内部分厂商cob封装器件在性能上已能与外企媲美。
现在国产cob光源在r9大于零,显色指数大于80的前提下,已可以将光效做到110lm/w。进入到2014年以后,国产和进口cob技术差距不断缩小。邹义明表示,今年国产cob整体光效将在现有基础上提升10%左右,超过120lm/w,以更好地适应当前商照市场需求。
同时,国产cob以更高的性价比和服务开拓市场,外资企业的市场份额正在被不断压缩。目前,市场上流通高光效cob,约70%-80%的份额以性价比较高的国产cob产品为主。
随着芯片价格的不断下降,中功率cob价格也随之下调,导致smd对cob价格优势不复存在,同时cob的标准化将进一步加剧市场竞争及加速替换。
 COB在商照领域优势明显
  今年,COB在商业照明领域发展迅速,配合反光杯或透镜形式,已经成为目前定向照明主流解决方案,且带来了光品质的提升,是目前单个大功率器件无法匹敌的。此外,材料、制造设备的改进与COB的发展相辅相成,也加速了COB性价比的提升,显现出其在商业照明领域的优势。
  国星光电COB主要是应用于商业照明领域,如轨道射灯、天花灯、MR16、GU10等灯具中,并成功解决了两方面问题:一、COB光源由于热量集中带来的散热问题,通过结构的设计保证了散热的通畅,确保了COB光源在工作期间结温在安全值以下;二、采用鳞甲结构的反光杯或透镜结构,解决了灯具光斑的色均匀性。这两个方面的技术突破,使得国星光电COB灯具寿命及光品质有保证。
  我认为COB光源需要不断提高性价比,才能扩大其应用范围:首先,COB基板导热性能要提高,出光效率要提升,这样集成度会增加,单位面积的功率可以做的更高;其次,LED芯片需要继续提高性价比,尤其是中功率芯片,COB的大部分成本由芯片决定;再则,提升COB生产设备自动化程度,目前COB生产设备自动化程度不高,其生产效率低下,生产成本偏高。
  COB未来一方面会朝标准化方向发展,形成标准化的外形尺寸、电学参数、色分档;一方面会朝更高集成度方向发展。
