高亮LED手电筒的自制
高亮度发光二极管随着gan技术的突破,已经有了长足的发展。 高亮度可见光led已普遍应用在生活中的各个领域,如:显示、交通号志、汽车电子、背光源、建筑照明、建筑装饰等。 随着市场的应用,高亮度发光二极管得到了空前的发展。
高亮度发光二极管的主要市场包括显示路况和高速公路讯息的单色显示器字幕;大型显示屏幕的全彩广告牌;汽车内外照明用的发光二极管;可携式产品用的背光源;建筑和特殊照明的照明应用;以及应用在电子设备部分,作为工业用指示灯及依客户要求的指示灯(例如新力公司的playstaTIon 2所使用的蓝光发光二极管)。展望高亮度发光二极管未来各应用领域的发展,可携式产品用的背光源、汽车、及照明市场,将成为其成长的动力。
与传统的照明灯相比,超高亮led具有如下优点:1)寿命长,可靠耐用,维护费用极为低廉led可连续使用105h,比普通白炽灯泡长100倍;
2)高效率现在已经可以达到201m/w.预计到2005年将达到501m/w],led)的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80%~90%,led比节能灯还要节能1/4;
3)色彩鲜艳,光色单纯 以12英寸的红色交通信号灯为例,它采用低光效的140w白炽灯作为光源,所产生的2000lm的白光经红色滤光片后,光损失90%,只剩下2001m的红光,而在lumileds lighTIng公司采用18个红色led光源设计的灯中,包括电路损失在内,仅耗电14w,即可产生同样的光效;
4)点亮速度快 汽车信号灯是led光源应用的一个重要领域,由于led响应速度快(ns级),在汽车上安装高位led刹车灯,可以减少汽车追尾事故的发生。
近年来高亮led已经在汽车的近光灯中得到了应用,例如德国奥迪公司的奥迪a86.o,意大利fioravanTI公司在2003年日内瓦车展上推出的概念车yak,美国福特公司不久前在底特律车展上推出的model u都开始将高亮led用于前照灯的设计中。
尽管超高亮led具有许多优点,但目前仍存在下述缺点:1)功率低市面上的单体led功率一般在5w以下,还没有出现更大功率的led,这是目前led难以成为照明首选的最大瓶颈;
2)需要严格控制温度 led是一种半导体材料,与普通二极管一样具有pn结,由于高亮二极管的功率相对比较大,所以与功率半导体器件相同,需要考虑散热问题,结温过高会直接影响led的寿命,并且会增大led的光衰,情况严重的会将led烧坏;
3)价格高除了功率低,价格是led难以成为照明的主要因素,虽然led目前已被大多数人认识,也被多数人看好,但其高昂的价格难以被消费者接受,目前单体黄色led大约o.6元/个,绿色与蓝色单体led在1.8元/个左右,白色led的价格达到了2.2~5.5元/个左右;如果将几十个单体led组合,其成本将大大增加,如把一个led安装在草坪灯里,其单价就相当于一般草坪灯的几倍,led要成为未来照明的主流光源,就一定要朝着大流明方向发展,成本才有可能降低,市场才有可能突破。
高亮LED手电筒的自制手电筒这种家用电器想必大家都不陌生了,不过面对是市场上外形雷同,品种单一的产品,你是不是觉得该做点什么呢?是的,来看看这个手电筒“小直”吧,绝对是“只此一件”的哦!作为一只DIY党,你懂的~ 1 自制手电筒工具和材料 ● 电烙铁
1 自制手电筒工具和材料
● 电烙铁
● 手磨
● 美工刀
○ 350欧姆电阻1个
○ IN4007发光二极管1个
○ 硅橡胶和导热固化胶
○ AB胶
○ 1WLED1个
○ 15度聚光透镜1个
○ 18650锂电池(要带充电保护板的)1个
○ AMC7135稳流芯片1个
○ 内径21mm的不锈钢管一支
○ 开关1个
○ 热缩管
○ 导线
2 工作原理
● 7135IC的厂家提供的电路
● 电路图
3 焊接稳流芯片和LED
● 将7135IC平放在LED的PCB面,用书夹子夹住然后焊接
● 焊接好的样子
4 接线
● 按照电路图的说明,红线接LED正极,黑线接7135IC的GND脚
5 加工聚光透镜
● 装好LED
● 涂上硅橡胶提高防水防尘性能
● 装好透镜点亮测试,不错,亮了
● 将透镜装进不锈钢管
● 从尾部扯出电线,倒进导热固化硅胶以便把LED的热量传到不锈钢管6 安装蓄电池
● 装上电池,在电池负极接出两根导线
● 倒点硅橡胶进去把电池和不锈钢管之间的空间填满
● 把2条负极线接在充电插座的负极
● 充电插座的正极焊上二极管,然后套上热收缩管绝缘。电池正极线接在二极管的输出端,另一条线接充电插座正极线
● 在充电插座的正极输出线接上一颗350欧姆的电阻,套上热缩管,把LED用胶水贴在开关的指示灯孔(开关内部是带指示灯的,把开关原来的指示灯拆掉,把这个装上去就可。充电时候透过开关的半透明红色外壳可以看到这颗LED的亮光)
这种开关自带指示灯,它的功能是打开开关这个灯就会亮,但是我们作为一只手电筒是不需要的,所以就把另一个回路上的充电指示灯接到原来开关带灯的位置上了。
● 1Wled的正极线接上开关的随便一头,另一头接的是电池的正极线
● 电阻的另一脚接上LED指示灯的正极,套好热缩管。现在全部线都接好了,把充电插座伸出之前打好的充电孔用AB胶固定。最后就是在开关上涂上AB胶,按进不锈钢管等待胶水固化。
7 测试
● 充电
● 充电时的开关
● 2米距离照的光斑。比较圆,呵呵~大功告成啦!
