当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   什么是筒灯   筒灯是指有一个螺口灯头,可以直接装上白炽灯或节能灯的灯具。筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接
  什么是筒灯
  筒灯是指有一个螺口灯头,可以直接装上白炽灯或节能灯的灯具。筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感。一般在酒店、家庭、咖啡厅使用较多。
  筒灯的规格特点
  筒灯与暗装筒灯不同,它更具装饰性。
  筒灯一般有大(5寸)中(4寸)小(2.5寸)三种。筒灯有横插和竖插两种,横插价格比竖插要贵少许。
  筒灯适用场所:大型办公室、会议室、百货商场及专卖店、实验室,机场及其一些民用居室。
  用筒灯来做灯具,安装容易,不占用地方,大方、耐用,通常用五年以上是没有问题的,款式不容易变化。价格也便宜。
  1、紧凑而光通量高。消耗电力是白炽灯的1/3,寿命却是白炽灯的6倍,尺寸保持了175的紧凑设计,抑制了灯具的存在感,创造出了明亮的空间。
  2、有镜面和磨砂的两种反射板。带来闪烁感的镜面反射板,以适度的晖度来调和天花板的磨砂型反射板。
  3、采用了滑动固定卡,施工方便。可以安装在3mm至25mm的不同厚度的天花板上,维修时可很方便的将灯具拆下。
  4、有三种灯管可供选择。有2,700k,4,000k,6,700k的三种类型,可根据不同的用途来选择最合适的灯管。
  COB筒灯是什么
  COB的缩写就是CacheonBoard(板上集成缓存)在照明上,COB我们称之为集成LED芯片COB筒灯,顾名思义,就是筒灯使用的是集成的POWERLED芯片。
  cob筒灯优点
  (1)保持建筑的整体性与统一性,不会破坏灯具原来的设置,光源是隐藏在建筑里面的,不外露在外面,无炫光之感。
  (2)具有节能性。同等亮度的筒灯耗电量比较大,cob筒灯的耗电量为一般筒灯的四分之一。
  (3)具有环保性。Cob筒灯不含有汞等有害物质,对环境没有造成什么伤害。
  (4)具有经济性。因为省电可以减少电费的开支,一个月可以节省电费几十元。
  (5)长寿性。Cob筒灯的使用寿命是其它一般筒灯的使用寿命的好几十倍。
  COB筒灯与筒灯的区别
  (1)一般的筒灯中含有汞、铅等化学性污染物,如高压钠灯、荧光灯、无极灯等等。而cob筒灯光源不含化学污染性物质是绿色环保的光源。
  (2)cob筒灯的可靠性高,养护和修理的费用低无毛病作业时间达到2万小时,而高压钠灯和荧光管的无毛病作业时间不到1万小时。
  (3)与传统的高压钠灯比较cob筒灯的能耗节省减少了40%。
  (4)cob筒灯寿数有10万小时,而高压钠灯和荧光管的寿数只要1到3万小时。
