LED台灯与COB台灯怎么区分
LED台灯就是以LED(LightEmitTIngDiode)即发光二极管为光源的台灯,LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。其使用的LED照明技术是第三代照明技术。LED台灯使用产生的蓝光会对眼睛造成伤害,但也有一系列优点。
LED台灯缺点:1、单色光源,色谱太窄,对眼睛的视神经会有影响,容易疲劳
2、价格比较贵,相对于其他光源,价格普遍比较高。
3、LED灯具由于入门门槛低,其中也包括了一些不合格的产品,国内也缺乏相关的质量检测手段,主要以国外发达国家的质量检测为标准。
4、LED小灯珠,使用几年后会慢慢损耗而无法更换,容易造成整个台灯报废
5、做工较差的LED护眼灯都会产生轻微频闪和辐射
6、适配器一般比LED小灯珠寿命短,变压器较容易坏
LED台灯优点:
1、光源方向性好,按需照明,作为应急台灯较好
2、照度充足,满足你的普通照明需求
3、直流供电,做工好的无频闪,无电磁辐射
4、绿色环保,高效节能
5、固体光源,抗机械震动
6、无紫外线、无红外线
7、LED小灯珠寿命较长
LED台灯工作原理:
LED台灯工作原理遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED光源是一种低电压直流恒流源的发光器件,不能用100~220V的交流高压电直接点亮,因此,LED台灯方案的设计思路是,首先要将高压的交流电变换成低压的直流恒流源,才能点亮LED光源。使用最经济有效的方法降压和进行交直流变换是设计的首要考虑,当今便携式电子产品使用交流电源的交直流降压变换器——适配器(Adaptr)就成了既经济实惠、又现成、又好用的首选。适配器的输出电压要求稳定在DC12V,输出电流要根据LED的光源的功率来选择,一般要给予30%的余量,以3&TImes;1W的白光LED光源为例,1W的白光LED的标准工作电流应为350mA,因而3个LED光源串联其电路需要的电流也是350mA,考虑到延长LED寿命和降低光衰,可以设计为300mA~330mA,不会明显的影响LED发光的亮度,所以适配器的输出电流应选750mA~1A的。
二、COB台灯介绍COB台灯是一款照明设备,电流为500MA,功率为6W。
COB台灯技术参数:电压:DC13-16V
电流:500MA
功率:6W
光效:70-90Lm/W
色温:3000-6500K
显色指数:80-90
工作温度:-20℃-60℃
寿命:超过30000小时
