腾讯黑鲨游戏手机3S跑分测评
在这篇文章中,小编将对腾讯黑鲨游戏手机3S进行跑分测评,和小编一起来了解下吧。
——鲁大师
鲁大师作为跨平台的性能测试软件,可以利用量化的分数表现手机CPU、GPU、内存、闪存的性能强弱,并用排名和总分的形式表现出来,即使是小白用户也能轻松看懂。
可以看到,在鲁大师的评分体系当中,腾讯黑鲨游戏手机3S的得分居于最高位置,性能方面的综合提升幅度可见一斑。
——Geekbench
Geekbench是一款跨平台的CPU性能测试软件,其通过对手机单核、多核性能进行测试,按照整数性能、浮点性能、加密性能、内存性能四大类对性能进行评估,从而得出一个分数用于评判CPU性能。
具体来说,骁龙865与骁龙865 Plus使用的CPU核心一样是1+3+4架构,只不过骁龙865 Plus的最高主频达到了3.1GHz。骁龙865 Plus缓存容量也没变,依然Coterx-A77架构,4个小核心依然是Cortex-A55架构,1.8GHz的频率。
反映在Geekbench跑分上,便是骁龙865 Plus机型的单核跑分通常会比骁龙865机型高一些,但是多核方面几乎看不出什么明显差异。
——GFXbench
GFXbench是一款跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有6个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,另外还有新加入的阿兹特克废墟Vulkan离屏、阿兹特克废墟OpenGL离屏,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
在考察图形处理能力的GFXBench测试当中,腾讯黑鲨游戏手机3S所搭载的骁龙865各个测试子项当中的表现都基本和我们之前测试过的骁龙865 Plus机型相差不多,两者区别最大之处主要是Aztec Ruins这样较为极限的高负载测试场景。
——内存
LPDDR5内存在今年实现了商用,新的内存标准将每bit数据的能效提升20%以上,自然,骁龙865支持LPDDR5内存。腾讯黑鲨游戏手机3S标配12G LPDDR5内存,堆料程度到达高水平。
同时,骁龙865使用了混合型内存控制器,以便同时支持LPDD5及LPDDR4X内存,前者最高支持2750MHz,后者最高2133MHz。相比2014年的LPDDR4标准,LPDDR5从3200Mbps提升到5500Mbps,每秒可传送44GB数据。
——存储
根据我们此前获得的一些数据,相比UFS 2.1,UFS 3.1顺序读取速率提升137.2%,随机读取速率提升99.8%。与UFS 3.0对比,UFS 3.1实现了更高的写入性能、更低的功耗及更稳定的性能管理,同时此次黑鲨还为黑鲨3S打造了磁盘加速器功能,该技术可以通过内存模拟一块硬盘空间,让游戏/应用直接在内存中运行,免去硬盘的读写动作,提升两者的启动、加载和运行速度,同时也会带来更强的顺序读写能力。不过小编手中的工程机版本还未更新此功能,据黑鲨官方介绍,该功能将会随量产版本一同上线。
——安兔兔
可以看到,在安兔兔的评分体系当中,腾讯黑鲨游戏手机3S得分领先于所有在列的骁龙865机型。
以上便是小编此次带来的腾讯黑鲨游戏手机3S跑分相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
