人脸识别在养老保险身份验证系统中的应用
由于传统监管机制需要完善,很多没有参保人员会使用家庭其他成员的社保卡等问,给社保局等其他单位带了很多的其他问题,导致管理难度加大,会出现遗漏,错位,信息不能及时更新等问题,以致出现各种问题,社保管理混乱,影响了个人社保卡的,同时也给相关工作者带来了很大困难。
根据以上种种现象,飞瑞斯科技采用先进的人脸识别技术,精准判断参保人身份,杜绝冒领,防止养老金的流失。
系统概述:通过一套智能身份认证管理系统,实现参保人员身份信息验证,从而使得就医点与参保人员身份有效的结合,以帮助社保局实现对就医点和参保人员的全方位身份信息管理,打造一个安全、省时、高效率、高质量的智能身份认证系统,方便参保人员就医。
人脸识别养老保险身份验证系统是以人脸识别技术为核心,基于自定义数据库技术,实现了人脸采集、人脸识别、人脸模板管理、用户管理等功能的养老保险身份验证系统。
系统构架图
功能介绍:
社保局管理中心对所有参与社保人员进行后台身份信息注册登记,数据备份在后台注册管理中心数据库。
每个就医点装配一台或多台人脸识别终端,当人员要就医看病时;先输入ID,然后进行人脸身份验证或直接进行验证即可。
通过网络或光纤传输同步模版,通过与后台管理中心数据库连接获取相应数据,并进行相应的身份验证记录,前端记录的数据将实时的回传至后台进行备份存储。
远程验证,远程管理,跨时间,跨区域,可以通过宽带,3G等不同网络形式实现参保人员身份验证,及时性好。
业务流程图
应用场合:社保医疗计生系统
成功案例:湖北秭归
社会影响:飞瑞斯养老金领取人脸识别身份管理系统建立一个全面、高效、统一、智能的参保人员信息管理系统。一方面,可以解决参保人员方便就医安消费的安全管理问题,并进行有力的监督;另一方面,可以快速、便捷、正确、实时的验证及跟新参保人员身份信息,使得管理中心更好的对社会参保人员进行有效的,统一的管理。从而促进参保人员、就医点、社保局的有效的结合,方便参保人员就医,实现相关单位轻松管理,确保参保人员信息共享化,也树立良好的社会形象,产生积极的影响。
