“一体双核”智能系统的智能电网于北京建成
23日上午9时30分,随着北京城市副中心行政办公区最后一基高压铁塔拆除,该副中心行政办公核心区所有架空电力线全部入地,一个应用了10余项国际顶尖电网技术的世界超一流智能配电网示范区就此建成,供电可靠率将达到99.9999%,年均停电时间小于21秒,在全球城市电网中绝无仅有。
国网北京市电力公司副总经理赖祥生表示,北京电力用不到两年半时间,提前完成了含主配网建设、电力迁改在内的副中心核心区全部配套电力设施建设,在示范区打造了世界超一流网架结构,超过新加坡、巴黎等此前最先进城市。
他介绍,超一流网架结构包括:“一体双核”智能系统,即前门总部和通州区两个核心中枢系统,二者自动互为备用,自动分配系统资源,高速可靠完成各种复杂情况下对电网的运行分析和计算控制;如果线路故障,系统可通过毫秒级运算过程立即定位故障区段,计算出最佳解决方案并实施远程处理,最快可在0.3秒内恢复供电。世界最先进“双花瓣”式配电网架结构,接线采用双环网合环运行带环间或站内联络方式,保证每个开关站有来自3个不同方向的电源,可靠性超过目前新加坡采用的单环网合环运行带环间联络、巴黎采用的双环网开环运行接线方式,不仅年均停电时间达到国际领先的“小于21秒”水平,而且实现敏感负荷“零闪动”。国内首个全综合管廊的电缆供电系统,电力舱结构设计使用年限长达100年,具有独立的运维和抢修通道。
记者在现场看到,管廊内配置了巡检及灭火机器人,以及世界首辆应用在电力管廊的自主载人巡检设备,220千伏电缆表面敷设有测温、震动光缆,巡检、监测全部实现在线、自动化。
