ISP图像处理芯片
FH8510是一款针对CIS(CMOSImageSensor)的图像信号处理芯片,它内置强大图像处理引擎,CMOS图像传感器接口,TV编码器,D/A转换器,提供NTSC/PAL的输出,同时也提供ITU.BT65610Bit的输出,主要应用于中低端标清模拟CCTV摄像机、车载后视摄像机及楼宇对讲摄像机。FH8510可以支持多种CMOS图像传感器,具有功耗低、分辨率高、配置灵活、定制化程度高等特点。FH8510的缺省配置可以支持OV7740、OV7725,通过外接EEPROM还可以配置更多的CMOS图像传感器。FH8510的OSD采用硬件图像数据解压缩技术,全部的OSD数据可放置在EEPROM内。FH8510提供了一个IRLED和IRCUT控制接口,用户可以设定开、关阀值。
2、FH8510内部框图
2.1、视频输入
支持SVGA、D1、VGA输入
RGBBayer
最大数据位宽10-bit
时钟正、负沿采样可配置
帧有效、行有效信号极性可配置
最高像素时钟54MHz
2.2、图像处理(ISP)
RGBBayer数据格式,Sensor输出窗口坐标随意
自动彩色转黑白
固定模式噪声的消除
坏点的自动检测和消除
Sensor列固定模式噪声消除(外接4KBEEPROM)
暗角补偿(LensShadeCorrecTIon)
镜头中心位置可配置
补偿系数表可配置
自动黑底消除
自适应的2D去噪
图像信息统计
统计窗口数量、位置和大小可配置
统计窗口数目最大数目64个
提供每一个窗口的最大值、最小值和均值
自动曝光,50Hz/60Hz闪烁消除
自动白平衡
基于边缘检测的CFA插值
自动颜色校正,实现可配置的色彩空间转换RGB2RGB
Gamma校正,Gamma表可配置
图像增强
度对比度、色调和饱和度调整
图像锐化(5x5滤波,强度可配)
图像缩放
可配置缩放核,支持无级缩放,匹配Sensor的输出幅面和标清幅面
水平、垂直缩放比例可配置
支持64相位,初始相位独立可配置
图像分辨率
VGASensor,420TVL
D1、SVGASensor,540TVL
2.3、视频输出
复合视频CVBS(NTSC720&TImes;480PAL720&TImes;576)
ITU.BT-656(10Bit)输出(可选)
2.4、OSD
1个Graphic层叠加(外接8KEEPROM)
Graphic窗口位置可配置
Graphic窗口高、宽可配置
Graphic数据格式可配置(支持无损压缩1~6bpp索引位图)
调色板内容可配置,支持最多64色32bit调色板(ARGB8888格式)
硬件闪烁显示控制
硬件Graphic数据解压缩
硬件Graphic数据DMA传输握手
2.5、时钟
6MHz晶振
2.6、EEPROM配置
2KBYTE支持多种CMOS图像传感器配置
4KBYTE支持多种CMOS图像传感器配置及列固定模式噪声消除
8KBYTE支持多种CMOS图像传感器配置、列固定模式噪声消除、OSD
3、典型应用场合可以用的场合有楼宇对讲、安防监控、倒车后视系统,如下框图所示:
