ldac_aptx和aptx hd功能介绍及区别介绍
LDAC是索尼研发的一种无线音频编码技术,它最早在2015年的CES消费电子设备大展上亮相。在当时,索尼表示比起标准的蓝牙编码、压缩系统,LDAC技术要高效三倍之多。这样一来,那些高解析度的音频文件在进行无线传输的时候就不会被过分压缩,以至于极大损失音质了。
在传输LPCM高解析音频时,LDAC 技术能够保持它最大的位深和频响范围,即使是达到了96kHz/24bit的音频都能够完成高质量的传输。与之相比,传统的蓝牙音频传输技术,在传输LPCM音频前,首先需要做的是将该高解析视频“劣化”到44.1kHz/16 bit的CD品质,然后再经过328kbps的传输,相当于两次大幅度的信息量损失,最终的质量离CD品质还要相去甚远。
LDAC提供了三种传输模式,首先是完全以质量为最优先的990kbps模式,接下来是默认的660 kbps普通模式,最后是和普通蓝牙标准差不多的330kbps模式,主要是为了保证连接质量。我们在Android O开发者预览版的截图中,可以看到LDAC在该系统里同样提供了这三种传输模式。
aptx功能介绍
aptX是一个音频编解码标准,该标准和蓝牙A2DP的立体声音频传输协议整合,传统蓝牙的立体声音频的编码标准是:SBC,俗称窄带编码,aptX是CSR推出的新的编码标准。SBC编码的条件下,蓝牙立体声音频传输延迟时间在120ms以上,而采用aptX的编码标准,蓝牙立体声音频传输延迟时间在40ms。而大部分人能感觉到的延迟做小数字是70ms左右,所以,如果采用aptX的标准,在实际使用中,用户是感觉不到延迟的,就如直接用裸耳看电视一样的体验效果。
SBC是一个公共的协议,各个厂商的设备都可以相互很好兼容,而aptX是CSR的私有协议,所以,从电视,到耳机/音箱这样的设备,都需要采用CSR的软件技术或者芯片技术,方才能支持。
aptX HD功能介绍
aptX HD的出现和高清音频的人气提升有关,它能够支持高达24-bit/48kHz的音频,也就是说我们将可以用无线设备听到音质更棒的音乐。比起传统aptX那352kbps的比率,aptX HD增大到576kbps的比特率无疑更有优势。apt-X目前被分为三类,普通apt-X,apt-X HD和apt-X Low Latency。
ldac_aptx和aptx hd区别介绍按照索尼官方给出的定义,LDAC就是一种能够无线传输高解析度音频的编码技术,让用户能够通过无线的手段,传输码率达到惊人的990kbps的优质音频。不同于诸如SBC这样的传统蓝牙编码技术,LDAC 在传输高解析音频内容时,不会经过任何的劣化,而且让设备能够通过无线手段传输更多的数据,带来更棒的音质表现。索尼表示,这主要是因为“更有效的编码和经过优化的信息封装”。
索尼LDAC是基于蓝牙连接的高品质音频编解码方案,官方数据来看,它支援了24bit的高采样率,同时支援990kbps的数据量,提供24bit/96kHz的压缩编码的数据传输和解码[FLAC 24bit/96kHz典型压缩编码码率在2350kbps左右]。而索尼的Walkman等装置也是以传输24bit/96kHz的FLAC来衡量LDAC的典型应用的[例如续航标称]。这个标准显然要远高于apt-X、AAC,可能也远高于apt-X HD[可能只支援最高48kHz]。当然,LDAC同样需要发射端和接收端都支援LDAC才可以。
apt-X是蓝牙中比较特别的编码规范,原本属于CSR公司,而随着CSR被高通收购,apt-X的认证也变得更偏向商业化,公司的官方网站也查不到曾经的很多技术资料。apt-X目前被分为三类,普通apt-X,apt-X HD和apt-X Low Latency。在高通收购CSR之前,apt-X Lossless曾经展示过优于FLAC压缩率的技术资料,现在似乎也不再提起,而apt-X HD的规范变成了24bit高采样率和LPCM方式传输两个技术要点,支援apt-X HD认证的装置不多。
要享受aptX HD,你必须得有对应的硬件,也就是所谓的CSR8675蓝牙音频片上系统。它不仅能支持码率更高的硬盘,而且还能提供更好的数字信号处理。另一方面,这也说明aptX HD是无法以软件升级的方式获得的,你必须要购买新硬件。不过aptX HD是向下兼容的,如果你使用了不支持HD的耳机,那么传输会自动转换到一般的aptX。
