当前位置:首页 > 消费电子 > 音频技术
[导读]   蓝牙aptX到底是干嘛的?   当你购买蓝牙设备的时候总能看到有些产品上面写着支持aptX。aptX声称能通过蓝牙带来CD品质的音乐,但实际效果如何,你无法看到确切的数据。蓝牙音频因
  蓝牙aptX到底是干嘛的?
  当你购买蓝牙设备的时候总能看到有些产品上面写着支持aptX。aptX声称能通过蓝牙带来CD品质的音乐,但实际效果如何,你无法看到确切的数据。蓝牙音频因为压缩过的关系,实际音质必然是有损失的,那么aptX到底能为蓝牙音频带来多少提升呢?
  在了解aptX之前,我们要先了解一下蓝牙音频,而在那之前先了解一下数字音乐的格式。音乐格式有“采样率”和“比特率”两个数值。以我们常听的16bit/44.1kHz的CD格式来说,就相当于每一秒采样44100次,而每一次采样则是一个从0到65535(即16位数)的数字,采样和比特越大,那么音乐的数据就越丰富,体积也越大。1分钟的CD格式音乐大约有10MB的数据量,对于传输或随身携带来说可能太大,所以后来诞生了MP3这样的压缩格式,MP3每分钟大约只要1MB的数据量,但压缩后的音频格式音质更差,和CD格式的区别往往很容易听出来。
  蓝牙音频使用一种叫过SBC的编码,也即“低复杂度子频段编码”,它是一种压缩编码,而随着蓝牙带宽的逐渐加大,SBC也增加了多个不同的等级,越高级的SBC编码压缩率越低,保留的细节越多。而SBC是向下兼容的,所以你所能听到的编码取决于你的讯源(比如说手机)和你的接收端(比如说蓝牙耳机)中其中一方所支持更低的那个等级。
  而且,蓝牙编码的压缩基于你所使用的音乐文件,也就是说如果你在听MP3文件,那么你的设备会将它解码,然后经过SBC再压缩一次,对音质来说是双重损失。
  aptX依然是压缩的编码,但它压缩的方式和前面提及的不同,使用一种称为“市区ADPCM”的压缩方式,能减少音质的二次损失,简单来说,aptX同样能让文件变得更小,但细节保留的更多。我们可能会觉得文件越大音质越好,前面也有提过,SBC分多个等级,SBC所支持最高的比特率和aptX相差无几,所以理论上他们也应该差不多。而aptX的需求是双向的,也就是你的手机和耳机都必须支持,不然就会改用SBC编码来传输。苹果产品是不支持aptX的。
  多数蓝牙耳机听起来都不怎么样,但那未必就是SBC的锅,有可能只是耳机本身不怎么样而已。要听出蓝牙的优劣,首先耳机本身音质要够好。要比较出SBC和aptX的区别,最好的方式是用两部手机去连接同一个耳机。很少有人和媒体这么做,Anecdotal测试过表示aptX有巨大提升,但我们可以找到的例子太少了。
  有趣的是,根据蓝牙的规格,它是可以直接传输MP3或AAC等文件格式的,也就是无需再经过SBC或aptX的编码压缩,只是没有厂商这么做。
  aptX或许对音质是有改善的,但有一个问题是,我们并不知道我们在听的是不是aptX。不论手机还是耳机上都没有任何方式的提示告诉我们在听的是何种编码。有没有享受到aptX带来的提升也就无从谈起了。也许开发aptX的CSR(已被高通Qualcomm收购)要想想如何凸显出这个格式的应用。
