如何查看手机支不支持aptx_好用的蓝牙耳机推荐
最好从aptx官网上查询支持的设备。
APTX是一种压缩传输格式,虽然也是有损但是可以传输较高码率的音频文件。
从手机来看支持APTX需要手机CPU支持,但是由于这项技术是付费的所以并不是所有手机都有,举个简单的例子,高通骁龙820和835都支持APTX,但是采用了骁龙820的小米5是不支持的。一般情况下可以在手机包装上查看是否带有APTX标识:
如果没有可以打售后电话咨询下。
当然最保险的方法是登陆APTX的官网进行查询,不便发链接请自行百度官网。进入官网右上角选择中文,点产品-找到Filter,后边第一个是品牌,出现在这个列表里的品牌都有支持aptx的产品(列表按英文A-Z排序,从左到右纵向排列),第二个是产品类型:电脑、手机、耳机、音箱等等,很多产品类型,第三个是aptx类型,一共分为三种,这三种分别用于不同的领域。查找自己手机品牌和机型,如果没有显示则不支持。
什么是蓝牙音质的救星aptX让我们来举个栗子——假如把蓝牙耳机比作一个人,蓝牙芯片像是他的心脏,aptX技术则像是他的口才,传递的声音是否流畅、清晰,让听的人能够快速、明确地了解他所表达的意思,这是很重要的一个指标。
栗子举完了,让我们回到正题:aptX到底是什么呢?现在,让我们从技术角度来了解一下。
在蓝牙传输技术中会涉及到一个词叫“比特率(bit)”,它是每秒传送的比特(bit),单位为 bps(Bit Per Second)。在传输同一个音频文件的情况下,比特率越高,传输的数据速度越快,所需的时间也越短。此处应有“栗子”——就像姚明练球时,在A处有100个篮球,要投到B处的篮框里,在全投中的前提下,每次姚明拿的篮球越多(比特率)和投进去的篮球越多(比特率),所需的总时间也就越短。
但是对于蓝牙技术来说,由于它在传输上会受到最大可用带宽的限制,因此始终不适合用于传输高品质的音频。
为此,蓝牙的“守护天使”——aptX技术诞生了!它通过对要传输的音频进行重新编解码,显著降低比特率,同时不影响音质,也不会带来传输的延迟问题,使蓝牙立体声聆听体验实现了革命性的飞跃。因此,有了aptX,就能够随时随地享受到CD级音质的纯正无线音效。
好用的蓝牙耳机推荐我们选取了300~2500元价格区间内,知名度较高的11个品牌21款蓝牙耳机进行评测。
图中从左至右,从上至下依次是:
蓝牙耳机工作原理
蓝牙耳机的工作原理大致可分为如图的四个步骤:
手机中的解码芯片对MP3等音乐文件进行解码,产生数字信号并通过蓝牙发送给蓝牙耳机;
蓝牙耳机接收数字信号,并通过蓝牙耳机内部的数模转换芯片,把它转换成人耳能听懂的模拟信号;
将模拟信号进行放大,需要用到耳机内部的信号放大芯片;
耳机单元接收放大后的信号并发出声音,此时耳朵便听到了音乐声。
蓝牙耳机听个响?然而一直以来,蓝牙耳机的音质却饱受诟病,在发烧友圈中甚至经常流传“蓝牙耳机听个响”这个说法,其原因主要有两点:
蓝牙传输音频数据时对音频进行了有损压缩,损失了音质;
数模转换、放大都在蓝牙耳机内部完成,在那么小的体积上想同时做好这两件事就很难了,所以为了便携和价格,进一步牺牲音质。
其中第二点是最主要的原因,了解蓝牙耳机原理之后我们知道,要使蓝牙耳机正常工作,需要在耳机外壳中装入电池、蓝牙模块、数模转换电路、放大电路、耳机单元等等一系列组件,这就十分考验厂商的产品设计能力以及综合技术实力。然而做到这一步,也仅仅是满足了“发声”的需求。想要声音好听,还需要调音,这个环节要验证不同材料不同振膜不同线材下,耳机声音的具体表现,总之是一个较为复杂的过程,也是厂商的主要研发成本。
简单来说,蓝牙耳机是一种妥协思维的产物,为了摆脱耳机线的束缚而降低了部分音质。不过目前来看,传统耳机大厂做出来的蓝牙耳机音质普遍比较好(当然价格也较贵),可以满足大部分用户对音乐的欣赏需求,而那些小厂出品的低价蓝牙耳机确实也就只能“听个响”了。
常见英文缩写介绍NFC:近场通讯技术,佩戴了此功能的蓝牙耳机可以通过与播放设备触碰的方式,进行快速配对连接。
AAC:杜比实验室提供的技术,是一种高压缩比的编码算法,Apple music上有大量的AAC音频,同码率下音质优于MP3,iPhone进行蓝牙传输时会使用AAC编码。
AptX:高通主推的编码技术,比传统蓝牙编码效率更高,声音保留的细节更多。大部分安卓新机配备AptX,但需要蓝牙耳机也支持AptX才能发挥效果。
LDAC:索尼自己研制的一项蓝牙传输技术,可传输3倍于普通蓝牙的数据,实现在蓝牙下播放无损音乐,不过仅有索尼设备支持这项技术。
简单来说,在传输码率上,AAC《AptX《LDAC。从音源来看,假如播放的都是无损音乐,那么实际听感AAC《AptX《LDAC,但由于绝大部分用户使用网易云或者QQ音乐等网络播放器,音源主要为128K或者320K的MP3,所以实际听感上这几种编码模式并没有明显区别。
蓝牙耳机评测维度对于蓝牙耳机而言,大家最关心的莫过于戴着舒不舒服,声音表现如何,以及电池能坚持多久。另外,外观也是很重要的因素,毕竟耳机作为随身之物,已经逐渐成为配饰的一种。
因此,我们主要根据外观、佩戴、声音、续航这几个大方向来对这些蓝牙耳机进行评测,此外,还考虑了除声音之外的其他性能(连接距离&稳定性、通话质量、操控性),以及附加功能(快充、降噪、NFC、防水等),每一个方向都注明了所占的分数,详细见下表。
声音与佩戴无疑是大家最关心的两点。声音好,戴着舒适,才能称之为好耳机,所以分别占了20、30分。其次是外观与续航,耳机的第一印象往往决定了到底买不买,而且有足够续航的产品才能让人用的舒服,因此外观15分,续航10分。接着是其他性能,包括连接距离&稳定性5分,通话质量5分,操控性10分。最后是附加功能,此项一般起到锦上添花的作用,所以占5分。
外观(满分15)
我们根据耳机的质感和做工来评判耳机的外观,另外,配件的丰富程度也是评判标准之一。
做工与质感(满分10)
耳机做工怎么样,往往体现在耳机和线材有无毛糙感,接合处缝隙是否均匀。而耳机的质感,则由耳机的材质、表面处理方式,以及拿在手上的手感决定
评测结果
表中评分均为分数越大越好;表格按价格由低到高排列,表中价格均为购买时的价格。
本次评测,JBL X Underarmour各项表现均衡且突出,声音部分更是因为良好的听感而排在首位。另外,得益于专利的防脱落技术,佩戴十分稳固。相当完美的符合了一个好耳机“佩戴好”、“声音好”的标准,而且价格也不算太贵。
苹果系的Airpods和Powerbeat3则分列二三位,前者因为完全无线的美妙体验赢得了有调绝大部分同事的喜爱,而后者则是俘获了众多运动爱好者的芳心。
选品中最贵的一款Bose QC30,虽说综合排名第五,但是行业领先的控噪能力,以及舒适的佩戴,仍旧使它圈粉无数,详细介绍戳这里。
至于详细的评测过程,还是要麻烦大家调回到评测维度慢慢观看。如果觉得不够详细,可以戳单品介绍下面的“具体细节和详细评分”,里面有各个维度的详细说明,大家可以据此选购~
说了这么多,最终还是要回归买买买上。我们根据得分排名和具体用途,向你推荐以下几款耳机。
