三元催化器坏了的症状及现象
许车主都知道自己的爱车装有三元催化装置,但是却不了解其构造、保养和使用情况因此导致催化器的早期损坏,给车主造成了不必要的损失。三元催化器的作用就是把废气中的HC、CO变成水和二氧化碳,同时把Nox分解成氮气和氧气。三元催化器的使用寿命除了与自身质量有关,与驾驶员的使用和日常维护也有很大关系。有时候车子开着开着就发现三元催化器发生故障(堵了、或失效了),那么汽车三元催化器坏了有什么表现呢?
首先我们先来看看三元催化器结构
如果车主留意一下车底排气管,会发现一个类似消声器的不锈钢薄板制造的筒型设备,这就是三元催化器。三元催化器的内部装有载体和催化剂,载体一般由三氧化二铝制成,这是一种类似陶瓷的易碎材料,再把它制造成球形、多棱体形和网状隔板形状,目的是为了与废气有更大的接触面积。催化剂用的是金属铂、铑等贵重金属,把它们均匀的涂喷在载体上,就构成了净化剂。
汽车三元催化器坏了有什么表现?在实际使用当中,如果爱车出现油耗增加、加速无力、转速提升困难甚至启动困难等故障时,应当检查三元催化器的工作状况,通常情况经过清洗或疏通三元催化器即可恢复正常的油耗和动力。其次,当驾驶员发现以下症状时,同样说明催化器工作不良,应当及时到4S店进行检修。
1、车辆启动后不久排气歧管到三元催化器之间会有明显的烧红现象;
2、车辆加油门时可以听到有“嘶嘶”的漏气声或“咕噜咕噜”的异响等声音;
3、怠速或加速时均可闻到刺鼻、发臭的气味,如果进行尾气分析会发现氮氧化合物(NOx)严重超标,要及时清洗修复;
4、工作正常的三元催化器,催化器前部的温度低于后部温度,如果三元催化器前部温度高于后部温度,则说明催化器工作不良。
