刷bios有什么用_bios密码怎么清除
1.刷BIOS 可以修复原BIOS固有的错误以及缺陷, 比如内存兼容性, 增加对新CPU的支持 ,增加新的选项 ,就像软件更新一样 ,修复错误 ,增加功能。
2.所谓刷新BIOS 就是对原来的文件进行更新 ,这也跟软件升级一样 只不过是在DOS下进行的(也有部分可以支持WINDOWS)。
3.Vista OEM要在BIOS中加入一段SLIC来突破验证, 网上有人提供修改, 提供你的BIOS文件 然后破解, 重新写入, 就可以了 。有危险性 可以用虚拟BIOS的方法OEM机器的主板一般不会提供BIOS更新的。
我们知道BIOS密码分为两种,用户密码和系统密码,前者是在设置BIOS时才用到,而后者则是在自检之前就会要求输入。下面说一下用户密码的清除。因为系统密码的清除,到目前只知道两种方法。。第一,当然是放电了,第二,就是找到厂家的默认的密码。。。。(下面也会提一下的) 。
步骤/方法 1、最常用也是最简单的方法——Debug法
一般来说,计算机的CMOS设置可以通过70H和71H两个端口进行访问和更改,最简单的方法就是将其全部清除,即变成缺省设置。下面的程序段就是用Debug命令对CMOS数据进行清除工作,Debug是DOS的一个外部命令, 你可以在WindowsCommand目录下找到它,启动电脑到MS-DOS环境,在DOS提示符号下输入Debug并回车,#作过程如下所示:
c:dos》debug
-o 70 21
-o 71 20
-q
或:
c:dos》debug
-o 70 10
-o 70 01
-q
注:“-”是系统本身出现的,所以不用输入。
然后重启,就会发现用户密码被清除了
2、最直截了当的办法——放电法 (最BC也最踏实的方法了)
这种方法需要打开机箱,找到CMOS电池,对其进行放电。实际上,现在的大部分主板都设置有为CMOS电池放电的跳线或DIP开关,一般找到那个跳线或开关,转接几秒或开关几秒就OK了。如果你的主板是老主板,没有CMOS电池放电跳线或DIP开关,或者你根本就找不到主板说明书,不知道哪组是CMOS电池放电的跳线,那么你干脆把CMOS电池拔下来,连通裸露的引脚1分种左右(其实几秒就可以了,但有的文章说要1小时,就是让CMOS长时间没有电能供应,让其自动清除内容)就行了。
3、依靠软件实现(这个是网上找的)
借助软件(例如PCTOOLS和NORTON)是很容易把CMOS密码给清掉的。下面举两个简单的实例:
1.BOOTSAFE (BOOTSAFE.EXE在PCTOOLS 9.0中可以找到)
运行BOOTSAFE C:/M,将CMOS信息和引导区信息备份到空白软盘上,形成CMOS.CPS和CBOOT.CPS两个文本文件,再用EDIT之类的编辑器将CMOS.CPS任意修改一些内容,存盘后用该盘启动,运行BOOTSAFE C:/R,系统会询问是否从软盘恢复CMOS数据(回答YES)和是否从软盘恢复分区表数据(回答NO),最后重新启动,此时CMOS中所有内容已被清除。
2.RESCUE (RESCUE可在NORTON 8.0中找到)
用NORTON的RESCUE功能制作一张应急盘,同样使用EDIT之类的编辑器任意地修改应急盘中CMOS.DAT文件的内容,存盘后用应急盘启动。再运行应急盘中的RESCUE.EXE,在ITEM TO RESTORE中选择恢复CMOS信息(CMOS InfomaTIon)一项,完成后重新启动,亦可达到目的。
3.BiosPwds(可以在各大软件站下载)
BioPwds可以让你很轻松地得知BIOS密码。使用上也相当简单,运行此工具后会有BiosPwds工具的使用界面,只需按下界面上的「Get Passwords」,等个两三秒即会将BIOS各项资讯显示于BiosPwds的界面上,包括:BIOS版本、BIOS日期、使用密码等,这时你便可以很轻松地得知BIOS密码。
当然了,可以进入系统,用其他的一些工具(有很多很多),察看密码,这里不说这个了。
4、破解器法—其实应该放在上面的软件法里(比较不切实际)
color 10,5
DIM A(9)
CLS
PRINT SPACE$(980);TAB(22);“THE PASSWORD FOR ZHE BIOS IS:”;
OUT&H70,28
P=INP(&H71)
OUT&H70,29
Q=INP(&H71)
X=16^2*Q+P
color 30,5
I=0:J=0:N=0
Y=X+I*65535
Z=INT(3*Y/(4^(N+1)-1))
IF Z
然后按“F6”,再按回车保存,运行 cmos.com文件后,重新开机即可。
5、改变硬件的配置当微机启动时,固化的BIOS程序首先要检查机器的硬件配置是否和CMOS中设置的参数一致。当有冲突或不一致时,开机后便会自动进入Setup设置程序,而不需要输入密码。利用这个原理,我们可以打开机箱,变动一个硬件配置以达到自动清除密码的效果。步骤如下:
(1)打开机箱,改变机器的原有配置,比如把声卡拔下或软驱数据线断开等。
(2)重新启动计算机,机器自动进入Setup程序后,你就可以重新设置CMOS密码了。
(3)重置CMOS密码后,按F10保存设置,重新启动机器,以使设置生效。
