怎么设置usb为第一启动_bios设置u盘启动
U盘安装系统的首要步骤就是将U盘设置为第一启动项。那么如何将usb设置设为第一启动项呢?u盘装机已经成为非常便捷流行的装机方式了,只需要一个U盘就可以随时进行系统安装。可是使用u盘装系统,通常都要进入bios设置u盘启动为优先启动项,有些小伙伴还不清楚怎样通过bios设置,现在小编就为大家介绍一下如何进入bios设置u盘启动。
步骤
1、开启电脑,在电脑出现开机画面的时候连续按下“Esc”键进入BIOS设置;(部分电脑可能会是Delete、F2或F6)
2、进入BIOS FEATURES SETUP中,将Boot(启动顺序)设定为USB-HDD(或USB-FDD、USB-ZPI,USB-CD-ROM 请与你制作的U盘工作模式对应),BIOS能识别接受的有:驱动程序(ZIP)/ 软盘(FDD) / 光盘(CD-ROM)/ 还有硬盘(HDD);设定的方法是在该项上按PageUP或PageDown键来转换选项。
3、设定完毕后按“ESC”键,退回BIOS主界面,选择Save and Exit;(也可以按下F10保存退出)
4、将用u启动v5.0制作好的u盘启动盘插入到电脑的usb接口处(若是台式电脑,建议将u盘插入到电脑主机后背的usb接口处,这样传输的性能会比较好),重启电脑,电脑就会自动进入到u启动的主界面了。
如何进入bios设置u盘启动我们先将制作好的u大师u盘启动盘连接电脑,接着重启电脑,出现开机画面时按下进入bios设置的按键,这里各品牌电脑会有所不同,小伙伴要记住不要把进入bios按键和设置u盘启动快捷键弄混淆了!
1.进入bios界面设置,在该界面我们要进行几个重要的操作,所以我们要了解界面底部注明:键盘上的方向键进行光标移动;回车键表示“确定”;F10表示“保存并退出”:
2.进入bios界面后,将光标移动到“boot”,然后找到u盘的选项(不同的电脑显示有些不同,一般显示为u盘名称或以USB开头),小编这个界面上显示的是“removeble device”,是可移动设备的意思:
3.我们要将“removeble device”移动至最上面,才能设置u盘启动,按“+键”实现向上移动:
4.设置完成后,按下F10,在弹窗中选择“yes”,回车确定就可以了,然后在重启就能够实现从u盘启动了:
以上的操作就是如何进入bios设置u盘启动的具体方法,之前不清楚的小伙伴通过这个操作应该对bios设置u盘启动有了一定的了解,小编之后会多多分享不同品牌的电脑该如何进入bios设置u盘启动为优先项。
