如何选择扫地机器人?怎样选择智能扫地机器人更适合?
扫地机器人还是挺不错的,起码不用再弯腰自己动手扫地了,但是在购买扫地机器人的时候就要考验你的眼光了,目前市场上同类产品扫地机器人品牌鱼龙混杂,电商销售排名一些小品牌都是靠刷,非常不好选择。下面我站在中立角度为大家答疑解惑在购买扫机器人过程中的常见问题。如果有不同意见,人非圣贤,孰能无过。
有句话叫“一分钱一分货”,低价位产品的品质往往值得商榷。想要买到合适靠谱的智能扫地机,确实要从外观、主刷配置、边刷长度、风机 大小和吸力、附加功能等各个角度去全面考量。
目前国内扫地机器人市场巨大,你会发现身边越来越多的意想不到的品牌竟然也在从事扫地机器人事业,比如,笔者最近发现连欧莱雅也有扫地机器人。越来越多的集团品牌加入到扫地机器人行业我们在欣喜的同时消费者又多了更多的思考扫地机器人哪个牌子好?这时候我们就更需要了解主流的扫地机器人品牌商。
目前市面上扫地机器人高端品牌代表:戴森、iRobot、Neato、Vorwerk、三星等。
扫地机器人大众品牌代表:科沃斯、以内、浦桑尼克、米家等。
有需求的网友可参考:2017年高端扫地机器人品牌及热销机型推荐:国产高性能扫地机器人排行榜
其次,和大家分享一下中国家庭地面清洁的知识
1、家里面脏的根源是什么?很多人不知道家里面为什么会脏,为什么有污渍水印要拖地抹地。根源在于——灰尘。
没错,空气里面,尤其是空气污染较重的地方,聚积了大量的灰尘,空气中的灰尘会沉淀在地面上(无论是在空气中还是地面上,量少时,你肉眼是看不见的,所以你不知道脏的罪魁祸首是灰尘),遇到一点水,比如卫生间洗完手手上的水,杯子里的水等掉在地上,就会和灰尘混合,流动的灰尘会大量聚集在有水的地方,干了之后就会形成需要拖地的污渍。
2、木地板为什么会变形,会越来越旧。木地板尤其是实木地板最怕什么?水和灰尘。灰尘里含大量石英等硬度很高的颗粒,比钢铁还高(当然你是看不到也感觉不到的),当地板上有灰尘时,我们走路或扫地拖地会产生摩擦,产生划痕,长此以往地板会变的很旧,同理家里的家具也是如此,所以出于保护木质地板或家具的目的,吸尘器是最好的清洁方式。另外,经常用潮湿的拖把抹布清洁地板,划伤地板同时,会让地板过于潮湿,产生变形或开裂。
3、扫地机器人能代替扫把和拖把么?一个好的扫地机器人完全可以代替这些东西,甚至比它们还要好用。我们做过最震撼的试验是一套屋子请专业的两名保洁阿姨清洁地面(扫把拖把抹布),一小时后我们用扫地机器人再次清洁同一套屋子,清洁完后,机器人尘盒里居然还有大量灰尘和毛发,让保洁阿姨都觉的不可思议。重点是扫地机器人需要有很强的清洁细微灰尘的能力,扫一些大垃圾都是浮云,看着震撼,其实就是个屁。另外需要坚持每天至少用一次,没有灰尘,家里面就不会有污渍水印,也就不用拖地。
4、拖地机器人好还是扫拖一体机好?还是购买扫拖组合机呢?近年来扫地机器人行业突飞猛进,各大厂商顺应时代的需求推出了扫拖一体机。很多人纠结不知道购买哪种产品的网友可参照:扫拖一体机器人和单独功能的拖地机器人相比有何优势?
再次,说说扫地机器人必备功能有哪些?
首先,我们一起来了解一下扫地机器人的必备功能有哪些?以下解释中可能会设计到一些扫地机专业名词不了解的网友可以查看本站文章:挑选智能扫地机器人必看文档——扫地机专业名词解释。一句话总结,扫地机机器人的必备功能需包含:
目前扫地机器人的智能化程度主要表现在自带防跌落功能、七天预约清扫和自动充电上面。也就是说,拥有以上功能的智能扫地机,能够在你设定好的时间准时出来打扫房间,待工作结束或者电量不足时又能够自动寻找充电座进行充电,完全不需人工指挥,绝对是懒人们的好“保姆”。哪怕你这一周都出差在外,回家也一样能享 受到舒适干净的家居氛围了。
而且还需要能够清扫、能自动回充,当然还必须三防(防缠绕、防障碍、防坠落),路线规划(可选)
① 清扫(拖)功能:最最基本的功能。(这一点毋庸置疑!)
② 自动回充功能:扫完地自动回家充电,感觉自己萌萌哒!
③ 防缠绕、越障、防坠落功能:防缠绕和越障能力其实主要体现的是扫地机器人的脱困能力,防坠落则是自我保护能力的体现:
a. 防缠绕主要是指扫地机器人在碰到比如地毯流苏、垂地窗帘以及电线等易发生缠绕的物品,是否有防止缠绕的功能。
b. 越障主要是指能够穿越房间与房间之间的阻隔,比如略微高起的地面隔断、门坎等。
c. 防坠落功能则是在扫地机器人机身底部安装了悬崖传感器,防止扫地机器人跌落。(比如复式的楼梯)
④ 虚拟墙功能:虚拟墙顾名思义是一个制造一堵假墙的装置,是能够将扫地机器人控制在一个空间区域内进行工作的装置。什么是扫地机的虚拟墙?目前主流分为有源虚拟墙和无源虚拟墙:
a. 无源虚拟墙,顾名思义,不需要耗费能源,如Neato和米家扫地机都采用这种。
b. 有源虚拟墙,需要电源发射信号,达到隔离目的,有些高级的被称为灯塔虚拟墙,它们不仅可以隔离,还能导航!
最后,扫地机器人如何选择?一:有滚刷OR无滚刷
1、家里面超过2个长发美女,或者有带多毛的宠物,强烈建议选择无滚刷,同时建议选择万向轮可拆卸的。否则扫地机器人会让你清理到哭。
2、家里面平常不受毛发困扰的,完全可以选择有滚刷的,深度清洁。同时滚刷需要容易拆卸。
二、大吸口OR小吸口
无论是有滚刷或无滚刷,地面清洁机器人吸力和密封性是王道,这决定了对灰尘的清洁效果。吸口大的要死,还到处漏风,那只是个玩具。所以吸口不能太大,必须要适中。
三、尘盒选哪种
作为灰尘储存的容器,集尘盒肯定是越大越好,收纳垃圾的能力越高,清洁集尘盒的次数也就越少。同时,如果集尘盒尘满后没有及时清洁,则会影响到扫地机器人的 工作效率,出现无法吸入垃圾的情况,更严重者会损坏扫地机。因此大家平时应该多注意一下,如果能选择有尘满提醒的扫地机器人自然更好不过,同时在生活环境 日益恶劣的现在,拥有防尘抑菌功能的过滤网配备的扫地机也绝对能够加分不少。
买之前你没感觉,用的时候会很深刻,就是倒垃圾和洗尘盒。倒垃圾原则是垃圾容易倒但是不能把垃圾撒的到处都是。首先不推荐抽屉式的尘盒。这种尘盒一拉出来,很容易把灰撒的到处都是。
所以尽量选择内嵌式的尘盒。另外尘盒构造不能太复杂,太多弯弯绕清理起来不方便。当然过滤系统不能太过简单,灰尘是很细小的,没有HEPA至少要有高效过滤棉。什么过滤网或者海绵,那是太吭爹了。
四、清洁模式
目前主流的清洁模式有1随机清洁、2摄像头成像规划清洁、3红外规划清洁、4模糊小区域规划清洁(通过机器人前面的撞板感应)、5灰尘感应重点清洁。也可以参照碰撞型扫地机器人和规划型扫地机器人有什么不同?
不要相信他们宣传的那些高大上的英文名字的清洁模式,直接推荐你好用的就是4和5,简单来说就是1是傻子,2到了晚上或床下面就是瞎子,3是二愣子,4和5是正常人。清洁模式最大程度影响到了机器的清洁覆盖率。
五、边刷个数
除主刷和吸口之外,最影响机器的清扫效率的当属边刷了。在清扫面积上,双边刷的扫地机器人单次可清扫的面积直径可达35CM,而单边刷只有20CM。同样的房间面积,双边刷要比单边刷机型工作效率高1/3。
对于国外品牌来说,更多的是为国外地毯家居环境设计的单边刷,而对国内消费者来说,双边刷更适合清扫国内家庭木地板和大理石地面。从目前发展形势来看,双边刷也有取代单边刷的趋势。另外,边刷的刷毛数量、硬度、长度也是考虑边刷性能的关键因素。
这个当然是两个比一个好,同时最好容易拆卸。
六、电机个数
这个说实话你不好分辨,不过仔细看,好点的产品会说明电机有4个或者5个,只有一两个电机,他们是不会强调这方面的。
七、功率
功率原则上是越大越好,但也要看用在吸尘上的功率以及机器的密封性,一般看吸力是多少帕比较靠谱。
八、抗菌功能
好一点的机器外壳和尘盒注塑的时候会加入纳米抗菌银离子,对于家人健康用处挺好。有这个功能的机器和尘盒上会有国家认证的标志如下
九、噪音
噪音越小越好,当然这是看功率和成本的,家里面如果全是上班族,定个时间家里面没人的时候出来就行了。很多机器噪音是越用越大的。家里有小孩和老人一定要选择超静音的。(目前我了解的科沃斯的魅影系列和叮叮当当、吉光属于超静音)
十、电池容量和类型
电池容量够用就行,家里面积大的尽量选择2200以上的,小户型的可以选择1800到2200的,锂电池和镍氢电池依然如此,杀鸡不用牛刀,适用的是最好的,比较成本最终会转到顾客身上。
很多人都以为扫地机器人清扫面积越大越好,但问题是,如果让一台拥有120分钟续航时间的扫地机(可清扫面积约为200㎡)每天清扫80㎡的屋子,那么大部分时间它都在做重复清扫,不环保且影响机器使用寿命!
所以,扫地机的可清扫面积不在于大而在于是否适合你的户型环境。通常70-90㎡的中小户型,可选择工作时长45分钟的产品;120-200㎡的大户型建议选择工作时长80分钟以上的机型;200㎡以上的大宅,扫地机的工作时长不能少于120分钟。
