亿级流量场景下如何为HTTP接口限流?看完我懂了!!
这里,我们实现Web接口限流,具体方式为:使用自定义注解封装基于令牌桶限流算法实现接口限流。
不使用注解实现接口限流
搭建项目
这里,我们使用SpringBoot项目来搭建Http接口限流项目,SpringBoot项目本质上还是一个Maven项目。所以,小伙伴们可以直接创建一个Maven项目,我这里的项目名称为mykit-ratelimiter-test。接下来,在pom.xml文件中添加如下依赖使项目构建为一个SpringBoot项目。
<parent>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>2.2.6.RELEASE</version>
</parent>
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>io.mykit.limiter</groupId>
<artifactId>mykit-ratelimiter-test</artifactId>
<version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>
<name>mykit-ratelimiter-test</name>
<properties>
<guava.version>28.2-jre</guava.version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-undertow</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
<optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.aspectj</groupId>
<artifactId>aspectjweaver</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-aop</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.guava</groupId>
<artifactId>guava</artifactId>
<version>${guava.version}</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.1</version><!--$NO-MVN-MAN-VER$-->
<configuration>
<source>${java.version}</source>
<target>${java.version}</target>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
可以看到,我在项目中除了引用了SpringBoot相关的Jar包外,还引用了guava框架,版本为28.2-jre。
创建核心类
这里,我主要是模拟一个支付接口的限流场景。首先,我们定义一个PayService接口和MessageService接口。PayService接口主要用于模拟后续的支付业务,MessageService接口模拟发送消息。接口的定义分别如下所示。
PayService
package io.mykit.limiter.service;
import java.math.BigDecimal;
* @author binghe
* @version 1.0.0
* @description 模拟支付
public interface PayService {
int pay(BigDecimal price);
MessageService
* @author binghe
* @version 1.0.0
* @description 模拟发送消息服务
public interface MessageService {
boolean sendMessage(String message);
接下来,创建二者的实现类,分别如下。
MessageServiceImpl
package io.mykit.limiter.service.impl;
import io.mykit.limiter.service.MessageService;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Service;
* @author binghe
* @version 1.0.0
* @description 模拟实现发送消息
@Service
public class MessageServiceImpl implements MessageService {
private final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(MessageServiceImpl.class);
@Override
public boolean sendMessage(String message) {
logger.info("发送消息成功===>>" + message);
return true;
PayServiceImpl
import io.mykit.limiter.service.PayService;
* @author binghe
* @version 1.0.0
* @description 模拟支付
@Service
public class PayServiceImpl implements PayService {
private final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(PayServiceImpl.class);
@Override
public int pay(BigDecimal price) {
logger.info("支付成功===>>" + price);
return 1;
由于是模拟支付和发送消息,所以,我在具体实现的方法中打印出了相关的日志,并没有实现具体的业务逻辑。
接下来,就是创建我们的Controller类PayController,在PayController类的接口pay()方法中使用了限流,每秒钟向桶中放入2个令牌,并且客户端从桶中获取令牌,如果在500毫秒内没有获取到令牌的话,我们可以则直接走服务降级处理。
PayController的代码如下所示。
package io.mykit.limiter.controller;
import com.google.common.util.concurrent.RateLimiter;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
* @author binghe
* @version 1.0.0
* @description 测试接口限流
@RestController
public class PayController {
private final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(PayController.class);
* RateLimiter的create()方法中传入一个参数,表示以固定的速率2r/s,即以每秒2个令牌的速率向桶中放入令牌
private RateLimiter rateLimiter = RateLimiter.create(2);
@Autowired
private MessageService messageService;
@Autowired
private PayService payService;
@RequestMapping("/boot/pay")
public String pay(){
//记录返回接口
String result = "";
//限流处理,客户端请求从桶中获取令牌,如果在500毫秒没有获取到令牌,则直接走服务降级处理
boolean tryAcquire = rateLimiter.tryAcquire(500, TimeUnit.MILLISECONDS);
if (!tryAcquire){
result = "请求过多,降级处理";
logger.info(result);
return result;
int ret = payService.pay(BigDecimal.valueOf(100.0));
if(ret > 0){
result = "支付成功";
return result;
result = "支付失败,再试一次吧...";
return result;
最后,我们来创建mykit-ratelimiter-test项目的核心启动类,如下所示。
package io.mykit.limiter;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
* @author binghe
* @version 1.0.0
* @description 项目启动类
@SpringBootApplication
public class MykitLimiterApplication {
public static void main(String[] args){
SpringApplication.run(MykitLimiterApplication.class, args);
至此,我们不使用注解方式实现限流的Web应用就基本完成了。
运行项目
项目创建完成后,我们来运行项目,运行SpringBoot项目比较简单,直接运行MykitLimiterApplication类的main()方法即可。
项目运行成功后,我们在浏览器地址栏输入链接:http://localhost:8080/boot/pay。页面会输出“支付成功”的字样,说明项目搭建成功了。如下所示。
此时,我只访问了一次,并没有触发限流。接下来,我们不停的刷浏览器,此时,浏览器会输出“支付失败,再试一次吧…”的字样,如下所示。
在PayController类中还有一个sendMessage()方法,模拟的是发送消息的接口,同样使用了限流操作,具体代码如下所示。
@RequestMapping("/boot/send/message")
public String sendMessage(){
//记录返回接口
String result = "";
if (!tryAcquire){
return result;
boolean flag = messageService.sendMessage("恭喜您成长值+1");
if (flag){
result = "消息发送成功";
return result;
result = "消息发送失败,再试一次吧...";
return result;
sendMessage()方法的代码逻辑和运行效果与pay()方法相同,我就不再浏览器访问 http://localhost:8080/boot/send/message 地址的访问效果了,小伙伴们可以自行验证。
不使用注解实现限流缺点
通过对项目的编写,我们可以发现,当在项目中对接口进行限流时,不使用注解进行开发,会导致代码出现大量冗余,每个方法中几乎都要写一段相同的限流逻辑,代码十分冗余。
如何解决代码冗余的问题呢?我们可以使用自定义注解进行实现。
使用注解实现接口限流
使用自定义注解,我们可以将一些通用的业务逻辑封装到注解的切面中,在需要添加注解业务逻辑的方法上加上相应的注解即可。针对我们这个限流的实例来说,可以基于自定义注解实现。
实现自定义注解
实现,我们来创建一个自定义注解,如下所示。
package io.mykit.limiter.annotation;
import java.lang.annotation.*;
* @author binghe
* @version 1.0.0
* @description 实现限流的自定义注解
@Target(value = ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface MyRateLimiter {
//向令牌桶放入令牌的速率
double rate();
//从令牌桶获取令牌的超时时间
long timeout() default 0;
自定义注解切面实现
接下来,我们还要实现一个切面类MyRateLimiterAspect,如下所示。
package io.mykit.limiter.aspect;
import io.mykit.limiter.annotation.MyRateLimiter;
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.Around;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.annotation.Pointcut;
import org.aspectj.lang.reflect.MethodSignature;
import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
* @author binghe
* @version 1.0.0
* @description 一般限流切面类
@Aspect
@Component
public class MyRateLimiterAspect {
@Pointcut("execution(public * io.mykit.limiter.controller.*.*(..))")
public void pointcut(){
* 核心切面方法
@Around("pointcut()")
public Object process(ProceedingJoinPoint proceedingJoinPoint) throws Throwable{
MethodSignature signature = (MethodSignature) proceedingJoinPoint.getSignature();
//使用反射获取方法上是否存在@MyRateLimiter注解
MyRateLimiter myRateLimiter = signature.getMethod().getDeclaredAnnotation(MyRateLimiter.class);
if(myRateLimiter == null){
//程序正常执行,执行目标方法
return proceedingJoinPoint.proceed();
//获取注解上的参数
//获取配置的速率
double rate = myRateLimiter.rate();
//获取客户端等待令牌的时间
long timeout = myRateLimiter.timeout();
//设置限流速率
rateLimiter.setRate(rate);
//判断客户端获取令牌是否超时
boolean tryAcquire = rateLimiter.tryAcquire(timeout, TimeUnit.MILLISECONDS);
if(!tryAcquire){
//服务降级
fullback();
return null;
//获取到令牌,直接执行
* 降级处理
private void fullback() {
response.setHeader("Content-type", "text/html;charset=UTF-8");
PrintWriter writer = null;
try {
writer = response.getWriter();
writer.println("出错了,重试一次试试?");
writer.flush();;
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}finally {
if(writer != null){
writer.close();
自定义切面的功能比较简单,我就不细说了,大家有啥问题可以关注【冰河技术】微信公众号来进行提问。
接下来,我们改造下PayController类中的sendMessage()方法,修改后的方法片段代码如下所示。
@MyRateLimiter(rate = 1.0, timeout = 500)
//记录返回接口
String result = "";
if (flag){
result = "消息发送成功";
return result;
return result;
运行部署项目
部署项目比较简单,只需要运行MykitLimiterApplication类下的main()方法即可。这里,为了简单,我们还是从浏览器中直接输入链接地址来进行访问
效果如下所示。
接下来,我们不断的刷新浏览器。会出现“消息发送失败,再试一次吧..”的字样,说明已经触发限流操作。
基于限流算法实现限流的缺点
上面介绍的限流方式都只能用于单机部署的环境中,如果将应用部署到多台服务器进行分布式、集群,则上面限流的方式就不适用了,此时,我们需要使用分布式限流。至于在分布式场景下,如何实现限流操作,我们就在下一篇中进行介绍。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
