Tools / 获取 c 文件函数名的几种方法
目录:
1. 方法1: grep 配合正则表达式
2. 方法2: nm 类的调试工具
3. 方法3: 开源软件 ctags
4. 使用 list function 的方法简单分析 Linux Input 子系统
5. 相关参考
1) private 函数:
$ grep -E '^(\w+ )?\w+ (\w+ )?\w+( )?\(.*)' SDL_events.c -o | sort | grep static | sort
static int SDL_AddEvent(SDL_Event *event)
static int SDLCALL SDL_GobbleEvents(void *unused)
static int SDL_CutEvent(int spot)
static int SDL_StartEventThread(Uint32 flags)
static void SDL_StopEventThread(void)
2) public 函数:
$ grep -E '^(\w+ )?\w+ (\w+ )?\w+( )?\(.*)' SDL_events.c -o | sort | grep -v static | sort
int SDL_PollEvent (SDL_Event *event)
int SDL_WaitEvent (SDL_Event *event)
SDL_EventFilter SDL_GetEventFilter(void)
Uint32 SDL_EventThreadID(void)
Uint8 SDL_EventState (Uint8 type, int state)
void SDL_Lock_EventThread(void)
void SDL_Unlock_EventThread(void)
3) 优点:
通用性强,基本所有的 Linux 系统都会有 grep 命令;
可以看到函数的完整定义;
4) 缺点:
某些情景下无法完全匹配所有的函数定义,例如将函数定义分 2 行来写的情况。
2. 方法2: nm 类的调试工具
1) 什么是 nm?
nm 用于检查二进制文件 (包括库,编译后的目标模块,共享目标文件,和独立可执行文件),并显示这些文件的内容,或存储在其中的元信息,特别是符号表。
输出格式:
默认按符号字母序排序;
大写字母表示全局性,小写字母表示局部性;
U 表示此符号未定义,C 表示此符号是公共的,T/t 表示此符号在代码段中,D/d 的表示此符号在初始化数据段中,B/b 表示此符号在BSS数据段中;
另外,objdump -t 和 readelf -s 也可以查看目标文件的符号表。
2) 例子:
下面的例子展示了变量和函数在全局、局部、外部、静态、自动和初始化的不同情况下的不同符号类型。
全局/静态 变量:
int global_var;
int global_var_init = 26;
static int static_var;
static int static_var_init = 25;
extern int extern_var;
extern int extern_function(int);
静态函数:
static int static_function(int x, int y)
int local_automatic_var;
local_automatic_var = x + y;
return local_automatic_var;
全局函数:
int global_function(int p)
static int local_static_var;
static int local_static_var_init=5;
local_static_var = static_function(local_static_var_init, p);
return local_static_var;
int main(int argc, char** argv)
static_var = 1;
global_var = global_function(2);
extern_var = extern_function(3);
return 0;
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
void non_mangled_function(void)
// I do nothing
3) private 函数:
$ gcc -c c_obj.c
$ nm c_obj.o | grep " t " | cut -d' ' -f3
static_function
4) public 函数:
$ gcc -c c_obj.c
$ nm c_obj.o | grep " T " | cut -d' ' -f3
global_function
main
5) 优点:
可以看到整个文件的所有调试信息,不仅仅是函数列表;
同时适用于C 和 C++;
呈现的是编译后的结果,更加准确可靠,例如不用关心源码中宏定义是否打开。
6) 缺点:
只能对编译后的目标文件进行查看;
目标文件如果被 strip 后,则无法使用该方法。
无法看到完整的函数定义;
3. 方法3: 开源软件 Ctags
1) 什么是 ctags?
Ctags 是一个用于从程序源代码树产生索引文件(或tag文件),从而便于文本编辑器来实现快速定位的实用工具。在产生的 tag 文件中,每一个 tag 的入口指向了一个编程语言的对象。这个对象可以是变量定义、函数、类或其他的物件。
Ctags 支持下列的编程语言:
汇编,AWK, ASP, BETA, Bourne/Korn/Zsh Shell, C, C++, COBOL, Eiffel, Fortran, Java, Lisp, Lua, Make, Pascal, Perl, PHP, Python, REXX, Ruby, S-Lang, Scheme, Tcl, Vim, and YACC。
2) private 函数:
$ ctags -x SDL_events.c | grep function | tr -s ' ' | cut -d' ' -f5- | grep static | sort
3) public 函数:
$ ctags -x SDL_events.c | grep function | tr -s ' ' | cut -d' ' -f5- | grep -v static | sort
int SDL_PeepEvents(SDL_Event *events, int numevents, SDL_eventaction action,
4) 优点:
支持多语言;
可以看到函数的完整定义;
Ctags 不是编译器也不是预处理器,它的解析能力是有限的;
5) 缺点:
分2行定义的函数无法完整显示:
6) 我有必要了解 ctags 的内部实现吗?
并不十分清楚 Ctags 使用何种技术来解析内容,估计包括正则表达式、词法分析、语法分析。日后如果工作对上述知识点有需求的话,应该也是一个很不错的学习资料,暂时不深入学习,
先是发散思维,Linux input 的整体框架大致如下:
然后慢慢专注在自己关心的内容上,例如我想多了解一下input core的内容,我就去查看它提供了什么 API:
$ ctags -x input.c | grep function | tr -s ' ' | cut -d' ' -f5- | grep -v static
struct input_dev *devm_input_allocate_device(struct device *dev)
void input_alloc_absinfo(struct input_dev *dev)
struct input_dev *input_allocate_device(void)
void input_free_device(struct input_dev *dev)
void input_free_minor(unsigned int minor)
bool input_match_device_id(const struct input_dev *dev,
int input_open_device(struct input_handle *handle)
int input_register_device(struct input_dev *dev)
int input_register_handle(struct input_handle *handle)
int input_register_handler(struct input_handler *handler)
void input_release_device(struct input_handle *handle)
void input_unregister_device(struct input_dev *dev)
void input_unregister_handle(struct input_handle *handle)
void input_unregister_handler(struct input_handler *handler)
然后就可以重点去阅读上述函数了。
5. 相关参考
nm wiki
Ctags wiki
-END-
推荐阅读
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
