源码分析C++的string的实现
我们平时使用C++开发过程中或多或少都会使用std::string,但您了解string具体是如何实现的吗,这里程序喵给大家从源码角度分析一下。
读完本文相信您可以回答以下问题:
▼ string的常见的实现方式有几种?
▼ string类的内部结构是什么样子?
▼ string内部使用的内存是如何分配管理的?
▼ string是如何拷贝构造,如何析构的,有引用计数的概念吗?
▼ string的data()和c_str()函数有什么区别?
▼ std::to_string()是如何实现的?
常见的string实现方式有两种,一种是深拷贝的方式,一种是COW(copy on write)写时拷贝方式,以前多数使用COW方式,但由于目前多线程使用越来越多,COW技术在多线程中会有额外的性能恶化,所以现在多数使用深拷贝的方式,但了解COW的技术实现还是很有必要的。
这里会对这两种方式都进行源码分析,正文内容较少,更多内容都在源码的注释中。
string的内容主要在gcc源码的三个文件中:<string>、<basic_string.h>、<basic_string.tcc>
在分析前先介绍下string或者C++ stl中几个基本的概念:
capacity:表示内部实际已经分配的内存大小,capacity一定大于等于size,当size超过这个容量时会触发重新分配机制,一般reserve函数改变的就是这个值。
深拷贝下string的实现
<string>文件中有如下代码:
// file: string
using string = basic_string<char>;
这里可以看到string其实真实的样子是basic_string,这里可以看下basic_string真实的结构:
template <typename _CharT, typename _Traits, typename _Alloc>
class basic_string {
// Use empty-base optimization: http://www.cantrip.org/emptyopt.html
struct _Alloc_hider : allocator_type // TODO check __is_final
_Alloc_hider(pointer __dat, const _Alloc& __a) : allocator_type(__a), _M_p(__dat) {}
_Alloc_hider(pointer __dat, _Alloc&& __a = _Alloc()) : allocator_type(std::move(__a)), _M_p(__dat) {}
* _M_p指向实际的数据
pointer _M_p; // The actual data.
_Alloc_hider _M_dataplus;
* 真实数据的长度,等价于前面介绍的STL中的size
size_type _M_string_length;
enum { _S_local_capacity = 15 / sizeof(_CharT) };
* 这里有个小技巧,用了union
* 因为使用_M_local_buf时候不需要关注_M_allocated_capacity
* 使用_M_allocated_capacity时就不需要关注_M_local_buf
* 继续向下看完您就会明白。
union {
_CharT _M_local_buf[_S_local_capacity + 1];
* 内部已经分配的内存的大小,等价于前面介绍的STL中的capacity
size_type _M_allocated_capacity;
从这里可以看见整个basic_string的结构如图:
看下面代码:
string str;
这段代码会调用普通构造函数,对应的源码实现如下:
basic_string() : _M_dataplus(_M_local_data()) { _M_set_length(0); }
而_M_local_data()的实现如下:
const_pointer _M_local_data() const {
return std::pointer_traits<const_pointer>::pointer_to(*_M_local_buf);
这里可以看见M_dataplus表示实际存放数据的地方,当string是空的时候,其实就是指向M_local_buf,且_M_string_length是0。
当由char*构造string时,构造函数如下:
basic_string(const _CharT* __s, size_type __n, const _Alloc& __a = _Alloc()) : _M_dataplus(_M_local_data(), __a) {
_M_construct(__s, __s + __n);
首先让M_dataplus指向local_buf,再看下M_construct的实现,具体分析可以看下我代码中添加的注释:
* _M_construct有很多种不同的实现,不同的迭代器类型有不同的优化实现,
* 这里我们只需要关注一种即可,整体思路是相同的。
template <typename _InIterator>
void basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_M_construct(_InIterator __beg, _InIterator __end,
std::input_iterator_tag) {
size_type __len = 0;
size_type __capacity = size_type(_S_local_capacity);
// 现在__capacity是15,注意这个值等会可能会改变
while (__beg != __end && __len < __capacity) {
_M_data()[__len++] = *__beg;
++__beg;
/** 现在_M_data()指向的是_M_local_buf
* 上面最多会拷贝_S_local_capacity即15个字节,继续往下看,
* 当超过_S_local_capacity时会重新申请一块堆内存,_M_data()会去指向这块新内存
__try {
while (__beg != __end) {
if (__len == __capacity) {
* 就是在这里,当string内capacity不够容纳len个字符时,会使用_M_create去扩容
* 这里你可能会有疑惑,貌似每次while循环都会去重新使用_M_create来申请多一个字节的内存
* 但其实不是,_M_create的第一个参数的传递方式是引用传递,__capacity会在内部被修改,稍后会分析
__capacity = __len + 1;
pointer __another = _M_create(__capacity, __len);
* 把旧数据拷贝到新的内存区域,_M_data()指向的是旧数据,__another指向的是新申请的内存
this->_S_copy(__another, _M_data(), __len);
* __M_dispose()
* 释放_M_data()指向的旧数据内存,如果是_M_local_buf则不需要释放,稍后分析
_M_dispose();
* _M_data()
* 内部的指向内存的指针指向这块新申请的内存__another,它的实现其实就是
* void _M_data(pointer __p) { _M_dataplus._M_p = __p; }
_M_data(__another);
* _M_allocated_capacity设置为__capacity
* 实现为 void _M_capacity(size_type __capacity) { _M_allocated_capacity = __capacity; }
_M_capacity(__capacity);
++__beg;
__catch(...) {
* 异常发生时,避免内存泄漏,会释放掉内部申请的内存
_M_dispose();
__throw_exception_again;
* 最后设置string的长度为__len
* 实现为void _M_length(size_type __length) { _M_string_length = __length; }
_M_set_length(__len);
再分析下内部的内存申请函数_M_create:
* @brief _M_create表示申请新内存
* @param __capacity 想要申请的内存大小,注意这里参数传递方式是引用传递,内部会改变其值
* @param __old_capacity 以前的内存大小
typename basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::pointer basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_M_create(
size_type& __capacity, size_type __old_capacity) {
* max_size()表示标准库容器规定的一次性可以分配到最大内存大小
* 当想要申请的内存大小最大规定长度时,会抛出异常
if (__capacity > max_size()) std::__throw_length_error(__N("basic_string::_M_create"));
* 这里就是常见的STL动态扩容机制,其实常见的就是申请为__old_capacity的2倍大小的内存,最大只能申请max_size()
* 注释只是说了常见的内存分配大小思想,不全是下面代码的意思,具体可以直接看下面这几行代码哈
if (__capacity > __old_capacity && __capacity < 2 * __old_capacity) {
__capacity = 2 * __old_capacity;
// Never allocate a string bigger than max_size.
if (__capacity > max_size()) __capacity = max_size();
* 使用内存分配子去分配__capacity+1大小的内存,+1是为了多存储个\0
return _Alloc_traits::allocate(_M_get_allocator(), __capacity + 1);
再分析下内部的内存释放函数_M_dispose函数:
* 如果当前指向的是本地内存那15个字节,则不需要释放
* 如果不是,则需要使用_M_destroy去释放其指向的内存
void _M_dispose() {
if (!_M_is_local()) _M_destroy(_M_allocated_capacity);
* 判断下当前内部指向的是不是本地内存
* _M_local_data()即返回_M_local_buf的地址
bool _M_is_local() const { return _M_data() == _M_local_data(); }
void _M_destroy(size_type __size) throw() {
_Alloc_traits::deallocate(_M_get_allocator(), _M_data(), __size + 1);
再分析下basic_string的拷贝构造函数:
* basic_string的拷贝构造函数
* 其实就是每次都做一次深拷贝
basic_string(const basic_string& __str)
: _M_dataplus(_M_local_data(), _Alloc_traits::_S_select_on_copy(__str._M_get_allocator())) {
_M_construct(__str._M_data(), __str._M_data() + __str.length());
再分析下basic_string的赋值构造函数:
* 赋值构造函数,调用了assign函数
basic_string& operator=(const basic_string& __str) { return this->assign(__str); }
* 调用了_M_assign函数
basic_string& assign(const basic_string& __str) {
this->_M_assign(__str);
return *this;
* 赋值的核心函数
void basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_M_assign(const basic_string& __str) {
if (this != &__str) {
const size_type __rsize = __str.length();
const size_type __capacity = capacity();
* 如果capacity不够用,需要进行重新分配
if (__rsize > __capacity) {
size_type __new_capacity = __rsize;
pointer __tmp = _M_create(__new_capacity, __capacity);
_M_dispose();
_M_data(__tmp);
_M_capacity(__new_capacity);
* 将__str指向的内存拷贝到当前对象指向的内存上
if (__rsize) this->_S_copy(_M_data(), __str._M_data(), __rsize);
_M_set_length(__rsize);
再分析下移动构造函数:
* 移动构造函数,其实就是把src指向的内存移动到了dst种
basic_string(basic_string&& __str) noexcept : _M_dataplus(_M_local_data(), std::move(__str._M_get_allocator())) {
if (__str._M_is_local()) {
traits_type::copy(_M_local_buf, __str._M_local_buf, _S_local_capacity + 1);
} else {
_M_data(__str._M_data());
_M_capacity(__str._M_allocated_capacity);
// Must use _M_length() here not _M_set_length() because
// basic_stringbuf relies on writing into unallocated capacity so
// we mess up the contents if we put a '\0' in the string.
_M_length(__str.length());
__str._M_data(__str._M_local_data());
__str._M_set_length(0);
移动赋值函数和移动构造函数类似,就不作过多分析啦。
COW方式下string的实现
先看下部分源代码了解下COW的basic_string的结构:
private:
struct _Rep_base {
* string实际数据的大小
* 字符串真正存储的是正常字符串数据加上一个\0,真正的长度其实是_M_length+1
size_type _M_length;
* string当前已经分配了的内存大小
* _M_capacity一定不小于_M_length,内存分配总是以_M_capacity+1为单位
size_type _M_capacity;
* _M_refcount表示string的引用计数,取值可以分为三种:
* -1:可能内存泄漏,有一个变量指向字符串,字符串可以被更改,不允许拷贝,当
* _M_refcount为-1时,表示这个string对象不会再和其它string对象共享啦。
* 0:有一个变量指向字符串,字符串可以被更改。
* n>=1:有n+1个变量指向字符串,对该字符串操作时应该加锁,字符串不可以被更改。
_Atomic_word _M_refcount;
* _Rep继承自_Rep_base
* 主要目的就是继承_Rep_base的三个成员_M_length、_M_capacity、_M_refcount
struct _Rep : _Rep_base {
// Types:
typedef typename _Alloc::template rebind<char>::other _Raw_bytes_alloc;
static const size_type _S_max_size;
static const _CharT _S_terminal; // \0
static size_type _S_empty_rep_storage[]; // 这里大小不是0,稍后分析
static _Rep& _S_empty_rep() _GLIBCXX_NOEXCEPT {
// NB: Mild hack to avoid strict-aliasing warnings. Note that
// _S_empty_rep_storage is never modified and the punning should
// be reasonably safe in this case.
void* __p = reinterpret_cast<void*>(&_S_empty_rep_storage);
return *reinterpret_cast<_Rep*>(__p);
struct _Alloc_hider : _Alloc {
_Alloc_hider(_CharT* __dat, const _Alloc& __a) _GLIBCXX_NOEXCEPT : _Alloc(__a), _M_p(__dat) {}
_CharT* _M_p; // The actual data,这里的_M_p指向存储实际数据的对象地址
public:
static const size_type npos = static_cast<size_type>(-1); // 0xFFFFFFFF
private:
* _M_dataplus是basic_string内部唯一的一个成员变量,
* 内部有个_M_p成员,指向存储实际的数据的对象,是_Rep对象的指针
mutable _Alloc_hider _M_dataplus;
具体分析可以看代码中注释,可以分析出COW的string结构如图:
前面程序喵分析过深拷贝方式下string的局部内存为M_local_buf,那COW下string的S_empty_rep_storage是什么样子呢?直接看源代码:
// Linker sets _S_empty_rep_storage to all 0s (one reference, empty string)
// at static init time (before static ctors are run).
typename basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_Rep::
_S_empty_rep_storage[(sizeof(_Rep_base) + sizeof(_CharT) + sizeof(size_type) - 1) / sizeof(size_type)];
再分析下构造函数:
* 使_M_dataplus指向_S_construct函数返回的内存
basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::basic_string(const _CharT* __s, size_type __n, const _Alloc& __a)
: _M_dataplus(_S_construct(__s, __s + __n, __a), __a) {}
* 返回一段内存,这段内存可以是本地空字符的内存,也可以是内存分配单元分配的内存
_CharT* basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_S_construct(_InIterator __beg, _InIterator __end, const _Alloc& __a,
if (__beg == __end && __a == _Alloc()) return _S_empty_rep()._M_refdata();
// Avoid reallocation for common case.
_CharT __buf[128];
while (__beg != __end && __len < sizeof(__buf) / sizeof(_CharT)) {
__buf[__len++] = *__beg;
++__beg;
* len < 128字节时,分配len字节
* 否则,以128为单位,每次扩容2倍大小
* 稍后相信分析
_Rep* __r = _Rep::_S_create(__len, size_type(0), __a);
* 将__buf指向的内存拷贝到数据真实存放的地址,_M_refdata()指向数据真实存放的地址
* _M_refdata()函数实现如下,可以通过上面画的string结构图分析:
* _CharT* _M_refdata() throw() { return reinterpret_cast<_CharT*>(this + 1); }
* this+1就是数据真正的地址,这里的1代表sizeof(_Rep)
_M_copy(__r->_M_refdata(), __buf, __len);
__try {
* 这里的扩容机制和上面介绍的相同,这里就不过多介绍
if (__len == __r->_M_capacity) {
// Allocate more space.
_Rep* __another = _Rep::_S_create(__len + 1, __len, __a);
_M_copy(__another->_M_refdata(), __r->_M_refdata(), __len);
__r->_M_destroy(__a);
__r = __another;
__r->_M_refdata()[__len++] = *__beg;
++__beg;
__catch(...) {
* 设置string的长度,同时设置该string是可共享的,稍后分析
__r->_M_set_length_and_sharable(__len);
return __r->_M_refdata();
再看下string内部_M_create是如何申请内存的
typename basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_Rep* basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_Rep::_S_create(
size_type __capacity, size_type __old_capacity, const _Alloc& __alloc) {
if (__capacity > _S_max_size) __throw_length_error(__N("basic_string::_S_create"));
* __pagesize是页的大小,每次内存分配的最小单位
* __malloc_header_zize是malloc分配内存额外需要的空间,存储内存实际的长度信息
const size_type __pagesize = 4096;
const size_type __malloc_header_size = 4 * sizeof(void*);
* 每次两倍扩容
if (__capacity > __old_capacity && __capacity < 2 * __old_capacity) __capacity = 2 * __old_capacity;
* 看了前面的结构图您应该就能明白为什么是这么计算,这里的+1是存储字符串的结束符
size_type __size = (__capacity + 1) * sizeof(_CharT) + sizeof(_Rep);
* 因为内存是以页为基本单位分配的,所以这里做了一些优化,保证分配内存的大小是内存页的整数倍
const size_type __adj_size = __size + __malloc_header_size;
if (__adj_size > __pagesize && __capacity > __old_capacity) {
const size_type __extra = __pagesize - __adj_size % __pagesize;
__capacity += __extra / sizeof(_CharT);
// Never allocate a string bigger than _S_max_size.
if (__capacity > _S_max_size) __capacity = _S_max_size;
// NB: Might throw, but no worries about a leak, mate: _Rep()
// does not throw.
void* __place = _Raw_bytes_alloc(__alloc).allocate(__size);
* 这里是placement new,表示在__place内存位置处调用_Rep构造函数
_Rep* __p = new (__place) _Rep;
__p->_M_capacity = __capacity;
* 设置其可共享,实现如下
* void _M_set_sharable() _GLIBCXX_NOEXCEPT { this->_M_refcount = 0; }
__p->_M_set_sharable();
return __p;
这里有关于malloc的知识点可以看我之前写的文章:xxx前面Rep有个_M_set_length_and_sharable方法,看下它的源码:
* 如果当前内存指向地址是本地内存则什么都不做,否则
* 设置长度为n
* 设置其可共享,其实就是设置引用计数为0
* 同时在最后添加一个结束符\0
void _M_set_length_and_sharable(size_type __n) _GLIBCXX_NOEXCEPT {
if (__builtin_expect(this != &_S_empty_rep(), false))
this->_M_set_sharable(); // One reference.
this->_M_length = __n;
traits_type::assign(this->_M_refdata()[__n], _S_terminal);
COW版本主要就是为了避免过多的拷贝,这里看下string的拷贝构造函数:
* 这里是string的构造函数,主要是调用_Rep的_M_grab函数
basic_string(const basic_string& __str, const _Alloc& __a)
: _M_dataplus(__str._M_rep()->_M_grab(__a, __str.get_allocator()), __a) {}
* 前面已经介绍过为什么+1,这里您应该就知道为什么-1啦
_Rep* _M_rep() const _GLIBCXX_NOEXCEPT { return &((reinterpret_cast<_Rep*>(_M_data()))[-1]); }
* _M_grab函数决定是将引用计数+1还是拷贝一份
* 如果_M_is_leaked()表示不可以共享,则需要拷贝一份
_CharT* _M_grab(const _Alloc& __alloc1, const _Alloc& __alloc2) {
return (!_M_is_leaked() && __alloc1 == __alloc2) ? _M_refcopy() : _M_clone(__alloc1);
* 如果引用计数小于0,则为true,前面有过约定
bool _M_is_leaked() const _GLIBCXX_NOEXCEPT {
// _M_refcount is mutated concurrently by _M_refcopy/_M_dispose,
// so we need to use an atomic load. However, _M_is_leaked
// predicate does not change concurrently (i.e. the string is either
// leaked or not), so a relaxed load is enough.
return __atomic_load_n(&this->_M_refcount, __ATOMIC_RELAXED) < 0;
return this->_M_refcount < 0;
* 引用拷贝,其实就是引用计数+1
_CharT* _M_refcopy() throw() {
#if _GLIBCXX_FULLY_DYNAMIC_STRING == 0
#endif
__gnu_cxx::__atomic_add_dispatch(&this->_M_refcount, 1);
return _M_refdata();
} // XXX MT
* 深拷贝
_CharT* basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_Rep::_M_clone(const _Alloc& __alloc, size_type __res) {
// Requested capacity of the clone.
const size_type __requested_cap = this->_M_length + __res;
_Rep* __r = _Rep::_S_create(__requested_cap, this->_M_capacity, __alloc);
if (this->_M_length) _M_copy(__r->_M_refdata(), _M_refdata(), this->_M_length);
__r->_M_set_length_and_sharable(this->_M_length);
再分析下string的析构函数:
* string的析构函数,调用了_M_dispose函数
~basic_string() _GLIBCXX_NOEXCEPT { _M_rep()->_M_dispose(this->get_allocator()); }
* 将引用计数-1,如果引用计数 <= 0,则释放内存
void _M_dispose(const _Alloc& __a) _GLIBCXX_NOEXCEPT {
// Be race-detector-friendly. For more info see bits/c++config.
_GLIBCXX_SYNCHRONIZATION_HAPPENS_BEFORE(&this->_M_refcount);
if (__gnu_cxx::__exchange_and_add_dispatch(&this->_M_refcount, -1) <= 0) {
_GLIBCXX_SYNCHRONIZATION_HAPPENS_AFTER(&this->_M_refcount);
_M_destroy(__a);
} // XXX MT
void basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_Rep::_M_destroy(const _Alloc& __a) throw() {
const size_type __size = sizeof(_Rep_base) + (this->_M_capacity + 1) * sizeof(_CharT);
_Raw_bytes_alloc(__a).deallocate(reinterpret_cast<char*>(this), __size);
data()和c_str()的区别
我们以前学习工作过程中都知道str有data和c_str函数,看资料都说它们的区别是一个带\0结束符,一个不带。这里看下源码:
const _CharT* c_str() const _GLIBCXX_NOEXCEPT { return _M_data(); }
const _CharT* data() const _GLIBCXX_NOEXCEPT { return _M_data(); }
这里可以看见它俩没有任何区别,因为\0结束符其实在最开始构造string对象的时候就已经添加啦。
to_string是怎么实现的?
这里直接看代码:
inline string to_string(int __val) {
return __gnu_cxx::__to_xstring<string>(&std::vsnprintf, 4 * sizeof(int), "%d", __val);
inline string to_string(unsigned __val) {
return __gnu_cxx::__to_xstring<string>(&std::vsnprintf, 4 * sizeof(unsigned), "%u", __val);
inline string to_string(long __val) {
return __gnu_cxx::__to_xstring<string>(&std::vsnprintf, 4 * sizeof(long), "%ld", __val);
template <typename _String, typename _CharT = typename _String::value_type>
_String __to_xstring(int (*__convf)(_CharT*, std::size_t, const _CharT*, __builtin_va_list), std::size_t __n,
const _CharT* __fmt, ...) {
// XXX Eventually the result should be constructed in-place in
// the __cxx11 string, likely with the help of internal hooks.
_CharT* __s = static_cast<_CharT*>(__builtin_alloca(sizeof(_CharT) * __n));
__builtin_va_list __args;
__builtin_va_start(__args, __fmt);
const int __len = __convf(__s, __n, __fmt, __args);
__builtin_va_end(__args);
return _String(__s, __s + __len);
这里可以看出所有的数值类型转string,都是通过vsnprintf来实现,具体vsnprintf是什么这里就不过多介绍啦,读者可以自行查找下相关用法哈。
关于std::string的分析就到这里,前面为了让您看源码看的更清晰,程序喵对代码添加了详细的注释,同时做了适当的删减,但一定是正确的源代码,大家可放心阅读。相信您看完上面的源码分析可以回答出文章开头那几个问题并有所收获。
参考资料
gcc-9.2.0源代码 <string> 文件
gcc-9.2.0源代码<basic_string.h>文件
gcc-9.2.0源代码<basic_string.tcc>文件
https://blog.csdn.net/sdoyuxuan/article/details/76230520
https://blog.csdn.net/ybxuwei/article/details/51326830
https://my.oschina.net/u/3882675/blog/1925372
往期推荐
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
